Hallo iedereen,
bij een opkuis een oude radio graetz astrid 1208 gevonden, deze aan het net gehangen, en hoera, de radio speelde. Plezier was vlug voorbij, begon onder de voeding te roken en er was ook een vonk. Nu is er enkel maar gebrom. Schema er bij gehaald, de R701 1k is zwart gebrand, heb deze eruit gehaald, is wel redelijk dik in vergelijking met andere weerstanden. Weet dus niet goed met welke weerstand ik deze moet veranderen, er staat ook geen kleur meer op, is zwart(gebrand). Kan iemand mij hierbij helpen?
Waar heb je het schema gevonden?
Is het een weerstand die aan de voedingselco's zit? In dat geval zal de elco het begeven hebben. Het zou mij verwonderen als het alleen de weerstand is die kapot is.
Goed, de grootste fout heb je al gemaakt. Hang nooit een buizenradio zomaar aan het net als je niet weet in welke staat hij is.
Grote kans dat er meer om zeep is nu. Sowieso de voedingselco vervangen, dan de condensatoren rond de eindbuizen nakijken, of liever gewoon vervangen.
Voor meer info kun je hier terecht : http://www.gloeidraad.nl . Forum van liefhebbers van dit soort apparatuur, die kunnen je ook verder helpen met een schema en eventueel onderdelen.
Inderdaad, dit is gewoon de voedingselco die kortsluiting geeft. Meet die eens ohms na. Ik zou die weerstand vervangen door een 5W type.
Als je die vervangen hebt start je de radio best op met een lamp in serie met het netsnoer, iets van een 60W is voldoende. Of nog beter met een variac.
[Bericht gewijzigd door charel000 op (36%)]
Dat was inderdaad een spoedcursus radio vermoorden ;-)
Maar als het de voedingselco is zal de schade verder mee vallen. Met wat geluk heeft de weerstand de trafo beschermd tegen de hoge stroom en hopelijk heeft die ook een eigen zekering.
Hey,
kan er mij ook iemand zeggen welk type elco ik nodig heb?
Sorry hoor, maar ben hier een leek in, wil wel met veel goede moed de radio terug aan de praat krijgen.
Alvast bedankt
Dezelfde zul je helaas niet meer vinden. Je kunt die vervangen door een 2x 50µF elco. bvb: http://jukebox-revival.eu/capacitors/jj-electrolytic-capacitors/bekere…
Dat zou er op moeten staan. Twee stuks standaard 450v 47µF kan je ook krijgen bij Jukebox Revival. Da's een stuk goedkoper.
Niet alle condensatoren zijn verdacht, maar de Ero teer-papiercondensatoren en die bruine Wima toffee's zijn bijna altijd zeer slecht.
Maak eens een scherpe foto van de print. We kunnen dan zien of de condensatoren verdacht zijn of niet. Ik heb één kleine foto gevonden, en het lijkt er op dat er kunststofcondensatoren in zitten.
Hier staat wat over betrouwbare en onbetrouwbare condensatoren, met foto's er bij: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=24&t=2700&start=…
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (40%)]
Dezelfde zul je helaas niet meer vinden. ....
Deze: http://jukebox-revival.eu/capacitors/jj-electrolytic-capacitors/bekere…
[Bericht gewijzigd door theove op (42%)]
Ik denk dat je hier hele goede condensatoren krijgt, die zonder veel gepruts de oude kunnen vervangen : http://www.die-wuestens.de/k1.htm
