Da's een z.g. Europlug. Speciale dozen daarvoor (IEC 60906-1, met RA pin) worden alleen in Brazilie gebruikt.
Je kunt natuurlijk wel zoiets gebruiken:
Natturlijk past de platte steker in de wcd, maar ik heb niet zoveel ruimte.
Daarom ben ik op zoek naar een (nog) kleiner formaat wcd en hier wordt alleen de platte steker gebruikt voor deze toepassing vandaar.
Of je moet zelf iets maken met een kleine connector zoals de IEC-C13
Daar zijn normale tafelcontactdoosjes voor die je daar zo in kunt pluggen...
Fuzzbass
Voor (paneel)inbouw heb ik ze alleen op 12-naar-230 volt inverters gezien. Maar dan moet je nog wel een montageplaatje maken. De vraag is of het aan de norm voldoet.
@Arco
Voor Brazilie heb ik nu een plaatje gevonden.
Daar zouden er mooi twee van in een kastje gebouwd kunnen worden.
De euro connector heb ik ook aan gedacht (is het goede formaat), maar dan is weer een verloop kabeltje nodig.
@Klaasz
Heb er ook aan gedacht om een tafelverdeeldoos uti elkaar te halen, maar ben bang dat dat zal niet goed gaan.
@Fuzzbass
Waar heb je deze gezien? Het kastje moet toch voor aangepast worden.
Je bent dus eigenlijk op zoek naar zoiets:
Van deze heb ik er een paar in een rommellaadje liggen, jaren geleden eens ergens uit gesloopt.
Ik heb ze ook wel eens in de Conrad catalogus zien staan, maar kan ze niet vinden via de website.
GerardMonique
En ik heb hier ook wat info
En voor de algemene info hier meer.
MVG Gerard.
@bjokal
Precies naar zoiets ben ik op zoek.
Dus op zoek naar de Conrad catalogus, daar is het grootste probleem: hoe heeft de grote C het genoemd. . . Contactdoos dus.
Na enig zoekwerk:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/738425/
Bedankt allemaal, ben er uit. Moet toevallig toch e.e.a bestellen, dus dit gaat gelijk mee.
buckfast_beekeeper
In het Zwitserse stopcontact past onze klasse II stekker.
GerardMonique
Op 28 april 2012 19:56:57 schreef buckfast_beekeeper:
Maar dat is van dezelfde Site, waar ik het al had vermeld. Alleen is de Italiaanse nog iets smaller.
MVG Gerard.
HEEL herkenbaar
Gelukkig is de "ouderwetse" bladercatalogus er nog
de c heeft er ook losse stekkers van die je aan een vmvs 2x0,75mm2 kunt zetten , in wit en zwart . de wcd's heb ik ook liggen maar komen ook uit sloopapparatuur. de beste zijn de oude bakelieten modellen met schroefgaten . de modellen uit de late 80's en jaren 90 willen vaker de klemlipjes verliezen waardoor de wcd uit het apparaat valt als je deze hergebruikt ..
@bjokal Als het opzoeken van iets waarvan je weet dat het in het bestand zit al problemen oplevert, hoe moet je bij hen dan in vredesnaam iets vinden waarvan je dat niet zeker weet?
Ook ik ben erg blij dat er nog steeds een papieren catalogus bestaat, want het zoeken op de website van C. is een regelrechte ramp als het dingen zijn die je niet direct met hun typenummer kan intoetsen.
