hallo,ik heb een buizenversterker met 8 el34 buizen
en daaronder zitten 8 koppelcondensatoren waarde 1 microfarad
die wil ik vervangen door 0.68 microfarad is dit mogelijk en wat zijn
de consequenties graag advies hierover bij voorbaat dank.
m.v.gr;shovel
Je wilt ze vervangen door een andere waarde en dan moeten wij jou vertellen waarom
Waarom vervang je ze niet gewoon door 1uF of als ze goed zijn laat je ze niet gewoon zitten.
Als ze 680 nF zijn verandert mogelijk de frequentie karakteristiek. Als het echt koppel C's zijn zal dat het geval zijn, als het ontkoppel Cs zijn zal het minder uitmaken. Denk wel aan de juiste spanning
[Bericht gewijzigd door fred101 op (37%)]
Condensatoren in buizen versterkers zijn van essentieel belang.
Zo maar een lagere waarde kiezen lijkt me niet verstandig.
EEN betere condensator kiezen zoals een jensen dat kan lonend zijn.
Indien goed klinkend gewoon laten zitten of alleen over gaan maar een condensator met betere eigenschappen.
Een koppelcondensator van 1µF is in een buizenversterker zeldzaam, wat is de waarde van de bijbehorende roosterweerstand?
De RC tijd zo kiezen dat 20-20.000 Hz -3 dB wordt gehaald.
De oude knarren Radford, Williamson en Peter Walker wisten wat ze deden. Goede trafo's en geen subsonische frutsels en ander ongerief.
Stabiel, ook met electrostaten. Voorbeeld van zoiets is de vintage QuadII
http://www.keith-snook.info/Schematics/QUAD%20II%20Schematic.pdf
Jawel, koppel C 100n
hadv
Yep en dan die kathodewikkeling op de trafo, geniaaal.
Daar heeft ie hele tijd aan besteed om dat de 'ontwikkelen' Ik heb Peter Walker ontmoet in Rotterdam, hij kwam veel langs bij de Benelux vertegenwoordiging van Quad, TransTec.
Verhaaltje(!) Er was een nieuwe monteur bij Transtec die een foutje had laten zitten in een Quad II endamp. Ding gaf een raar piefje op de sinus net boven de gehoorgrens. Was een slechte R. Peter knipte hem eruit en vroeg de monteur
waar de nieuwe R lag en soldeerde die erin.
Een legendarische ontwerper die zijn eigen product serviced!! Ehh, ik was *niet* die monteur...
Speelde rond 1972
Door de latere buizenspecialisten aka Ir Menno van der Veen e.v.a hebben destijds zijn ontwerp doorgerekend via moderne technieken en 10 tallen pratische setups gemaakt. En kwamen na veel onderzoek tot de conclusie dat de Quad II niet te verbeteren was, zowel meettech nisch als gehoormatig. En de bewondering dat het in die tijd met die middelen werd gemaakt.
Helemaal gebaseerd op de D.T.N. Williamson`s `Ultra Lineair` concept schakeling, wat hij `Super Ultra Lineair` noemde. Bij dit Super Ultra Lineair circuit wordt locale negatieve terugkoppeling vanuit de uitgangstransformator naar de kathode van de eindbuizen gevoerd (in plaats van naar het schermrooster). Een lichte mate van negatieve terugkoppeling wordt toegepast om vervorming te verlagen, een meer vlakke frequentierespons te krijgen en de uitgangsimpedantie te verlagen. Ennn, het is via Quad Musikwiedergabe in Duitsland ook weer als cloon te koop. Geheel volgens het originele concept.
Kost wel een paar centen helemaal handmade en op bestelling
http://www.quad-musik-shop.com/epages/62919310.sf/en_GB/?ObjectPath=/S…
