Wijnand Arends
Muziek is als liefde, je moet er van houden
Door de vele bomen zie ik het bos niet meer, maar ik ben opzoek naar een eenvoudig schema en printontwerp van een voorversterker en eindversterker voor aansluiting op een MIDI soundbox, het geheel mag vanwege inbouwen niet te groot zijn.
De soundbox heeft een uitgang van 50mV/10k welke bv. aangesloten kan worden op een digitaal orgel maar het is de bedoeling dat de soundbox zelfstandig functioneert dus ook over aparte luidsprekers.
De meeste versterkers hebben een ingang van +/- 200mV wat voor mij dus veel te laag is.
Van de eindversterker wordt verwacht zo'n 40 tot 50 watt te leveren met luidsprekers van 8 ohm.
Er hoeft geen toonregeleenheid aanwezig te zijn maar wel een volume regeling.
ps. Mogelijk zou ook een zelfstandige voorversterker geschikt zijn welke te gebruiken is op een universele versterker.
Ik heb het een en ander reeds geprobeerd met een 2x 50watt van Dynavox de CS-PA1MKS wat betreft afmetingen zou deze zeer geschikt zijn 180x140x65mm maar niet de ingangsgevoeligheid.
Wie kan mij helpen ??
Een voorversterker dient meestal vooral als regelversterker (regeling van toon, balans, volume ... ) Heb je dat ook nodig?
Zoniet lijkt het me geen heksentoer om van een gegeven eindversterkerschema de versterking op te krikken, zodat je met 50 mV toch volle uitsturing bekomt.
Wijnand Arends
Een toonregeling en/of een balansregeling is niet nodig wel een volume regeling.
Maar als er iemand een idee heeft hou ik mij aanbevolen.
Ik zou niet weten hoe ik zonder een aparte voorversterker de ingangsgevoeligheid op het gewenste niveau zou kunnen krijgen.
Wijnand Arends
Uiteraard heb ik een specificatie van de soundbox.
Kijk maar even op het internet naar " (pdf)Johannus csm-128" en klik dan op de link van S. de Wit & zn.
Hierin staat op pagina 49 de specificatie zoals door mij opgegeven
Je maakt er wel een puzzel van: http://www.sdewit.nl/occasions/johannus-csm128/csm128-handleiding-nl.p…
Wijnand Arends
Neem me niet kwalijk maar van de laatste opmerking begrijp ik niets.
Welke of wat voor een puzzel wordt hier bedoeld, mijn aanwijzing voor de gegevens is toch heel duidelijk.
Ik geef een zoekgegeven niet de link.
50 mV is erg weinig, misschien is er gewoon een "0" weg gevallen. Als het goed werkt als je het aansluit op een normale installatie vermoed ik eerder een 20 dB meer, dus 500 mV.
In het laatste geval volstaat zo een beetje iedere versterker aangevuld met een volume potmeter.
Als het echt maar 50 mV is heb je waarschijnlijk inderdaad een voorversterker nodig, in de vorm van een paar opamps die die 20 dB versterken. Veel eindtrapjes kunnen ook wel wat meer versterken als het moet, maar ruis zal een factor worden.
Een link is iets praktischer dan een omschrijving..
Wijnand Arends
Helaas moet ik een ieder teleurstellen als er gedacht wordt dat er verkeerde informatie gegeven wordt.
De uitgang van de sound module geeft een heel lage uitgangsspanning dit wordt ook bevestigd door de fabrikant van deze module oftewel Johannus orgelbouw.
En daarbij gaat het er niet om of de informatie foutief zou zijn maar dat er iemand is die de vraag of er een schema voorhanden is zou kunnen en willen beantwoorden.
ps.Dat een link wat praktischer zou zijn kan goed mogelijk zijn maar niet ieder werkt of zoekt op hetzelfde niveau
Op 31 mei 2012 20:34:08 schreef Wijnand Arends:
Waarom geef je niet gewoon de link naar het document... Dat is de normaalste gang van zaken.
Hunter
Kan je die jongens in Ede niet gewoon even bellen, en vragen naar de eigenschappen van de ingang van het orgel waar deze soundbox op aangesloten kan worden?
Link: http://www.johannus.com/nl/contact/
Verder zijn uitgangen meestal laagohmig <1K , en ingangen hoogohmig >10K
[Bericht gewijzigd door Hunter op (16%)]
Wijnand Arends
Ik stop met deze discussie, een ieder denkt het beter te weten, nou dan doet men zijn of haar best maar.
Zoals reeds aangegeven wordt mijn opgave van specificatie bevestigd door Johannus orgelbouw en om een gespecificeerde reden heb ik niet gevraagd, net zo min als ik mij afvraag waarom in Nederland het stuur aan de linkerzijde (voor hen die dit niet begrijpen, gezien vanaf de zitplaats) in een auto.
Het zijn gegevens waar zij mee werken en dat zal voldoende moeten zijn.
Voor het geval hierover vragen zijn: Als de soundbox direct op de ingang van een orgel wordt aangesloten werkt deze perfect.
Als een ander denkt het beter te weten dan stel ik voor dat deze persoon contact opneemt met Johannus orgelbouw zodat deze misschien daar in discussie kan gaan.
Dit is voor mij de laatste berichtgeving en wat mij betreft kan dit topic gesloten worden.
Fuzzbass
Er worden vraagtekens gezet bij de opgegeven specificaties, want die wijken nogal af van wat typisch is voor dit soort apparatuur.
Dit is gewoon een discussie, je hoeft niet zo aangebrand te reageren!
Gezien de opmerkingen van de TS, zal ik me hier zeker verder niet mee bezig houden. Linkje was inderdaad wel handig geweest, scheelt 10 minuten zoekwerk. Helpen doen we graag....maar ja.....
De specificatie is niet wat wij gewend zijn, ook niet in de pro audio wereld. Als ik naar de specs kijk, zie ik staan 10kU/50mV....tsja......klopt dat dan wel?
En waarom zou een fabrikant een apparaat verkopen met een uitgang met zo'n hoge impendantie. Dit heeft totaal geen voordeel.
Hier zullen niet veel personen bekend zijn met Johannes orgels. Hammonds, daar heb ik wel meer dan voldoende ervaring mee, die versterk ik vaak genoeg.....
Makkelijkste oplossing voor de TS, indien de specs dan kloppen,
* koop een DI (2 stuks voor stereo)
http://www.bax-shop.nl/di-box/behringer-di-600p-di-box/product-details…
* uitgang van de soundbox op de ingang van de DI met 2x tulp --> jack kabel
* uitgang van de DI naar microfooningang van een goedkoop mengtafeltje. XLR --> XLR kabel.
http://www.bax-shop.nl/0-tot12-kanaals-mixer/behringer-xenyx-1202fx-pa…
* mengtafeltje aansluiten op de versterker.
Voila en klaar.
[Bericht gewijzigd door Roy B op (23%)]
