heey mensen,
ik vroeg me af ik SX BA1565 STCAD 15 Watt Bass versterker en ik vroeg me af ik hem ook naar 20 W of hoger kan upgraden
alsjllie fotos willen even zeggen dan post ik ze de morgen even bij
mvg kevin
Vast wel, maar zoals Henry al aangeeft, dat hoor je niet. Het is een verschil van slechts 1,2dB.
Overigens kan 15W al een behoorlijke klap geluid geven (weet ik uit voldoende speelervaring met basgitaren). Als je echt meer geluid wil, dan zal je richting de 50W of meer moeten. En dat gaat qua speaker natuurlijk niet passen in zo'n kastje.
Fuzzbass
Als je wil gaan repeteren met een bandje, zul toch aan 100-200 Watt moeten denken.
Ik wil niet opscheppen, maar ik heb heel lang bas gespeeld, en ben uitgekomen bij 480 Watt (losse PA eindtrap). Als ik ooit weer muziek ga maken, is het eerste wat ik koop een versterker van rond de 2000.
Awel, repeteren met bandjes, dan zal je inderdaad wat harder moeten gaan (of de gitaristen vriendelijk moeten verzoeken minder hard te gaan, maar om de een of andere reden willen ze dat nooit zo graag..). Of je gitaar aansluiten op de zanginstallatie
Voor thuisgebruik is 15W echter genoeg.
Fuzzbass
Absoluut!
Het is meestal de slagwerker die roet in het eten gooit qua speelvolume. Op een gitaar kun je met 50 Watt al een enorme bak herrie maken, met basgitaar doe je dat simpel maal tien.
heey dankje voor jullie antwoorden ik wist niet dat 5 W zo weinig verschil maakte em veder ja is alleen voor thuis waar we oefenen heb ik momenteel een 150 W versterker staan
60W ipv 15W ga je pas merken, maar dat is maar een heel klein stukje van de schaal van een volumeregeling.
Hou ook in de gaten dat als je het volume een stukje zachter zet je ipv 15W snel op 4W of minder zit, de volgende goed hoorbare stap is van 4W naar 1W.
Dat alles met dank aan je logaritmisch werkende oor.
Op 14 mei 2012 22:53:59 schreef Bert M:
Nee hoor... het zijn de drummers die het meeste kabaal maken... en daar zit helaas geen volumeknop op.
Probleem met versterking van een (bas)gitaar is vooral dat je headroom wilt hebben om dynamiek in je geluid te kunnen houden zonder dat de pieken meteen gaan vervormen. En dan heb je dus veel meer vermogen nodig dan 15 Watt.
Wat wel kan helpen is het gebruik van een compressor/limiter om de pieken wat uit je geluid te halen. Zo benut je het beschikbare vermogen wat efficiënter.
Maar advies is om (als je de kans hebt) te investeren in een goede speakerkast en eindversterker.
@Franzki dankje voor je antwoord 15W is idd niet vee maar voor thuis is het eigenlijk wel genoeg maar meer is en blijft altijd leuk en ik zal gaan sparen voor een eind versterker en een kast en het andere benodigde spul
gr kev
Op 14 mei 2012 22:51:41 schreef Fuzzbass:
Heb je dan zo slechte luidsprekers??
Investeer dan eens in speakers met een iets hoger rendement, dan hoef je niet zoveel vermogen weg te stoken!
Fuzzbass
Haha. Allemaal RCF drivers en de tweeter is Beyma
Trouwens, de 15" laagkast doet 95 dB/1W/1m, de topkast 101 dB/1W/1m
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (24%)]
(flauw grapje @ Fuzz)
Al heb je een Stradivarius: wil dat nog niet zeggen dat je viool kunt spelen
Ziet er heel goed uit !
Grt
Jouw mede gitaristen, drummer, eventuele toetsenist en zaalmixer zullen wel blij met jouw zijn !!
Ach, prachtige setup die Fuzzbass heeft
Zaalmixers (ben er zelf een) moeten niet zoveel zeuren
Als de desbetreffende band perfect in balans speelt (gelukkig ben ik geluidsman van 3 bands die een prima podiumbalans hebben), is het géén enkel probleem om de mix passend te maken.
Bijmixen wat er nodig is en het klinkt! In kleine locaties dan.
Ik heb meestal liever een basgitaar die GOED van het podium afkomt en lekker draagt en dan fijn basgitaar bijmixen waar nodig (vaak enkel de definitie) met vooral niet teveel sublaag dan dat ik de hele basgitaar over de PA moet gooien omdat de desbetreffende amp niet lekker klinkt.
Heb regelmatig bassisten gehad met amps van zo'n 150-300W, die zie ik bijna altijd in de clip gaan en klinken ook vaak niet lekker. Minimum vermogen op basversterker van een 500W en graag hoger is echt nodig. Als je tenminste in balans wil spelen met de gemiddelde drummer en 50W Marshalls en/of Fenders.
Fuzzbass
Met de oorkaanmuziek die ik speelde vijf jaar geleden moest ik toch altijd deze setup tegen het clippen aan opendraaien.
Helaas heb ik geen opnames van mezelf in deze band (wel andere), maar dit is een nummertje uit het repertiore:
http://www.youtube.com/watch?v=Y91HSVWeHR8
Bij 4:00 minuten wordt het interessant.
Hej leuk !
Ziehier het verschil in opvatting (en daarmee smaak) in muziek en techniek ! De (echt wel) mooie set van Fuzz is gericht op veel punch met een rijke midrange: iets wat ik zou verwachten bij òf funk oid. òf trash oid (zeg ik dat laatste goed: in ieder geval hard (in kleur) en punchy, relatef grote conusdoorsneden in verhouding tot de totale speakers. (grote uitslingering heet dat)
Marshall een heel ander verhaal: in feite een "breedband" basluidspreker met relatie kleine conusdoorsneden ten opzichte van de totale speaker diameter:
geeft een zgn. hangent basgeluid: wat breed laag hangt en een andere mid definitie heeft. B,v reggae maar evengoed rock / R&B.
(kleine uitslingering, vandaar de forse luidspreker-diameter om toch tot een behoorlijke geluidsdruk te komen)
Ik ga geen waardeoordeel geven uiteraard: het is een kwestie van smaak: maar goed te zien zijn de beschreven verschillen.
Ik zou overigens op internet eens zoeken naar de marktwaarde van de Marshall, het is immers een klassieker (!).
Grt
Mijn set is een gitaarset... ik ben geen bassist.
Maar de redenering klopt dus dat gitaristen met minder vermogen uit de voeten kunnen.
De 25-jaar oude eindversterker is zelfbouw op basis van twee Velleman 60 Watt bouwpakketten.
De speakerkast is overigens verre van origineel... de vorige eigenaar heeft er ooit andere Celestions ingezet.
Ok, dat is jammer,
Ik heb de maten verkeerd ingeschat, bij gebrek aan referentie waarschijnlijk. Het verhaal hoge en lage uitslingering blijft overigens hetzelfde.
Celestion vind ik op zich, helemaal niet zo'n verkeerde keuze. En 2x 60 Watt is stevig te noemen.
Grt
De maten zijn eenvoudig in te schatten... er staat een 19" rack bovenop.
En de Celestions zijn dus gewoon 12".
hadv
JCM900 is zo ongeveer synoniem met 12 inch. Twee of vier, en die vierkante met 4 stuks heb je ook nog in slanted en straight.
@Fuzzbass: prachtige stack en een heel mooi geluid in je filmpje
@Franzki: dan zet je er toch weer andere in...
Ff offtopic, maar dit is wel erg goed zeg!
Op dit moment met deze band veel bezig:
http://www.spl.nl/
Laatste nummer op de luisterpaal. Solid Sun - Distance.
Fuzzbass
Mijn stack is idd vooral gebouwd om hard te gaan, maar veel mid heb ik er nooit in zitten. Ik push vooral het 200-400 Hz bereik, waarmee je lekker door de mix kunt snijden als bassist. Met de Dean Sledgehammer (alleen die naam al) bas waar ik vooral bij Fenris op speelde klonk dat altijd erg lekker. Als ik een kilowatt per kast zou hebben, dan zou ik de laagkast VEEL meer uitsturen.
Ik speel al 5 jaar niet meer in Fenris, en het was ook de laatste band waarin ik gespeeld heb. Ben nu andere bands aan het fotograferen. Er komen bijv. foto's van mij op de inlay van een vinyl album van Old Season, heb in De Stem gestaan, op Lordofmetal.nl, in LiveXS, op Metalfan.nl, en nog wat websites.
