ZOEK VOOR EEN EENVOUDIGE TOEPASSING IEMAND DIE BEREIDT IS (TEGEN BETALING) EEN PRINT TE ONTWERPEN . (NIET BESTUKKEN OF BOREN)
Samengevat : een print extern gevoed 24v DC or AC
--16 printrelais OMRON G5V-2(24vdc) met gemeenschappelijke common;De 16 ingangen op printterminalblocks, de uitgangen (2 x wisselcontact) ook op printterminalblocks,16 uitgangen voor tricolourleds 10mm, met voorzetweerstanden via jumper te kiezen vb rood op NO en green op NC of vice versa .
Details onderdelen en elektrisch schema te verkrijgen bij interesse, enigste vereiste is snel ontwerp en uitvoering!
waarom laat je ze niet maken door:
PSD
The PCB shop
melietse
custom PCB
olimex
Met de 1e en laatste heb ik persoonlijke ervaring:
PSD = prima als je lekker grof wilt werken en eenvoudige printen hebt. Hij boort alles met de hand, dus zit gewoon veel tijd in, dus misschien daarom een mindere kandidaat (vraag ff hoe lang het duurt dus)
OLIMEX = GOEDKOOP, SNEL, maar je meot goed rekening houden met de design rules van hun
ik wil het ook wel doen. over ongeveer 2 weken krijg ik de printen binnen waarop ik dat zou kunnen doen.
ik ga namelijk ook een etsbedrijfje beginnen.
stefan.
EDIT: gaat het om etsen? of gaat het om ontwerpen? of om allebei?
[Bericht gewijzigd door Stefan van I op ]
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Caps vergeten af te zetten? door te "roepen" krijg je niet vlugger een antwoord hoor!!
titel aangepast naar kleine lettertjes
Op 5 mei 2004 13:16:29 schreef Stefan van I:
ik wil het ook wel doen. over ongeveer 2 weken krijg ik de printen binnen waarop ik dat zou kunnen doen.ik ga namelijk ook een etsbedrijfje beginnen.
stefan.
Het gaat om beide.Maar één probleempje , het is vrij dringend .
dan zal het niet gaan denk ik, maar denk erom, mijn prijzen liggen veel lager dan die van bedrijven. en tot 200 gaten doe ik het boren gratis.
stefan.
Op 5 mei 2004 19:59:29 schreef Stefan van I:
dan zal het niet gaan denk ik, maar denk erom, mijn prijzen liggen veel lager dan die van bedrijven. en tot 200 gaten doe ik het boren gratis.stefan.
Ik zal dit zeker onthouden, stuur alvast eens je gegevens naar mijn e-mail adres, zodat ik je later vlugger kan contacteren.
Met vriendelijke groeten , Filip
Bastiaan
stefan.
Dat zou wel handig zijn! Laat het ff weten als het zover is
Klinkt goed!! ben benieuwd
AAN STEFAN I
Neem even contact met mij op via de mail ik heb serieus interesse!
mail adres: op advies even weggelaten
bij voorbaat dank
[Bericht gewijzigd door knooierd op ]
hm ik heb nog geen mail ontvangen stefan misschien moet je het nog even een keertje proberen ik heb echt veel interesse!
weet je zeker dat je e-mail adres goed in je profiel staat? want ik heb het zeker te weten naar dat adres gestuurd.
stefan.
nee, ik zet geen schema's op de printplaat. het is de bedoeling dat je zelf je lay-out op papier erbij houdt. mocht de lay-out door mij ontworpen zijn, dan krijg je dat papier er uiteraard bij.
stefan.
Ik denk dat hij bedoeld of je er ook een silkscreen op zet.
Het antwoord daarop is dus nee.
http://www.geocities.com/elektronicapage/voorwaarden_regels.html
[lol mode]
gewoon het schema etsen is ook leuk, das het schema op print zetten, maar denk wel zeker dat P029351 (verzin ff een normale naam joh, dit is niet over t typen) dat niet bedoeld
[/lol mode]
