Ik heb een FR675 tuner versterker, die de geprogrammeerde stations verliest. Frequentie blijft dan op 87,5 Mhz staan. Ik kan wel weer een station programmeren onder een geheugen. Eerder was de 33V zener vervangen wegens defect, verschroeide print en los gelaten printspoor. In het schema kan ik rond uP nergens een accu of supercap ontdekken. Iemand een suggestie?
Die moet op de front printplaat zitten. positienummer CU05, 0,022F/5,5V.
Hij zit op de print in de buurt van de IR-ontvanger.
Op het schema zit hij links van de µP, via een weerstand van 680Ω aan pin 64 van de uP
