andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Ik ben voor een jaren 30 woning opzoek naar een aantal opbouw combinatie's (1x wissel schakelaar met 1x 2p wcd, en 2x wissel schakelaar met 1x 2p wdc).
Heb in de rest van het huis Busch & Jaeger zitten reflex serie elektra wit / ivoor kleurig.
Nu is het probleem dat die opbouw comi's smal moeten zijn, de deurposten waar ze op moeten komen is maar 46 mm breed.
Ik had al opbouw combi's (van B&J) aangeschaft, maar die zijn te breed en omdat ze op hout komen te zitten moeten er isolatie plaatjes achter komen die het allemaal nog vel breder maken, afschuren is niet mogelijk.
Liefst iets in de jaren 30 stijl zoals de 1930 serie van Berker, maar dan dus smal.
Niet goedkoop, maar wel origineel: http://www.produktgesellschaft.de/de/Schaltersysteme.html?xe0b3f=9664b…
Bij interesse PM.
dat zal niet makkelijk worden , de meeste merken hanteren voor de opbouw reeksen het uiterlijk voor de hele reeks , dus ook al heb je ruimte zat in het huis , dan zijn alle opbouw componenten uit die serie van dezelfde breedtte.
gira opbouw is al 62mm breed en je wilt 46mm max , dat zal niet gaan met merk materiaal, gezien het gat waar de stekker invalt al 39mm breed is. het enigste wat er in de buurt komt is zijn die plastic wcd's voor in meubels op de badkamer bijv. http://www.google.nl/imgres?q=meubel+wcd%27s&um=1&hl=nl&bi…
de busch dubbel ra wcd opbouw zul je niet zo makkelijk aan kunnen komen , er is al een tijdje een leverprobleem meen ik...
Btichino heeft schakelaars met montagekaders van 1 module breed, iets van een 3 a 4cm denk ik. Of er bijpassende opbouwdozen verkrijgbaar zijn weet ik niet.
