Ik heb deze Bluetooth naar serieel converter, maar voor het doel waarvoor ik hem bedacht had, komt hij net een meter of 5 te kort, ongeveer de helft van de afstand.
Is er een slimme manier om dit dingetje òf het Bluetooth dongletje op mijn PC zodanig slim te gebruiken dat ik die extra meters toch haal?
Hang er een goede (richt)antenne aan.
Hoe groot moet die ongeveer zijn, Tommyboy? En hoe zou die er dan verder uit moeten zien?
[Bericht gewijzigd door jippie op (35%)]
Werkelijk geen idee. Google eens op DIY Bluetooth antenna, of klus gewoon een dipooltje voor de juiste frequentie.
2,4GHz, zelfde band als wifi dus ik denk dat je hier bv zo'n cantenna voor kan gebruiken ( gemaakt van zo'n chips koker) Maar als je goed in modelbouw bent zou een mini yagi zou ook moeten kunnen ;-)
dat probleem had ik ook met m'n bluetooth dongle die op het moederbord zat ( wie zet zo'n ding ook aan de achterkant van een metalen pc kast ). ik heb er een stuk dunne coax aangesoldeerd waar het eindje 1 cm van afgestript was . dat kwam 1 meter boven de pc uit waardoor ik in het hele huis ontvangst had.
Ik weet, dit helpt je niet, maar toch even opmerken: BT is bedoeld voor het "PAN", Personal Area Network. Dat het stukje tussen je PC en PDA, telefoon, muis/keyboard. Die dingen. Dat gaat dus om hooguit een paar meter. 10 meter is geen "paar meter". Dan zit je al in het LAN.
TS heeft een class 3 Bluetooth gekocht terwijl hij beter een class 1 of 2 type had kunnen kopen.
Bluetoothapparatuur is verdeeld in 3 verschillende klassen:
    Class 1: Ontworpen voor lange afstandsverbindingen (tot ~100m)	100 mW
    Class 2: Voor normaal gebruik (tot ~10m)      2.5 mW
    Class 3: Voor korte afstanden (10 cm - 1 m)   1 mW
class 2.
Maar TS heeft gewoon gekocht wat hij toevallig tegen kwam, handig leek en in afwachting van de levering bedacht waarvoor het te gaan gebruiken.
