Ik heb hier een eenvoudige HV voeding gebouwd om fotomultiplicators mee te voeden. Dit werkt, alleen is er nogal een verschil tussen belast en onbelast voltage.
Voeding zit als volgt in elkaar:
DC-DC step up regelaar van e-Bay (LM2577/LM2596). Dit printje pakt 2,8 tot 32 V en maakt daar 1,25 tot 30V van. Deze spanning gaat naar een standaard CCFL inverter met daar achter een full wave gelijkrichter met 4x BY228. Afvlakking gebeurt met 3x 4,7 nF 6kV condensatoren in parallel.
Belasting is ca 5,6 M Ohm bij normaal gebruik, dit is de weerstand van de gehele spanningsdeler welke de electrodes van de buis voedt.
Alles werkt dus wel maar ik zie het liefste die voedingspanning constant is. De gebruikte onderdelen lijken me ook allemaal capabel, er kan 3A door die DC-DC regelaar heen, CCFL inverter is meer dan 10W vermogen bij normaal gebruik. Waar zit de issue?
BTW, onbelast voltage is bijv 850V, belast 780V.
Je zult een terugkoppeling van je HVDC uitgangsspanning naar je regelaar moeten hebben. Dan kun je hem prima stabiel houden.
Een inverter is geconstrueerd om een constante stroom door de buisjes te sturen, of in elk geval de stroom te begrenzen. Logisch dus dat het niet zo'n goede spanningsbron is. Met feedback kan je dat wellicht deels oplossen.
Ik ga dan wel kijken naar de DC-DC converter, het zou mogelijk moeten zijn om de feedback van de CCFL inverter ipv de uitgangsspanning van het printje aan de feedbackpotmeter te koppelen. Kwestie van een spanningsdeler bouwen welke een vergelijkbaar voltage uit HV uitgang haalt als dat er nu uit het DC-DC printje komt?
Het zal iets ingewikkelder worden dan dat, die HV kan ws niet de stroom leveren die je nodig hebt om die regelaar te sturen, maar iets met een opampje moet te bakken zijn.
Nu ik er over nadenk ... als het een lineaire regelaar zou zijn was het zo simpel, bij een switcher komt er toch nog net wat meer bij kijken.
Zijn een weerstand, een paar zeners van bijv. 150V in serie en een condensator misschien een alternatief?
