aansluiting lastoestel 2 fasig 380V - verliesstroomschakelaar springt af
Hallo iedereen,
Ik heb een occasie lastoestel gekocht om deuken uit carosserieplaat te trekken. Het gaat om een Elektron WST 2800 van ong 20 jaar oud.
De vorige eigenaar wist me te vertellen dat hij 3 x 380V netspanning had in zijn werkplaats.
Ikzelf heb bij mij thuis ook 3 x 380V, dus kan ik het toestel zonder probleem gebruiken.
op het toestel zelf staat de vermelding van 2F(asig) 380V
Echter bij het insteken van de stekker, sprong intern het lastoestel een zekering van 1A, alsook de verliesstroomschakelaar 300mA bij mij thuis.
Ik heb dan de 5-polige 3 fasige stekker van het toestel opengemaakt, en blijkt dat het enkel gaat om een 3 aderige draad, met 1 draad naar L1, 1 draad naar L2 en de derde naar de aarding.
Ik begrijp niet goed waarom de verliesstroomschakelaar afspringt?
Springt de verliesstroomschakelaar ook af als je slechts 2 van de 3 fasen gebruikt bij 3 fasig?
Iemand een idee?
als de trafo goed roestig is van jaren staan in de koude schuur heb je best kans dat er een aardsluiting in de trafo zit. kijk maar eens wat er achter die 1amp zekering zit , want dat icm de aarde heeft er mee te maken.
een evt netfilter wil na die jaren ook weleens stuk gaan , dus het wordt meten..
Zou best wel kunnen, want is sinds 2008 niet meer gebruikt. Het rare eraan is dat bij de vorige eigenaar het toestel wel nog werkte, want heb het daar getest. Misschien had hij geen verliesstroomschakelaar.
hoe kan ik de netfilter uitmeten, en hoe ziet deze eruit?
of deze netfilter er al inzit is de vraag , maar als er elektronica inzit heb je kans dat er 2 mkp condensatoren naar de aarde zitten vanuit de fasen , deze gaan vaker stuk .
je hebt thuis 400v tussen de fasen , maar het het ding geen optie om naar 2x 230v tussen de fasen gezet te worden ? dat kun je aan de buitenkant niet zien vaak , en als de vorige eigenaar toch 230v tussen de fasen had ( er zijn veel misverstanden over krachtstroom verschillen in belgie ) zou het wel verklaren dat de stuurstroomzekering uitsprong op jouw 400v 3 fasennet ..
Ik kan evt wel proberen om gebruik te maken van de L1 en de N, dan heb ik 220V.
Wat ik nog vergeten vermelden was: de glaszekering (1A) in het toestel + de verliesstroomschakelaar sprong direct af bij het insteken van de stekker in het stopcontact. Ik had zelfs het toestel al niet aangezet
is de aan/uitknop een lompe schakelaar of een tiptoets die met electronica werkt ? het 2e geval heeft sowiso een kleine stby voeding en het eerste zou de hele laspost uit moeten zetten , maar dan kan de 1 amp zekering ook niet eruit flappen..
Op 25 april 2012 12:04:25 schreef testman:
Een gewone "lompe" schakelaar. Veel elektronica zoals display's enzo zitten er niet in.
