Regen op vakantie is natuurlijk het laatste wat je wil... Ik hoop voor je dat het zonnetje weer gaat schijnen.
Dank voor je schema! Slim om die baan onder de MOC door te laten lopen! Maar ik heb het idee dat er iets niet helemaal goed is.
Kijk eens naar het plaatje hieronder. Links jouw schema met de stukjes die ik niet snap, rechts een aangepast plaatje.
Dit heb ik overigens gedaan in Photoshop :-(
http://www.uploadarchief.net/files/download/12circuits.jpg
Klopt dit of zie ik het helemaal verkeerd?
Dat van Hugo lijkt me ook de mooiste en beste oplossing. Enkelzijdig en met de gewone componenten te maken.
Wat en regenachtige dag al niet kan doen ;)
Trouwens, je kunt ook nog het gebruik van een 4094 erbij overwegen. Dan kun je het met veel minder draadjes aansturen. Wordt het printje wel weer iets groter. Het gebruik van connectoren is wellicht ook raadzaam. Dat solderen van draadjes leverde tenslotte een zwak punt op in het ontwerp.
Dat je met Photoshop wat extra werk hebt, moet je maar even voor lief nemen. Je hebt hier al een heel mooi ontwerp aangedragen gekregen. Dat is iets wat niet zo maar gebeurd op CO.
-=[ EDIT ]=-
Nog een tip. Wanneer je van de through-hole componentjes SMD-componentjes gaat maken (pinnen even ombuigen), dan kan het ontwerp nog weer een stuk kleiner worden.... Dan paats je de helft van de componenten aan de onderkant. Ik gok dat je dan een printje van 5 x 4 cm kunt ontwerpen.
-=[ EDIT 2 ]=-
Wat ik bedoelde was dit (44.5 x 37 mm) :
http://www.uploadarchief.net/files/download/12chn-elwirekit2.gif
Ik denk dat als je het met de MOC uitvoert, ook nog wel past op die grootte.
Absoluut waar! Ik bedoelde daarmee te zeggen dat ik het niet met speciale software heb gemaakt waardoor ik geen flauw idee heb of het zo wel kan.
Maar kloppen mijn wijzigingen dan wel?
Elektrisch vast wel, maar je laat geen stuk van je laagspanningskant aan de hoogspanningskant lopen. Daarmee draai je het nut van je opto's de nek om. Ik weet best dat het maar 100Vac is, maar je arduino kun je er wel mee frituren.
De layout van Hugo is gewoon mooi en goed, vraag de gerbers op bij Hugo en laat 10 van die printjes bij Seeed maken, kost je ook de kop niet en heb je gelijk voor je volgende project.
Ok! Een geroosterde Arduino wil ik inderdaad niet hebben...
Dank je wel voor je antwoord.
Ik heb bij Seeed gekeken en die prijzen zijn absoluut niet te hoog. Dat was eigenlijk waar ik naar op zoek was.
Ik hoop dat ik het originele bestand van Hugo Welther mag hebben. :-)
Het staat niet heel duidelijk in de datasheet, maar de detector van de MOC3031 mag 150mW dissiperen bij 25 graden en bij 100mA valt er 1.5V over. Wat marge voor temperatuurstijging is wel nodig, maar 50mA moet wel kunnen, en dat lijkt me ruimschoots voldoende.
Waarom de maximale continue stroom niet gewoon in de datasheet staat is me wel een raadsel.
