Beste,
Ik heb deze schakeling nagemaakt:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/28/voedingen/accu-indicator…
Nu heb ik in plaats van BF256B, BF256C.
Na wat googlen, ben ik erachter gekomen dat de buitenste pinnen omgedraait zijn. Bijv;
BF256B: BF256C:
E-B-C C-B-E
Dus heb ik de pootjes omgedraait ten opzichte van de schakeling.
Vervolgens sluit ik een 12V adapter er op aan, met als gevolg dat het groene lampje oranje brand en het knipper ledje actief is en de Z-Diodes heet worden. Wat doe ik verkeerd?
Zo heb ik het nu:
http://i47.tinypic.com/1ikilj.jpg
Klik voor een grotere afbeelding.
P.s. de Z-Diodes zijn 500mW i.p.v. 300mW, Conrad had 300mW niet.
Wie weet het probleem?
Volgens mij zit je fout met het idee dat de pootjes anders zijn van de BF256B en BF256C, zie deze datasheet:
http://www.fairchildsemi.com/ds/BF/BF256B.pdf
Alle BF256 varianten zijn inderdaad gelijk. Er is trouwens geen E-B-C, maar G(ate)-S(ource)-D(rain)
Sorry, zo zag ik het op deze website:
http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm#connecting
Moet me toch eens aanleren om datasheets op te zoeken.
Als ik het goed begrijp, dan moet ik het schema gewoon aanhouden (zoals ik de eerste keer had, hehe!
Is dit erg?
B: 6 - 13mA
C: 11 - 18mA
Want als ik bijv 4.5V (3 AA batterijen) aansluit, om een lege accu te simuleren, dan licht geen enkel ledje op. Ben bang dat ik iets doorbrand, dan kan ik weer bij Conrad bestellen en 5 dagen wachten en verzendkosten betalen.. Had wel van alles 2 extra besteld, maar zul je zien dat alles doorbrand.. hehe.
TO92-A/B/C zijn de behuizingen, dat heeft niets met de transistornaam zelf (of de achtervoegsels) te maken...
Een 4,7V zenerdiode geleidt bij 4,5V nog niet, dus daarom brandt er geen één led. Die rode led begint pas bij een volt of 7 te branden.
Bedankt, zo'n vermoeden had ik al.
Heb niet zoveel kennis op het gebied van electronica, dus bedankt voor de opheldering.
Omdat ik die transistors verkeerd om heb, kan dat de hete z-diodes verklaren?
Ja dus. Ik heb de transistors nu weer omgedraait en de tekening aangehouden, z-diodes worden niet meer heet en alle ledjes branden.
Als ik het goed begrijp:
Groene led gaat aan bij minimaal: 4.7 Volt.
Gele led gaat aan bij minimaal: 6.2 Volt.
Rode led gaat aan bij minimaal: 9.1 Volt.
Rode knipper led gaat aan bij minimaal: 5.1 Volt.
In de omschrijving staat dat deze aan gaat als er meer dan 14 Volt is.
Of zie ik dat verkeerd? Ik probeer namelijk te begrijpen wat die z-diodes precies zijn :)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Zenerdiodes zijn diodes die in sper boven een bepaalde spanning geleiden.
In deze schakeling maak je dus voor de leds een extra spanningsdrempel.
De zenerspanning plus de spanning over de fet en de spanning over de led.
Door D1 t/m D4 verlies je ook nog wat spanning.
