Om dit topic even omhoog te schoppen. Zou deze antenne booster kunnen helpen: http://www.benl.ebay.be/itm/Windshield-Mount-Electronic-Car-AM-FM-Radi…
Ik heb een versterkertje gebouwd met een BF998 en smd-spoeltjes. Het levert nauwelijks iets op. De zenders in het lage frequentiegebied (die echter ook zwakker zijn) geven nog steeds slechte ontvangst.
Het lukt evenmin om via de CAI (die alle zenders laag plaatst) iets te ontvangen.
Hemelsbreed zo'n 30 tot 40 km van Lopik komt 3FM prima binnen op een draadje van 20cm. Misschien is jouw exemplaar defect? Evt heb ik er hier nog wel eentje voor je liggen tegen kostprijs.
Ik ga het ding zelf gebruiken als achterzet-onvangertje voor een convertor (70 & 23 cm --> 3 meter). Zou ik toevallig een exemplaar hebben wat doof is dan krik ik de IF versterking wel wat op.
Wat ik deze discussie mis is het ontvangst level wat de TEA5767 aangeeft.
Deze is uit te lezen op de vier MSB bits van het 4e byte.(wel eerst wat schrijven anders wordt het niet ververst)
Mijn ervaring is dat je minimaal level 13 (15 is max) nodig hebt voor redelijk ontvangst.
Ik heb op het moment zeker 8 stations in amstelveen zuid die hier aan voldoen.(van hoog tot laag)
Ik denk dat zeeland wat minder sterke zenders heeft dan de dichtbevolkte stedelijke gebieden.
@P_K: op 18 juni maakte ik al melding van de sterkte die ik mat.
Zelfs met de sterkste zenders bv. 3FM (99.8 MHz, afstand 20km) haal ik met met een voorgeschakeld versterkertje geen hogere sterkte dan 12. In mono klinkt dat heel goed, in stereo lichte ruis. Draadje van 20 cm of 75 cm maakt niets uit.
De zender die ik wil pakken zendt uit op 87.9MHz. Ook in de Japanse band slechte ontvangst.
Wat zou de module moeten kosten, zerobase?
[Bericht gewijzigd door BenZ op (14%)]
@BenZ: Stuur even een e-mailtje (Zie mijn profiel voor het adres) dan handelen we het op die manier verder af.
Ik wil nog een break-out bordje maken voor op een breadboard zodat het makkelijker is om er mee te experimenteren. Gelijk met een LM1117 3V3 er op voor de voeding.
Als je die waarden gemeten hebt dan moet je nu met je voorversterkertje dus hogere waarden meten.
Zoniet dan is er iets mis met je voorversterker. De grootste kans op een fout zit hem in de spoelen. Voor 3 meter gebruik je meestal luchtspoeltjes van iets van 100-300 nH. Als je een spoel koopt van die waarde is het maar de vraag of dat deze dat ook nog op 90MHz is.
Ik weet niks van digitaal maar zo'n voorversterker is voor mij weer makkelijk. Je hebt kleine RF versterkertjes die tot in de GHz versterken en maar drie pootjes hebben. Is ook smd, Kan even niet op de naam komen ( iets van mic of mig ofzo, als het me te binnen schiet zal ik het nog wel editten) ik heb er een gebruikt bij de bouw van een oscillator.
http://217.34.103.131/products/amplifiers_smt_gpw.shtml Bv minicircuits, de MAR modellen worden vaker gebruikt.
Dat het voorversterkertje niet goed functioneert lijkt me ook waarschijnlijk. De spoelen zijn gespecificeerd voor 8MHz.
Het lijkt me lastig om een luchtspoel van precies de juiste waarde te winden (ik heb de formules om ze te berekenen,bv. 120 nH is 5 windingen 0,1 draad, diameter 3mm).
De link werkt niet.
Nu wel, stond een punt achter.
Een 8 MHz spoel heeft zijn zelfresonantie op 8 MHz, daarboven wordt het een condensator. Onbruikbaar dus, is bedoeld voor smps toepassingen. ( wist niet dat die er in het nH bereik waren, 8MHz en nH is een rare combinatie, is het geen uH of mH spoel ?)
Als je de waarde geeft van de spoel kan ik je wel vertellen hoe je hem moet maken. Desnoods even voor je meten op 90 MHz op een stukje pcb en precies de maten geven. Maar dat lukt vandag niet, mijn hele tafel ligt vol met een nogal bizar project van een voeding/tester/lader/load combi. Daar hangen nu 5 multimters aan en nog meer testspul dus ik an nu geen spoeltjes meten. Door wat in of uit elkaar te duwen kun je hem dan bij trekken. Maar makkelijker is een trimmertje ipv een vaste condensator. Afregelen dan op de aflezing uit dat ding zelf.
Meestal worden 3 meter spoeltjes om 6 mm boortjes gedraaid. Dat is een mooi compromis tussen voldoende speling door in tusen of uittrekken en niet te kritisch om te maken. Een grotere diameter en grotere zekfinductie is beter maar krijgt voor jou toepassing een te hoge Q en een te klein correctiebereik ( heb je hele kleine trimmers nodig en de paracitaire capaciteiten worden te groot in verhouding.
Mijn versterkertje:
Het gaat om spoelen van 180nH en 330nH. Welke van de C's kan het beste een trimmertje zijn?
Waar kan ik als particulier zo'n versterkermodule bestellen zonder al te hoge kosten?
"C" heeft een hele reeks smd-spoeltjes in het nH-gebied, alle gemeten bij 7.9 MHz. En volgens de datasheet tot hoge frequenties bruikbaar. Of lees ik die verkeerd?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/450000-474999/450025-d…
Edit: datasheet-link
[Bericht gewijzigd door BenZ op (23%)]
Je hebt geen trimmers nodig, de schakeling is breedbandig genoeg. De spoeltjes zijn geschikt voor je doel.
Maar veel belangrijker is de opbouw.
En ook ik heb zo'n gevoel dat je module niet 100% is.
Eigenlijk wil je bij dergelijke schakelingen zoveel mogelijk massavlak hebben.
Maar dit moet ook werken, gebruik je coax tussen versterker en TEA?
Nee. Ga morgen testen met coax.
update: nauwelijks verschil; valt binnen de spreiding die ik in een korte serie metingen zie en ook van dag tot dag geconstateerd wordt (door weersinvloeden?).
[Bericht gewijzigd door BenZ op (72%)]
Heb laatst nog een leuk programmaatje geschreven voor de TEA5767.
http://www.knutselaar.eu/WP/code-voor-tea5767-3-knops-radio/
[Bericht gewijzigd door Piet_Knutselaar op (17%)]
Het lijkt erop dat Henry gelijk krijgt.
Dankzij de welwillendheid van zerobase heb ik nu de beschikking over een nieuwe, eerder door hem beproefde, module. Deze lijkt volkomen gelijk aan de module die de hier beschreven problemen leverde, zij het dat het serienummer i.p.v. 1 nu 10 is. Toch is het resultaat nu beduidend beter. Was de ontvangst eerst alleen in de hogere frequenties goed, nu is ontvangst over de hele band nagenoeg van gelijke kwaliteit. Blijkbaar was de oorspronkelijke module niet geschikt voor de frequenties die ik wil ontvangen. Helaas zie ik op de sites die dit soort modules aanbieden niets over specifieke aanpassingen voor bepaalde frequentiebanden.
Resteert nog 1 puntje: aansluiting 4 is nc volgens de gegevens. Op het printje is er evenwel een verbinding te zien. Weet iemand waar die toe dient?
Hierbij (opnieuw wat minder goed gelukt):
Ik zie geen enkel uitwendig verschil met de vorige module.
Wat pin 4 betreft: lijkt me de R/W voor de SPI. Ik werk met I2C.
Zou dergelijke antenne veel helpen in een 75 ohm model: http://www.benl.ebay.be/itm/FM-Ribbon-Aerial-VHF-Radio-Antenna-Dipole-…
Hoe zit de verbinding met deze modules die je koopt op ebay ? Buitenkant conn aan massa en de pin aan de ingang ?
De datasheet leert ons dit:
Verder zie ik een schema met connector:
[Bericht gewijzigd door Skirmitt op (36%)]
Ik ben er nagenoeg zeker van dat de module die ik gebruik niet gebouwd is volgens de datasheet van de originele TEA5767. Aangezien de componenten niet voorzien zijn van namen en waarden is het ondoenlijk om te achterhalen wat de werkelijke schakeling is.
Allerlei antennes, ook meerdere zoals die vlgs de link, heb ik geprobeerd. Niets hielp. Zoals gemeld lag het waarschijnlijk aan de module. Mijn opinie: als een antenne bestaande uit een enkelvoudig kabeltje van 75 cm niet werkt, is er iets mis met de module.
Ik heb mijn antenneschakeling, zoals eerder beschreven, aangesloten op de module met een coax: signaal naar antenneaansluiting, mantel aan GND.
Op 10 augustus 2012 21:51:04 schreef BenZ:
Als ik het zo lees dan heeft men op de ingang te kleine condensators gebruikt.
Zou deze module een betere ontvangst geven of nog gevoeliger zijn: http://www.benl.ebay.be/itm/180952843967?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trk…
Hij zou compatibel zijn met een TEA5767.
