bestaan er schema's die ongeveer 200 meter ver USB kunnen zenden? zoja kan iemand mij daarmee kunnen helpen?
Complete USB zenders ik zo niet vinden, je zou een gewone AM zender kunnen maken en het uitganssignaal fiteren. Maar waarom eigenlijk USB ?
Als het om 200 mtr gaat is het vermogen toch dus danig laag dat je ook prima het hele signaal kunt gebruiken.
En vermeld ook even de frequentie waarop je zender moet werken.
mijn bedoeling is om op die USB een webcam aan te sluiten, de frequentie maakt niet uit als het maar een beetje makkellijk qua opbouw is.
ik ben niet echt zo'n held in HF maar kunnen julie me iets meer uitleg geven over dat met dat AM zendertje en dat je het dan moet filteren?
Ach so, ik zag USB staan in de HF sectie en dacht toen dat je Upper Side Band bedoelde, een vorm van AM (=amplitude modulatie). Voor meer info zie bijvoorbeeld eens hier en hier
Maar jij bedoeld dus Universal Serial Bus, dat is heel iets anders maar zeker niet makkelijker. Ik weet hier niet het fijne van, maar ik weet wel dat hierbij de datasnelheid vrij hoog is. En dat zefbouw dus niet makkelijk zal worden.
@ remko: is toch leuk project voor een beginner? Weer eens wat anders dan een astabile multivibo of een knipper ledje :P
allen twijfel aan het succes
video via de ether! bezint eer ge begind
iets over de banbreedte
nog een uitspraak:
Een videosignaal gebruikt een bepaalde bandbreedte om zijn informatie te versturen, voor de volledige PAL resolutie heb je BV 5.5 tot 6 Mhz nodig. Veel TV-encoders encoderen echter maar met een bandbreedte van rond de 2.5 Mhz, waardoor de resolutie en de sherpte van het beeld achteruit gaat, net als bij een VHS videorecorder, die ook bandbreedte spaart om zo minder tape te gebruiken.
kan ik niet de wabcam slopen en dan het video signaal opzoeken en daaraan weer een video zender erachter doen?
Je moet natuurlijk doen wat je niet laten kunt, maar als je zelf al zegt
Op 4 mei 2004 12:58:32 schreef jannie:
Dan lijkt dit mij niet het juiste project om ervaring op te doen, zelfs iemand met veel HF kennis&ervaring zal hier een flinke klus aan hebben.
Als je hier wel mee verder gaat zal ik je in ieder geval niet kunnen helpen, te weinig kennis(&ervaring).
Is het niet makkelijker om een oude computer te nemen met usb, daar de webcam op aan sluiten, draadloos netwerk kaartje in beide computers en klaar.
koop toch gewoon een draadloze cam
das het simpelste
de HF specialist
