Pioneer SA 708 vintageversterker linkerkanaal knispert
Je kunt het beste (mijn menig en ervaring) al die (dure) sprays laten liggen en gewoon isopropanol gebruiken.
Goedenavond,
Af en toe buig ik me nog eens over mijn SA708. Eergisteren heb ik de torren Q409 en Q410 uitgewisseld. Vandaag even getest en aanvankelijk leek het goed. De spanning bleef mooi stabiel op diode d409 (-o,4v)en de weergave was op beide kanalen knispervrij. Na minstens een half uur ineens geknetter en de spanning loopt snel op naar -38volt waarop het relais ook afvalt. Einde oefening.
De klacht is de laatste tijd verergerd en het relais valt heel vaak af om niet meer aan te trekken. Dat maakt de condensatortest ook heel lastig. Volgens een snelle waarneming verdween het geknisper even bij het aantippen van de basis van Q405 maar direct daarop viel het relais af dus weg waarneming.
Wie heeft een idee waar die plotselinge stijging van de spanning vandaan komt? Hoe kan het dat ik min 38volt meet en het schema plus 1,2 volt aangeeft. Fout in het schema?
Groet, Hans
