Anoniem
Wat ken ik beter gebruiken om mijn 220V apperatuur te schakelen via een Pic?
Een Solid State Relais of een gewoon relias met een zekering tussen het relais en de pic?
Want waar ik bang voor ben is dat als mijn gewone relais het begeeft mijn hele schakeling naar de knoppen is omdat er misschien een sluiting tussen het zwak en sterkstroom komt, en dit probeer ik dan op te lossen door er een zekering tussen te zetten.
Of is het misschien ook te doen met een gewoon relais en een lichtsluis.
Tja ik weet niet wat makkelijker en misschien goedkoper is want ik moet dan denk 4 of 5 relais hebben/maken, dus wat is het best of het goedkoopst
Alvast bedankt
Will
Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
Eerst en vooral moet als je een relais gebruikt een diode over je relaisspoel plaatsen.
Wat ik zou doen:
De pic een optocopler laten sturen, die op zijn beurt een transistor stuurt, en deze transistor stuurt op zijn beurt een relais.
Anoniem
Ja daar was ik net zelf ook al een beetje mee aan het experimenteren, had het net bedacht toen ik naar een papiertje keek waar het Solid State Relais opstond, denk dat ik dat wel ga gebruiken als schakeling (Coupler, Transistor en Relais). lekker simpel, of het goed koop is is denk een ander verhaal
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 5 mei 2004 21:55:39 schreef Scartie:
ik ben bang dat een zekering te traag is en een pic kan een relais niet direct schakelen moet iig een transistor tussen en een vrijloopdiode over de spoel
een relais is dus danig geisoleerd dat bij een defect in het schakel gedeelte de 230v niet bij de spoel kan
en vice versa
dan kun je dus net zo goed meteen een solid state bouwen
dan is je pic galvanisch gescheiden van je 230 en is er geen enkel gevaar
Alvast bedankt
Will
graag gedaan
Anoniem
Ik had nog een vraagje over die transistor moet die een aparte voeding hebben of iets dergelijks, want ik had het ff getest in Proteus maar daar werkte hij alleen als ik een andere voeding aansloot, dus de voeding die de lichtsluis stuurde moest anders wezen dan die van de transistor, of zit ik er gewoon naast.
