heeft er iemand ervaring met de AD conversie in de 68HC11.
Ik zou deze graag gaan gebruiken en heb al enkele zaken geprobeerd maar ik ben nog steeds niet in staat deze in te stellen.
Normaal moet je adres $1039 en vervolgens $1030 instellen en dan de waarden opvragen op bijvoorbeeld $1031 maar ik geraak er niet aan. Wat moet ik dan gaan doen.
Kan er iemand eventueel voorbeeldjes posten ...
Alvast bedankt...
Boone
ik heb voor school een klein moeten maken en dat was het positioneren van een laserkop van een cd-rom. Er moest een regelkring gemaakt worden waar het setpoint (de gewenste positie)en de gemeten waarde (actuele positie) ingelezen moesten worden. deze 2 analoge signalen lagen tussen 0 en 5V.
ik heb dat op de volgende manier geprogrammeerd
Meetwaarde en setpoint inlezen
meetw equ $1031
setp equ $1032
adctl equ $1030
inlezen1 ldaa #$20
staa adctl
lus1 ldaa adctl
anda #$80
beq lus1
ldaa meetw ;positie inlezen
staa Vi
rts
inlezen2 ldaa #$22
staa adctl
lus2 ldaa adctl
anda #$80
beq lus2
ldaa setp ;setpoint inlezen
staa gewenst
rts
dit is wel in een assembler geprogrammeerd.
als er vragen zijn laat ge maar iets weten
groeten kristof
Hello
Heb je in dat programma dan nergens adres $1039 ingesteld, of hoeft dit niet ???
Zal het dan eens testen als ik tijd heb, alvast bedankt
nee, ik heb $1039 nergens anders gebruikt.
In $1030 zet je welke poort je wilt inlezen en dan maakt je een lus om te kijken of de waarde al is ingelezen. Het inlezen neemt een bepaalde tijd in beslag, daarom lus1. De waarde van het ingelezen signaal wordt dan in geheugenplaats $1030 gezet en zo kun je verdere berekenen doen met deze waarde.
hopelijk heb je er wat aan
Ok, ik zal als ik tijd heb dit eens gaan uittesten.
Ik vind het raar dat je dat adres daar niet insteld ($1039) want deze zegt of je de AD zult gebruiken of niet.
Nuja, ik zal eens proberen,
Alvast bedankt
Boone
Jups,
ik heb ondertussen gevonden hoe ik de A/D conversie moet doen, dat is eindelijk gelukt.
Echter is er nu nog 1 ding, wanneer ik de 68hc11 opstart begint hij niet direct met omzetten. Eerst moet ik hem nog eens in programm zetten, dan terug in run en pas dan werkt hij.
Waar zit de fout ???
Dit is het programma :
PortB equ $1004
EEPROM equ $F800
RESET equ $FFFE
DDRC equ $1007
ORG $F800
lds #$00FF
clr DDRC
clr PortB
loop ldaa #%10000000
staa $39,x
ldaa #200
del100 deca
bne del100
ldaa #%00100000
staa $30,x
ldaa $31,x
staa PortB
jmp loop
org RESET
fdb EEPROM
end
Groetjes
