Fans van het vermogen dat TS noemt zijn meestal AC inductiemotoren.Er zit ergens nog wel een condensator van een paar uF aan verbonden.Deze zijn te regelen met behulp van een
variabele netspanning (variac of autotrafo in diverse stappen).Met een TRIAC dimmer gaat het ook wel,maar er zitten een aantal nadelen aan.
1)de motor gaat knorren omdat het koppel niet konstant is,doordat de stroom niet harmonisch is.
De motor versnelt en vertraagt in 50Hz tempo,en dat komt op een bepaalde gemiddelde snelheid uit.
2) omdat de motor zich deels zelf tegenwerkt wordt hij warmer.Als je de pech hebt dat hij niet op gang komt zal hij verbranden,
omdat hij de koeling van de eigenste fan mist.
3) De dimmer moet ervoor geschikt zijn,en de meeste goedkope lichtdimmers zijn dat niet.met een halogeendimmer heb je al meer kans dat het gaat.
Die zijn ervoor gemaakt om tussen een trafo gezet te worden.
4) de condensator die aan de motor zit krijgt het zwaarder te verduren en kan de pijp aan maarten geven
Volgens mij laten enkelfase asynchroon motor zich vooral slecht regelen met fase-aansnijding omdat de frequentie niet veranderd, dus de sliphoek zal heel groot moeten worden om een verschil tussen de mechanische en elektrische frequentie te krijgen. Dat betekend dat je waarschijnlijk voorbij het kipkoppel bij die lagere stroom komt, waardoor de rotorverliezen enorm toenemen.
Als voor die tijd je wikkelingen niet in rook zijn opgegaan ...
Of je moet geluk hebben dat het een spleetpoolmotor is. De kun je in theorie wel aansturen met een triac.
Mooiste zou een frequentieregeling zijn .
[Bericht gewijzigd door Dominic op (14%)]
Maar zoals MC6800 al liet doorschemeren, moet het met een "Variac" goed te regelen zijn,
om de Fan te regelen in toeren te regelen door de spanning te regelen,
het loopt niet linair, maar is beter dan niets, en geen geratel of gepiep met een dimmer.
MVG Gerard.;)
Wij hebben al jaaaren een keuken ventilator die met een simpele regelbere weerstand (potmeter model) in snelheid wordt geregeld.
Die heeft eerst een aantal jaren dienst gedaan in onze keuken, en nu in de badkamer in ons vakantie huisje.
Het ding is ondertussen al 35 jaar oud en werkt nog steeds goed.
De regelbare weerstand is wel een draadgewonden type natuurlijk die het vermogen van de fan hebben kan, de fan is voor zover ik nog weet 200 W.
Gr. Hans.
Als hij alleen maar minder moet ipv regelen kun je er ook een condensator mee in serie zetten.
Kwestie van experimenteren wat voor waarde je nodig hebt.
Wel Sine, dat is minder onschuldig als het lijkt.Als je met een kortsluitmotor van doen hebt dan is die bijna puur inductief.Als je gaat expirimenteren met condensatorwaardes,dan kom je wel eens in de buurt van de resonantiefrequentie van het geheel....seriekring..impedantie bijna nul en bovendien een idioot hoge spanning over de condensattor.
Ik heb het zelfs ook meegemaakt, als ik een C in serie met mijn tafelventilator zette,
de ventilator niet langzamer maar sneller ging draaien, en dat is dus ook niet de bedoeling,en niet goed.
MVG Gerard.;)
In de plafondventilatoren die hier op't bedrijf staan zitten allemaal een regeling met 2 condensatoren, je hebt 3 snelheden die je kan kiezen.
Een plafondventilator die op het bedrijf staat? :-)
Zeker bedacht door een ontwerper met een bakkie teveel op ;-)
Zou ik geen oude stofzuigerdimmer kunnen gebruiken? :P
Die dingen kunnen 2000Watt aan, dus dat is voldoende.
Maar werken ze op de zelfde manier?
Moet een motor ook niet de 50Hz vasthouden met de snelheid oid?
Ik doe ook altijd ventilator dimmen met een condensator. Pas nog een 115V ventilator via een condensator aangesloten. Het valt te proberen. En als het ding harder gaat draaien dan is het jammer en weet je dat het niet werkt.
Op 25 mei 2012 23:39:52 schreef Gadget_inc:
Veel fans staan op het dak, wilt al die toep toch ook niet binnen hebben, kan je verdieping alleen al voor luchtklimaat reserveren. Dus gaan die dingen het dak op, net als airco vaak op het dak staan of buit aan de muur hangen.
Misschien heb jij bakje te veel op toen je hier over nadacht. :D :P
Edit/
Niet te serieus nemen hoor, is maar grapje. ;)
Ja ,dat sneller draaien is inderdaad mogelijk.Als de seriekring van condensator en inductiviteit van de motor in de buurt van de resonantiefrequentie komt,daalt de totale impedantie van dit circuit,met als gevolg dat de stroom toeneemt.Het lijkt contra-intuitief,maar het is dan zo dat zowel over de spoel als over de condensator een hogere spanning staat als 230V.Het is afhankelijk van de Q van de hele kring,hoe kritisch e.e.a is.
Er zijn fans die niet in toeren te regelen zijn!
Een frequentie regelaar zou het mooiste zijn maar wel het duurste.
Je kunt ook een variac nemen.
Als je een triacregeling hebt kan het ook.
Wat staat er op het type plaatje?
Is het een Multifan? Als dat zo is kan ik je hier wel wat over vertellen.
Gr. Bart
Ventilatoren die met spanning geregeld moeten worden , het zij trafo, het zij triac, moeten daar geschikt voor zijn , alle "stalventilatoren " zijn dat wel. De gein is dat het vermogen van en ventlator kwadratisch met de toeren is, daar door loopt hij aan merkelijk lichter bij laag toerental (minder koppel)
Welk type Multifan?
Er zijn namelijk fan's die niet te regelen zijn vandaar dat ik het type moet weten.
Ik kan je dan ook vertellen hoeveel poolparen deze heeft en wat het toerental is.
Misschien als je wilt moet je eens een foto maken van de fan en van het typeplaatje en hier plaatsen.
Ik zal dinsdag een kijken op het werk.
Gr. Bart
[Bericht gewijzigd door Bart-d op (90%)]
CH2E30 staat er achterop, 2800 toeren/min. Zie net ook een raar rood dingetje aan de achterkant zitten, geen idee wat het is, er zit op't moment geen stekker aan de fan.
Een raar rood dingetje, dat zou een overtemperatuur beveiliging kunnen zijn, is er geen foto's van de fan te maken?
MVG Gerard.;)
Dat rood dingetje is een stop. Deze kun je er uit trekken en daar mee de condens er uit laten. Het kan zijn dat er voor ook een zit. Als je de ventilator bij ophangt zit dit rode dopje aan de onderkant.
@gerard. Er zit bij sommige een clixon in die bij te hoge belasting een contact verbreekt.
Deze kun je niet zien omdat die bij de spoel zit. Op het aansluitblokje zitten 2 oranje draden, die zijn van
clixon
[Bericht gewijzigd door Bart-d op (39%)]
Bij deze de info
Type CH2E30
Champignon ventilator
2 pool paren (theoretisch 3000 toeren) (N=Fx60/P)
Toerental is te regelen door elektronisch of door trafo's
0 Pascal = 3570 m3 p/h
100 Pascal = 2550 m3 p/h
Heeft 6 schoepen
Is een hoge druk ventilator.
Er zijn motoren die niet regelbaar zijn maar dat heeft te maken met de rotor en is hier niet van belang
Succes
Wat bedoel je met "elektronisch" ?
Bijv een triacregeling of frequent
Ik heb een foutje gemaakt.
Als het goed is staat er E/T achter op. Dit betekend dat je hem alleen electrisch aan kunt sturen zoals een triacregeling of aansturen met een trafo
Staat er bij T/F dan kun je een trafo of freqwentieregelaar gebruiken.
De fan die geregeld kan worden door een freqwentieregelaar heeft beschermplaatjes in de wikkeling zitten.
Succes
