dag allen,
Ik wil graag het volume niveau van twee versterkers zo veel mogelijk aan elkaar gelijk stellen. Nu doe ik dat met een sinus toon en een SPL meter.
Is hier een andere methode voor? Bijvoorbeeld met een multi-meter aan de uitgangen van de amp? Moet ik iets instellen zodat ze dezelfde weerstand zien.
Het zou gaan oom een transistor amp en een buizenversterker.
U leest het goed. Ik ben een noob, een gebruiker, geen bouwer. so please be gentle
Met SPL meter beter niet doen.
In het verleden heb ik dat zo gedaan (en of dat de juiste methode is, weet ik zo niet):
1kHz signaal invoeren in beide versterkers.
Multimeter op de uitgang en beide versterkers matchen.
Misschien is het beter als je meet over een dummyload van 8ohm.
Kwa klank had ik het idee dat dit helemaal klopte, ik gebruikte toen 2 Quad II mono buizenversterkers voor het hoog en 1x Quad 405 voor het laag. Passief overigens, dus het wisselfilter nog in gebruik in m'n luidsprekers (hebben aparte filters + aansluiting voor laag en hoog).
Op 10 april 2012 14:31:29 schreef Roy B:
Ja, en bij een buizenversterker vaak een must. Vele buizenversterkers mag je onbelast niet uitsturen ivm doorslag van de uitgangstrafo. Zonder belasting vliegt de secundaire spanning op tot in de kV's.
Fuzzbass
Dat is lang niet bij elke buizenversterker zo. Toch beter een dummyload gebruiken; vrijwel elke buizenversterker geeft een hogere uitgangsspanning af als hij niet belast wordt.
dank voor de heldere uitleg.
ik wil niet de versterker over de schreef laten gaan door het meten zelf. nogal zonde (het is een graaf gm50b)
is de dummy 8 ohm in te stellen op de multi-meter en hebben jullie model aan te raden?
Voor hoge kwaliteits metingen worden bifilaire draadgewonden weerstanden gebruikt. Je kan ook gewone draadgw r's gebruiken. Die zijn er vele wattages. Je kan ook samenstellen en een aantal parallel schakelen.
Dat is handig en goedkoper bij hoge vermogens.
Gecementeerde weerstanden kunnen ook op een koelblok geklemd worden, bijv. voor het meten van grote vermogens tot aan het clippen toe.
Bij > 100 W kan evt. ook lucht of waterkoeling worden toegepast. 8.2 Ω is een veel gebruikte waarde. Als je kort meet valt de opwarming van de R wel mee. Een dummy instellen? Je bedoelt een draadgewonden potmeter? Zou ik niet doen, maar een vaste R gebruiken.
wat meet ik dan eigenlijk? het voltage of de ampere? wat wil je dan aan elkaar matchen?
ik heb een multi-meter van een doe het zelf zaak maar dat is vast niet wat julie bedoelen.
Had even niet in de gaten dat het ook om een buizeneindtrap ging.
Dan zeker een dummyload gebruiken voor de zekerheid.
Multimeter gebruiken op de wisselspanning stand. Je meet de spanning, dus volt.
De multimeter moet wel geschikt zijn voor 1kHz.
@RAAF12: Ik gebruik serie- en parallelschakelingen met 2Ω/50W Dale weerstanden.
