Hallo allemaal,
ik zit met een redelijk groot probleem, ik ben al een paar weken bezig met een afstudeer opdracht, een apparaat dat een voeding test(belasting verhogen verlagen voltage meten en opslaan) ik heb een print ontworpen, laten maken, software voor geschreven (avr en C#.net op PC), nu alles werkte. Tot ik nu net een duur test doe en de software lang laat draaien, krijg ik een :
([ContextSwitchDeadlock Was Detected]The CLR has been unable to transition from COM context ...... to COM context ...... for 60 seconds).
de PC software loopt vast en ik dus ook, ik ben helemaal nieuw is C# en heb dit gebruikt omdat ik een interface via de PC wou. zou iemand mij alstublieft snel op weg willen helpen, ik heb over een paar dagen eindexamen.
dit is mijn code ik post alles maar want ik heb geen idee waar het in zit: (het is waarschijnlijk heel erg slordig, maar ik ken C# totaal niet)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System.Threading;
namespace Eurocoin_Voeding_Tester
    public partial class Form1 : Form
        /*initialisatie globale variable*/
        public List<byte> rxBuffer = new List<byte>();
        byte bMin12vEnabled = TRUE;
        byte b8HourEnabled;
        const byte RequestToSendVoltage =	    1;
        const byte RequestToSendCurrent =	    2;
        const byte ConectionCheck =             3;
        const byte RequestToSendMaxVoltage =    4;
        const byte RequestToSendMinVoltage =    5;
        const byte RequestToSendMaxError =      6;
        const byte RequestToSendMinError =      7;
        const byte RequestAll =                 8;
        const byte ExtraLoad45V = 1;
        const byte ExtraLoad24V = 2;
        const byte ExtraLoad12V = 4;
        const byte ExtraLoad5V = 8;
        byte ExtraLoadControl;
        byte[] TimeRemaining = new byte[7];
        byte changeStartStop;
        byte soakteststarted;
        const byte RequestToStartSoakTest =	    10;
        const byte RequestToStopSoakTest =      11;
        const byte RequestToResetValues =       12;
        byte DataRequest = 1;
        byte numberOfRequests = 7;
        bool BussySending = false;
        bool connected = false;
        byte[] Voltage45V = new byte[7];
        byte[] Voltage24V = new byte[7];
        byte[] Voltage12V = new byte[7];
        byte[] Voltage5V = new byte[7];
        byte[] Voltagem12V = new byte[7];
        byte[] VoltageMax45V = new byte[7];
        byte[] VoltageMax24V = new byte[7];
        byte[] VoltageMax12V = new byte[7];
        byte[] VoltageMax5V = new byte[7];
        byte[] VoltageMinm12V = new byte[7];
        byte[] VoltageMin45V = new byte[7];
        byte[] VoltageMin24V = new byte[7];
        byte[] VoltageMin12V = new byte[7];
        byte[] VoltageMin5V = new byte[7];
        byte[] VoltageMaxm12V = new byte[7];
        byte[] MaxError = new byte[7];
        byte[] MinError = new byte[7];
        byte EnablePowerSupply;
        byte PowersupplyIsOn;
        byte ExtraLoadStatus;
        byte SoakTestReady;
        byte SoakTestMessageShown;
        byte SoakTestBussy;
        byte Progressbar1Value;
        byte portnamecount;
        const byte TRUE = 0x01;
        const byte FALSE = 0x00;
        const byte SOH = 0x01;
        const byte KEY = 0xaa;
        byte RxByteCount_vuc = 253;
        public Form1()
            InitializeComponent();
            radioButton1.Checked = true;
            radioButton3.Checked = true;
            if (checkBox1.Checked == true || checkBox2.Checked == true || checkBox3.Checked == true || checkBox4.Checked == true)
                button3.Text = "All off";
            else
               button3.Text = "All on";
            timer1.Tick += new EventHandler(timer1_Tick); // Everytime timer ticks, timer_Tick will be called
            timer1.Interval = 300;             // Timer will tick evert 300ms
            timer1.Enabled = true;                       // Enable the timer
            timer1.Stop();                              // Start the timer
            timer2.Tick += new EventHandler(timer2_Tick); // Everytime timer ticks, timer_Tick will be called
            timer2.Interval = 100;             // Timer will tick evert 100ms
            timer2.Enabled = true;                       // Enable the timer
            timer2.Start();                              // Start the timer
            timer3.Tick += new EventHandler(timer3_Tick); // Everytime timer ticks, timer_Tick will be called
            timer3.Interval = 500;             // Timer will tick evert 500ms
            timer3.Enabled = true;                       // Enable the timer
            timer3.Start();                              // Start the timer
            timer4.Tick += new EventHandler(timer4_Tick); // Everytime timer ticks, timer_Tick will be called
            timer4.Interval = ((1000 * 60) * 2);             // Timer will tick every 2 min
            timer4.Enabled = true;                       // Enable the timer
            timer4.Stop();                              // Start the timer
            this.serialPort1.DataReceived += new System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventHandler(this.serialPort1_DataReceived);
            serialPort1.ReceivedBytesThreshold = 1;
        void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            timer1.Stop();
            if (connected == true)
                connected = false;
            try
                serialPort1.Close();
            catch { }
        void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
            if (serialPort1.IsOpen == false)
                connected = false;
                SoakTestBussy = FALSE;
                string[] Portnames = SerialPort.GetPortNames();
                if (portnamecount > Portnames.Length)
                    portnamecount = 0;
                if ((connected == false) && (Portnames.Length != 0))
                    for (;serialPort1.IsOpen == false; portnamecount++)
                        if ((Portnames.Length != 0))
                            if (portnamecount > (Portnames.Length - 1))
                                portnamecount = 0;
                            serialPort1.PortName = Portnames[portnamecount];
                            try { serialPort1.Open(); }
                            catch { }
                        else break;
            if (BussySending == false)
                SendBlock(DataRequest);
                DataRequest++;
                if (DataRequest > numberOfRequests)
                    DataRequest = 1;
            if (connected == false)
                toolStripStatusLabel1.Text = "Not connected";
            else
                toolStripStatusLabel1.Text = "Connected";
        void timer3_Tick(object sender, EventArgs e)
            if (SoakTestReady == TRUE)
                textBox1.Text = ("Soaktest completed");
            else
                textBox1.Text = ("");
                timer4.Start();
            else
                timer4.Stop();
            if (checkBox1.Checked == true)
                ExtraLoadControl |= ExtraLoad45V;
            else
                ExtraLoadControl &= 255 - ExtraLoad45V;
            if (checkBox2.Checked == true)
                ExtraLoadControl |= ExtraLoad24V;
            else
                ExtraLoadControl &= 255 - ExtraLoad24V;
            if (checkBox3.Checked == true)
                ExtraLoadControl |= ExtraLoad12V;
            else
                ExtraLoadControl &= 255 - ExtraLoad12V;
            if (checkBox4.Checked == true)
                ExtraLoadControl |= ExtraLoad5V;
            else
                ExtraLoadControl &= 255 - ExtraLoad5V;
            if(PowersupplyIsOn == TRUE)
                button2.Text = "Stop Powersupply";
            else
                button2.Text = "Start Powersupply";
            if (SoakTestBussy == TRUE)
                button6.Enabled = false;
                toolStripStatusLabel3.Text = ByteArrayToStr(TimeRemaining);
                toolStripStatusLabel2.Text = "Time left:";
                button2.Enabled = false;
                groupBox2.Enabled = false;
                groupBox3.Enabled = false;
                groupBox4.Enabled = false;
                button4.Text = "Back";
                groupBox1.Text = "live measurements (Soaktest in progress)";
                if (changeStartStop == 0x01)
                    if (SoakTestBussy == soakteststarted)
                        changeStartStop = FALSE;
                        button5.Text = "Stop";
                else if(changeStartStop == FALSE)
            else
                button6.Enabled = true;
                toolStripStatusLabel3.Text = "";
                toolStripStatusLabel2.Text = "";
                button2.Enabled = true;
                    groupBox2.Enabled = true;
                groupBox3.Enabled = true;
                groupBox4.Enabled = true;
                button4.Text = "Cancel";
                if (changeStartStop == 0x02)
                        button5.Text = "Start";
                else if (changeStartStop == FALSE)
                else
                if (button1.Visible == false)
                    button5.Visible = true;
                groupBox1.Text = "live measurements";
            toolStripProgressBar1.Value = Progressbar1Value;
                    textBox3.Text = ByteArrayToStr(Voltage45V);
                    textBox6.Text = ByteArrayToStr(Voltage24V);
                    textBox10.Text = ByteArrayToStr(Voltage12V);
                    textBox14.Text = ByteArrayToStr(Voltage5V);
                    if (bMin12vEnabled == TRUE || SoakTestBussy == FALSE)
                        textBox18.Text = ByteArrayToStr(Voltagem12V);
                    else if (SoakTestBussy == TRUE)
                        textBox18.Text = "N/A";
                    textBox2.Text = ByteArrayToStr(VoltageMax45V);
                    textBox7.Text = ByteArrayToStr(VoltageMax24V);
                    textBox11.Text = ByteArrayToStr(VoltageMax12V);
                    textBox15.Text = ByteArrayToStr(VoltageMax5V);
                        textBox19.Text = ByteArrayToStr(VoltageMinm12V);
                        textBox19.Text = "N/A";
                    textBox4.Text = ByteArrayToStr(VoltageMin45V);
                    textBox5.Text = ByteArrayToStr(VoltageMin24V);
                    textBox9.Text = ByteArrayToStr(VoltageMin12V);
                    textBox13.Text = ByteArrayToStr(VoltageMin5V);
                        textBox17.Text = ByteArrayToStr(VoltageMaxm12V);
                        textBox17.Text = "N/A";
            else
                textBox3.Text = "--";
                textBox6.Text = "--";
                textBox10.Text = "--";
                textBox14.Text = "--";
                textBox18.Text = "--";
                textBox2.Text = "--";
                textBox7.Text = "--";
                textBox11.Text = "--";
                textBox15.Text = "--";
                textBox19.Text = "--";
                textBox4.Text = "--";
                textBox5.Text = "--";
                textBox9.Text = "--";
                textBox13.Text = "--";
                textBox17.Text = "--";
            if (MaxError[0] == 1)
                textBox2.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
                textBox2.BackColor = textBox4.BackColor;
            else
                textBox2.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
            if (MaxError[1] == 1)
                textBox7.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
                textBox7.BackColor = textBox4.BackColor;
            else
                textBox7.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
            if (MaxError[2] == 1)
                textBox11.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
                textBox11.BackColor = textBox4.BackColor;
            else
                textBox11.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
            if (MaxError[3] == 1)
                textBox15.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
                textBox15.BackColor = textBox4.BackColor;
            else
                textBox15.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
            if (bMin12vEnabled == TRUE)
                if (MinError[4] == 1)
                    textBox19.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
                    textBox19.BackColor = textBox4.BackColor;
                else
                    textBox19.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
            else
                textBox19.BackColor = textBox19.BackColor;
            if (MinError[0] == 1)
                textBox4.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
                textBox4.BackColor = textBox4.BackColor;
            else
                textBox4.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
            if (MinError[1] == 1)
                textBox5.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
                textBox5.BackColor = textBox4.BackColor;
            else
                textBox5.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
            if (MinError[2] == 1)
                textBox9.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
                textBox9.BackColor = textBox4.BackColor;
            else
                textBox9.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
            if (MinError[3] == 1)
                textBox13.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
                textBox13.BackColor = textBox4.BackColor;
            else
                textBox13.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
                if (MaxError[4] == 1)
                    textBox17.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
                    textBox17.BackColor = textBox4.BackColor;
                else
                    textBox17.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
            else
                textBox17.BackColor = textBox17.BackColor;
        void timer4_Tick(object sender, EventArgs e)
            checkBox1.Checked = false;
            checkBox2.Checked = false;
            checkBox3.Checked = false;
            checkBox4.Checked = false;
            timer4.Stop();
            MessageBox.Show("The extra loads have been switched off,\nthis happens automaticly after 2 minutes.");
        public static string ByteArrayToStr(byte[] byteArray)
            System.Text.ASCIIEncoding encoding = new System.Text.ASCIIEncoding();
            return encoding.GetString(byteArray);
        public void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)    //receive serial data
            byte readbyte;
            try
                while (serialPort1.BytesToRead > 0)
                    readbyte = (byte)serialPort1.ReadByte();
                    if (RxByteCount_vuc < 30)
                        rxBuffer.Add(readbyte);	//store data bytes in data
                        RxByteCount_vuc++;
                    if (RxByteCount_vuc == 30)						//if 30 !DATA! bytes have been received set the bytecount to start position
                        connected = true;
                        timer1.Stop();
                        serialPort1.DiscardInBuffer();
                        ExecuteReceivedData();
                    else
                        if ((RxByteCount_vuc == 255) && (readbyte == KEY))	//if value of prev byte + 1 has been received reset bytecount
                            RxByteCount_vuc = 0;
                            BussySending = true;
                        else
                            if (RxByteCount_vuc == 255)
                            else
                                if ((RxByteCount_vuc == 254) && (readbyte == (255 - SOH)))	//if ~SOH is next add 1 to byte count
                                    RxByteCount_vuc = 255;
                                else
                                    if (RxByteCount_vuc == 254)
                                    else
                                        if ((RxByteCount_vuc == 253) && (readbyte == SOH))	//if ready for datablock and start of heading received reset byte counter
                                            RxByteCount_vuc = 254;
            catch { }
        private void ExecuteReceivedData ()
            switch (rxBuffer[0])
            case RequestToSendVoltage:
                    Voltage45V[0] = rxBuffer[10];
                    Voltage45V[1] = rxBuffer[11];
                    Voltage45V[2] = 46;
                    Voltage45V[3] = rxBuffer[12];
                    Voltage45V[4] = rxBuffer[13];
                    Voltage45V[5] = 86;
                    Voltage24V[0] = rxBuffer[14];
                    Voltage24V[1] = rxBuffer[15];
                    Voltage24V[2] = 46;
                    Voltage24V[3] = rxBuffer[16];
                    Voltage24V[4] = rxBuffer[17];
                    Voltage24V[5] = 86;
                    Voltage12V[0] = rxBuffer[18];
                    Voltage12V[1] = rxBuffer[19];
                    Voltage12V[2] = 46;
                    Voltage12V[3] = rxBuffer[20];
                    Voltage12V[4] = rxBuffer[21];
                    Voltage12V[5] = 86;
                    Voltage5V[0] = rxBuffer[22];
                    Voltage5V[1] = rxBuffer[23];
                    Voltage5V[2] = 46;
                    Voltage5V[3] = rxBuffer[24];
                    Voltage5V[4] = rxBuffer[25];
                    Voltage5V[5] = 86;
                    Voltagem12V[0] = 45;
                    Voltagem12V[1] = rxBuffer[26];
                    Voltagem12V[2] = rxBuffer[27];
                    Voltagem12V[3] = 46;
                    Voltagem12V[4] = rxBuffer[28];
                    Voltagem12V[5] = rxBuffer[29];
                    Voltagem12V[6] = 86;
                    break;
            case RequestToSendMaxVoltage:
                    VoltageMax45V[0] = rxBuffer[10];
                    VoltageMax45V[1] = rxBuffer[11];
                    VoltageMax45V[2] = 46;
                    VoltageMax45V[3] = rxBuffer[12];
                    VoltageMax45V[4] = rxBuffer[13];
                    VoltageMax45V[5] = 86;
                    VoltageMax24V[0] = rxBuffer[14];
                    VoltageMax24V[1] = rxBuffer[15];
                    VoltageMax24V[2] = 46;
                    VoltageMax24V[3] = rxBuffer[16];
                    VoltageMax24V[4] = rxBuffer[17];
                    VoltageMax24V[5] = 86;
                    VoltageMax12V[0] = rxBuffer[18];
                    VoltageMax12V[1] = rxBuffer[19];
                    VoltageMax12V[2] = 46;
                    VoltageMax12V[3] = rxBuffer[20];
                    VoltageMax12V[4] = rxBuffer[21];
                    VoltageMax12V[5] = 86;
                    VoltageMax5V[0] = rxBuffer[22];
                    VoltageMax5V[1] = rxBuffer[23];
                    VoltageMax5V[2] = 46;
                    VoltageMax5V[3] = rxBuffer[24];
                    VoltageMax5V[4] = rxBuffer[25];
                    VoltageMax5V[5] = 86;
                    VoltageMaxm12V[0] = 45;
                    VoltageMaxm12V[1] = rxBuffer[26];
                    VoltageMaxm12V[2] = rxBuffer[27];
                    VoltageMaxm12V[3] = 46;
                    VoltageMaxm12V[4] = rxBuffer[28];
                    VoltageMaxm12V[5] = rxBuffer[29];
                    VoltageMaxm12V[6] = 86;
                    break;
            case RequestToSendMinVoltage:
                    VoltageMin45V[0] = rxBuffer[10];
                    VoltageMin45V[1] = rxBuffer[11];
                    VoltageMin45V[2] = 46;
                    VoltageMin45V[3] = rxBuffer[12];
                    VoltageMin45V[4] = rxBuffer[13];
                    VoltageMin45V[5] = 86;
                    VoltageMin24V[0] = rxBuffer[14];
                    VoltageMin24V[1] = rxBuffer[15];
                    VoltageMin24V[2] = 46;
                    VoltageMin24V[3] = rxBuffer[16];
                    VoltageMin24V[4] = rxBuffer[17];
                    VoltageMin24V[5] = 86;
                    VoltageMin12V[0] = rxBuffer[18];
                    VoltageMin12V[1] = rxBuffer[19];
                    VoltageMin12V[2] = 46;
                    VoltageMin12V[3] = rxBuffer[20];
                    VoltageMin12V[4] = rxBuffer[21];
                    VoltageMin12V[5] = 86;
                    VoltageMin5V[0] = rxBuffer[22];
                    VoltageMin5V[1] = rxBuffer[23];
                    VoltageMin5V[2] = 46;
                    VoltageMin5V[3] = rxBuffer[24];
                    VoltageMin5V[4] = rxBuffer[25];
                    VoltageMin5V[5] = 86;
                    VoltageMinm12V[0] = 45;
                    VoltageMinm12V[1] = rxBuffer[26];
                    VoltageMinm12V[2] = rxBuffer[27];
                    VoltageMinm12V[3] = 46;
                    VoltageMinm12V[4] = rxBuffer[28];
                    VoltageMinm12V[5] = rxBuffer[29];
                    VoltageMinm12V[6] = 86;
                    break;
            case RequestToSendMaxError:
                    MaxError[0] = rxBuffer[10];
                    MaxError[1] = rxBuffer[11];
                    MaxError[2] = rxBuffer[12];
                    MaxError[3] = rxBuffer[13];
                    MaxError[4] = rxBuffer[14];
                    break;
            case RequestToSendMinError:
                    MinError[0] = rxBuffer[10];
                    MinError[1] = rxBuffer[11];
                    MinError[2] = rxBuffer[12];
                    MinError[3] = rxBuffer[13];
                    MinError[4] = rxBuffer[14];
                    break;
            case RequestToSendCurrent:
                    break;
            case RequestToStartSoakTest:
                    soakteststarted = rxBuffer[10];
                    break;
            case RequestToStopSoakTest :
                    break;
                case ConectionCheck :
                    SoakTestBussy = rxBuffer[10];
                    Progressbar1Value = rxBuffer[11];
                    PowersupplyIsOn = rxBuffer[14];
                    ExtraLoadStatus = rxBuffer[15];
                    TimeRemaining[0] = 48;
                    TimeRemaining[1] = rxBuffer[16];
                    TimeRemaining[2] = 58;
                    TimeRemaining[3] = rxBuffer[17];
                    TimeRemaining[4] = rxBuffer[18];
                    SoakTestReady = rxBuffer[19];
                    break;
            rxBuffer.Clear();
        private void SendBlock(byte data)
            if (serialPort1.IsOpen == true)
                byte[] TransmitData;
                TransmitData = new byte[36];
                byte[] Handshake;
                Handshake = new byte[3];
                Handshake[0] = SOH;
                Handshake[1] = (255 - SOH);
                Handshake[2] = KEY;
                switch (data)
                            TransmitData[0] = RequestToSendMaxVoltage;
                            break;
                    case RequestToSendMaxError :
                            TransmitData[0] = RequestToSendMaxError;
                            break;
                    case RequestToSendMinError :
                            TransmitData[0] = RequestToSendMinError;
                            break;
                            TransmitData[0] = RequestToSendMinVoltage;
                            break;
                            TransmitData[0] = data;
                            TransmitData[10] = bMin12vEnabled;
                            TransmitData[11] = b8HourEnabled;
                            break;
                    case RequestToStopSoakTest:
                            break;
                            break;
                            break;
                    case ConectionCheck:
                            TransmitData[12] = ExtraLoadControl;
                            TransmitData[13] = EnablePowerSupply;
                            EnablePowerSupply = 0;
                            break;
                    case RequestToResetValues:
                            TransmitData[0] = RequestToResetValues;
                            break;
                try
                    serialPort1.Write(Handshake, 0, 3);
                    serialPort1.Write(TransmitData, 0, 30);
                catch
                timer1.Start();
        private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
            else
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            else
                checkBox1.Checked = true;
                checkBox2.Checked = true;
                checkBox3.Checked = true;
                checkBox4.Checked = true;
        private void checkBox4_CheckedChanged_1(object sender, EventArgs e)
            else
        private void checkBox2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
            else
        private void checkBox3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
            else
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            if (PowersupplyIsOn == TRUE)
                if (MessageBox.Show("Are you sure you want to shut down the powersupply?", "", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
                    EnablePowerSupply = TRUE;
            else
                if (MessageBox.Show("Are you sure you want to start up the powersupply?", "", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
        private void groupBox2_EnabledChanged(object sender, EventArgs e)
        private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
            groupBox5.Visible = false;
            button1.Visible = false;
            button4.Visible = true;
            groupBox3.Visible = true;
            groupBox4.Visible = true;
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
            groupBox5.Visible = true;
            button1.Visible = true;
            button4.Visible = false;
            button5.Visible = false;
            groupBox3.Visible = false;
            groupBox4.Visible = false;
        private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
            if (radioButton1.Checked == true)
            else
                bMin12vEnabled = FALSE;
        private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
            if (radioButton2.Checked == true)
            else
        private void radioButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
            if (radioButton3.Checked == true)
                b8HourEnabled = FALSE;
            else
                b8HourEnabled = TRUE;
        private void radioButton4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
            if (radioButton4.Checked == true)
            else
        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
                if (MessageBox.Show("Are you sure you want to stop the current soaktest?", "", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning) == DialogResult.Yes)
                    SendBlock(RequestToStopSoakTest);
            else
                SendBlock(RequestToStartSoakTest);
        private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
            string target = "http://www.eurocoingaming.nl";
            //Use no more than one assignment when you test this code.
            //string target = "ftp://ftp.microsoft.com";
            //string target = "C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio\\INSTALL.HTM";
            try
                System.Diagnostics.Process.Start(target);
            catch
                 System.ComponentModel.Win32Exception noBrowser)
                if (noBrowser.ErrorCode == -2147467259)
                    MessageBox.Show(noBrowser.Message);
            catch (System.Exception other)
                MessageBox.Show(other.Message);
        private void linkLabel2_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
            System.Diagnostics.Process.Start("mailto:mail@eurocoingaming.nl");
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
            if (MessageBox.Show("Are you sure you want to reset all values?", "", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
                SendBlock(RequestToResetValues);
C# is opzich geen CO materie, ik moet je verwijzen naar een site als tweakers.
