Hallo allemaal,
Ik heb een parallelepoort interface gemaakt aan de hand van het schema op deze website: http://www.aaroncake.net/circuits/crombuld.htm#parallel Deze interface werkt met 74LS367 buffers.
De 5 inputs werken goed, ik heb reed-contacten op deuren aangebracht. De status komt via een programmatje in een MySQL database en deze is weer via een website uit te lezen.
Voor de uitgangen heb ik hier twee relais liggen die je kunt aansturen met 5volt. De relais schakelen 230v 10A. De relais werken als ik er gewoon 5 volt op zet. Ze werken niet aan de uitgang van een 74LS367. Als ik met de multimeter kijk komt er wel ongeveer 5 volt uit. Kan ik wel een relais aansluiten op deze uitgang of moet ik dit anders aanpakken? Op de parallelpoort interface van Circuits Online zie ik een transisitor, heb ik deze nodig? Kan iemand me even een stukje verder op weg helpen?
Relais op uitgang gaat niet werken, te weinig stroom, ik gebruik een BC547 en aan de basis een 10k, dan relais tussen +5V en collector, emitter naar massa, en een 1N4148 naar +5V over het relais heen. (mijn relais trekt ca. 40mA, is 170 ohm spoel) (Ib=0.4mA)
