lcd chasis fj3oela begon met even ok dan daarna standby en uit, nu
aanzetten gaan groenlampje branden daarna hoor je relai,s 2x ingaan
en gaat tv op standby en dan uit.
heeft iemand hier ervaring mee?
probeer een reset , stekker er uit . start de tv daarna dan sw update 101 laden welke je gratis kan DL via contac & support bij philips. Het bestand wel uitpakken en op USB zetten
beste arnold
tv start niet op als stekker eruit is geweest.
heb je nog meer ideen?
groetjes
FJ3.0 chassis, begin eerst eens met het schema te downloaden.
Als het toestel uit gaat kun je het dan via de aan/uit knop weer aanschakelen of is het beestje dan helemaal dood?
Als jet het toestel aanzet na een koude reset krijg je dan kortstondig beeld of stopt het toestel al eerder?
Eventueel een type vermelden, sommige types hebben hun eigen fouten.
uitsluiten, neem de stekkers naar de invertor los.
nog steeds niet goed , dan stekker t con enz.
gaat de tv in stand by? dan met rc aanzetten, deze toestellen gaan na reset altijd in sb.
controleer relais op sanken voeding.
beste william
type = 32pf9731d/10
rood lampje knippert 5x ,dan 2x op pouwer drukken probeerd tv weer
overnieuw te starten.
heeft nooit beeld en geluid
groetjes
Error 5 ,VIPER boot niet. Deze fout kan komen door een hardware probleem rond de VIPER ,voeding niet ok, VIPER zelf defect, I2C communicatie tussen Viper en de stand-by Processor enzovoorts.
Indien je een compleet module wenst dan kan ik kijken wat wij er nog van hebben liggen.
Echt veel zullen ze niet kosten dus laat maar weten.
Via e mail kan je om bepaalde redenen niet bereiken.
beste william
waar moet je schema downloaden? en wat is viper? en sanken voeding?
beste arnold alle stekkers los gehad geeft geen verschil.
mail de prijs van de voeding eens aan mij (xxx)
app. staat niet op standby.
wie woond er in de buurd van rotterdam die dit app. maken kan
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
Schema --> http://elektrotanya.com/philips_fj3.0ela_312278515992.pdf/download.htm…
Daarin lees je ook wat de VIPER is, mocht de voeding defect zijn dan is een philips bestelnummer handig om te hebben, idem geldt voor het mainboard. Ik woon niet in de regio van Rotterdam anders had ik je wel willen helpen.
beste william1967
bedankt voor de tip waar je schema kan krijgen.
ik ben momenteel ziek, dus ik ben een poosje uit beeld geweest.
ik heb ontdekt dat de viper de standby processor is.
het probleem zou kunnen liggen aan het feit dat die processor geen 5v
standby voeding krijgt.
ik kan in het schema niet zien op welke stekker en welke pin die 5v
te meten is.
het ic zelf is smd en geen pinnen aan zijkanten, dus daar kan je niet
meten.
heeft iemand antwoord op deze vraag?
arnold had printen voor deze tv, hoe krijg ik die printen?
groeten gerard1
