ik ga deze zomer op scoutskamp en wij willen daar graag wat muziek,
mits dat geen elektriciteit aanwezig moet ik een andere oplossing bedenken. Ik dacht om een boombox te bouwen
materiaal da ik nog heb liggen
versterker
rockwood
300w 4x75w speaker
2 maal low input
subwoofer on/of knop
fuse x2
auto batterij
12v
50ah
600A
subwoofer
boxen moet ik nog aanschaffen
nu mijn vraag kan ik gewoon mijn versterker op de autobaterij aansluiten dan subwoefer eraan hangen en 2 of 4 maal boxen van 75w en 4 ohm aanhangen ?
heeft dit allemaal nog tussenstukken nodig ?
hoelang gaat zon batterij mee ?
hoeveel ohm moeten de boxen hebben ?
wie kan mij helpen ?
wie kan mij helpen
dat is niet het zuinigste spul om mee te beginnen.
maar om even te kijken. die versterker is 300w. dat is dus max 25A (exclusief verliezen). uitgaande van een ideale accu geeft je dat 2 uur speeltijd (op vol vermogen).
Alleen zeggen vermogens etc maar heel weinig. 300w in goede speakers geeft een enorme herrie. in 'slechte' speakers is het een stuk minder.
Hoe lang wil je er mee kunnen doen en aan wat voor volumes moeten we denken? achtergrondmuziek rond het kampvuur of dikke non stop party
waarvoor staat die 300w? op hoeveel ohm?
Normaal hebben auto versterkers vermogen afhankelijk van het type subwoofers
zoiets bijvoorbeeld:
3500 Watt Mono Block Subwoofer Amplifier
1800 Watts RMS @ 4 Ohms
2000 Watts RMS @ 2 Ohms
2500 Watts RMS @ 1 Ohms
3500 Watts RMS @ 0.5 Ohms
verder heb ik zelf een aantal versterkers, maar verwacht op een losse accu geen uren speeltijd
vooral subwoofers trekken in pieken, waardoor de spanning wegvalt en versterker op onderspanning uitschakelt lang voordat de accu volledig leeg is.
merci voor de snelle reacties.
het zou toch redelijk wa muziek moeten maken want wij zouden dit constant buiten moeten gebruiken en toch een tijdje moeten volhouden 6a7u of langer mss subwoofer er af laten ?
of kan ik mss gebruik maken van een zonnepaneel ?
http://doe-het-zelf-verbouw.marktplaats.nl/zonnepanelen-en-toebehoren/…
ik zou wel 2 redelijke speakers willen kopen mss is dan subwoofer niet meer nodig ?
mvg renaat
Kist & Krat radio's zijn hier al zoveel keren aanbod geweest, gebruik de zoekfunctie.
Paar voorbeeldjes:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/48894/1/
http://www.circuitsonline.net/forum/view/86137/1/
Uit het laatste topic:
Ik heb gekozen voor een Class-D, PWM versterker, erg populair model op tweakers.net de TA2024 met een vermogen van 2x15 Watt.
De speakers zijn breedbandluidsprekers van Visaton, de FR 10 (100mm) met een impedantie van 4 Ohm. Geluidsdruk van 86 dB (1W/1m) en rated power 20 Watt (al zou ik dat er niet op zetten).
De behuizing waar zij inzitten is een Bassreflex-behuizing van ca. 6 liter met een poort gemaakt van PVC 33/40mm ongeveer 100mm lang. 'Berekend' met behulp van winisd. Verhoudingen van de binnenmaten volgens de gulden regel. Wel rekening houden dat het volume van de klankkast exclusief de basspoort en achterzijde van de driver is.
Buitenmaten van de kist ongeveer: BxHxD 43 x 34 x 24 cm. Gemaakt van underlayment multiplex 18mm.
Speelduur is zo'n 15 tot 20 uur. De stroomvoorziening een gel-loodaccu van 12 Volt en capaciteit van 7 Ampere-uur.
Verder zit in de kist nog een lader ingebouwd en een compartiment waar de muziekspeler in kan. Eventueel kun je er nog een voeding bijplaatsen en op netstroom spelen, voor mij is dit niet interessant.
Het gewicht? is vrij hoog (schat zo'n 10 kg) maar wel redelijk mobiel.
Het geluid is erg hard en bijzonder zuiver.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (74%)]
http://doe-het-zelf-verbouw.marktplaats.nl/zonnepanelen-en-t...3-2mm.h…
ik zou wel 2 redelijke speakers willen kopen mss is dan subwoofer dan wat overbodig ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
De spullen die je nu hebt zijn:
http://www.roversuithetoosten.nl/afbeeldingen/2009/11%20-%2028%20Forumdag%20maurik/ongeschikt.jpg
Nogmaals gebruik de zoekfunctie, lees de topic's door en je weet wat je nodig bent.
