Ik heb weinig tot geen verstand van printplaten of elektrische circuits, dus vergeef mij indien ik een domme vraag stel.
Ik heb een printplaatje dat gebruikt kan worden om EL-wire te voeden/schakelen www.attoparsec.com/products/interface.
http://www.uploadarchief.net/files/download/volledige%20plaat.png http://www.uploadarchief.net/files/download/1%20circuit.png
In principe is dit een plaat waar een bepaald circuit 8x op wordt herhaald. Nou wil ik eigenlijk een plaatje waarop dit circuit 12x wordt herhaald op een zo klein mogelijk oppervlak.
  1. Is dat voor een leek goed mogelijk om te maken?
  2. Is dat te produceren binnen een klein budget?
  3. Waar zou ik zoiets kunnen laten maken?
Ik hoop dat jullie mij een stap verder kunnen helpen!
Groet, Luuk
bestel zo'n tweede printje en knoop deze aan elkaar.
Of kom je dan in de knoei met je ruimte ?
Je houd toch minimum afstanden ivm de hoge spanning van de EL voeding.
Iets kleiner zou best kunnen.
Op 24 augustus 2012 22:08:17 schreef Gadget_inc:
Het is voor een kostuum en dat heb ik zo eerder gedaan. Maar inderdaad nemen die twee plaatjes samen te veel ruimte in beslag en worden de koppelingen erg fragiel doordat er nog een houdertje strak omheen moet.
Op 24 augustus 2012 22:11:05 schreef Roland van Leusden:
wat is dan een minimum afstand? Tussen welke lijnen/connecties?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Voornamelijk het gedeelte rond Z01. Wat mag het kosten trouwens, aangezien alleen die moc3031 al 0.70 ecxl btw per stuk doen.
Op 24 augustus 2012 22:22:52 schreef Roland van Leusden:
Twee originele plaatjes kosten samen ongeveer 50euro. Ik heb er best wel meer voor over als het een perfecte afmeting kan worden. Ik heb geen enkel idee wat zo'n printplaatje zelf kost om te maken.
Dat is toch maar iets van 100 Vac of zo, uit een inverter die nauwelijks stroom kan leveren? Ik denk dat het een stuk kleiner kan dan die print; ik verwacht eigenlijk dat je die triac helemaal niet nodig hebt, omdat de MOC zelf die stroom wel aan kan. Die weerstand kan er dwars strak tegenaan, en je zou ook SMD kunnen gebruiken om het allemaal nog een stuk kleiner te maken.
Je kunt dit eenvoudig maken door de MOCs strak tegen elkaar op een experimenteer print te zetten, met de weerstanden er tegenaan, als je het koper onder de MOCs weghaalt met een dremel of zo, om de kruipafstand groot genoeg te maken.
In principe is het natuurlijk wel een "gevaarlijke" spanning, maar naar mijn idee is het lang niet zo gevaarlijk als het lichtnet, dus daar zou ik me niet al te veel zorgen om maken.
AiAi, het klinkt heel erg positief, maar dit gaat me toch echt boven mijn pet. Is het mogelijk om het circuit opnieuw te ontwerpen met bepaalde software (welke, freeware?) en vervolgens door een of ander bedrijf (welk) te laten maken?
Ik kan (denk ik) heel goed kijken en kopieren in een andere volgorde of route, maar ik heb niet de kennis om zelf een circuit te ontwerpen met andere onderdelen.
In het dageljks leven ontwerp ik alleen maar gebouwen...;-)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Als je het aan KIF overlaat, heb je misschien een vergrootglas nodig om dit printje terug te vinden :)
Op 24 augustus 2012 22:56:57 schreef Diamon:
Haha! Dan zou ik KIF willen oproepen om zich hier eens flink kwaad over te maken!
Moet er overigens wel nog 27 kabeltjes op vast kunnen solderen...
Ik zou hier helemaal geen print voor ontwerpen, aangezien het maar 2 onderdelen zijn, en dat 12 keer herhaalt.
Op een print als dit http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=1736 moet je dit, ook zonder veel ervaring, gemakkelijk kunnen maken.
@TS: Je hoeft niet te quoten als je op het laatste bericht reageert of als het toch wel duidelijk is waar je op reageert. Het is hier gebruikelijk om niet te quoten als het niet echt nodig is.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (28%)]
Is dat net zoiets als een breadboard?
Klinkt erg handig. Ben wel een beetje bang dat al die extra connecties door de verbindingsdraadjes het geheel een beetje fragiel wordt. Het moet uiteindelijk behoorlijk wat bewegingen kunnen weerstaan.
[Bericht gewijzigd door Lukemanvw op (73%)]
Tja, linksom of rechtsom zul je toch met draden van een print naar de EL draden moeten. De aansturing (vanaf een microcontroller of zo?) zou je met een bandkabel o.i.d. kunnen doen. Als je de draden met ty-wraps of zo als trekontlasting aan de print vastmaakt, is het best betrouwbaar te maken. Je moet er vooral voor zorgen dat de draad bij de soldering niet kan buigen, want dan breekt het allemaal af.
Andere verbindingsdraadjes zijn er niet; je hebt een rij MOCjes, die aan 1 kant allemaal een draad naar de EL draden hebben, en via een draad die je strak over de print soldeert aan een kant van de inverter. Aan de andere kant van de MOCs delen ze op dezelfde manier allemaal de 5V voeding of de ground, en naast elke MOC zit een weerstand, en een draad naar de aansturing. Het zijn geen losse draadjes zoals op een breadboard.
Neem nou even de moeite om google te vragen wat een "experimenteerprint" is, ik heb je zelfs een link gegeven, dan moet het toch snel duidelijk worden, lijkt me.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (42%)]
Dank je wel Sparky.
Aan bereidheid om heel veel zelf uit te zoeken ontbreekt het mij absoluut niet. Aangezien ik al ongeveer een jaar hier mee bezig ben. Googlen en dit forum heeft me al best ver gebracht.
zie ook deze post: http://www.circuitsonline.net/forum/view/100290 (heb jij ook nog tips op gegeven)
Toen ik jouw link ben gaan bekijken en how-to ben gaan Googlen vroeg ik mij af hoe de Z01 in de gaatjes van de experimenteer plaat past. Ben bang dat ik dan de pootjes ongelijk moet gaan buigen waardoor ik bang ben dat het een zooitje wordt. Het is niet dat ik het niet wil proberen, maar ik heb bij het printplaatje uit mijn post al erg veel moeite gehad met de verschillende componenten recht en stevig vast te solderen. En daar was alles al op maat gemaakt.
Vandaar mijn twijfels.
Een fabrieksplaat zou voor mij veel oplossen. Ik weet alleen niet hoe, waar en voor hoeveel.
Mijn vorige schakeling heeft gewerkt, totdat ik het kostuum twee uur aan had en er een los contact in de kaart zat door het bewegen. Dat wil ik nu voorkomen. Er zit zoveel tijd in dat het nu wel degelijk moet zijn.
Op 25 augustus 2012 00:42:47 schreef Lukemanvw:
Buigen gaat prima zolang je de knik bij de behuizing weghoudt, en niet te vaak herbuigen.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/TO-92_Package_Four_Different_Projections.jpg/250px-TO-92_Package_Four_Different_Projections.jpg
Ik las dit topic en wilde je privé mailen. Echter, je mailadres is niet ingevuld in je profiel.
Ik heb namelijk een paar vraagjes :
- Hoeveel van deze printjes denk je nodig te hebben ?
- Wat zijn de afmetingen van het huidige printje ?
- Hoe klein wil je het hebben ?
- Wat is de zwakke plek ? (ik vermoed de aansluitdraadjes)
De aansluitdraadjes moet je gewoon goed vastzetten; als je voor N draadjes N+1 gaatjes boort, zodanig dat elk draadje dus tussen 2 gaatjes zit, kun je de draadjes met dunne ty-wraps vastzetten. Als je er van tevoren een stukje krimpkous omheen doet, zal de ty-wrap niet zo snel in de isolatie snijden, en zal de draad minder scherp om de ty-wrap buigen, en dus ook niet zo snel meer breken.
Zoals ik al zei, verwacht ik eigenlijk dat je die triacs helemaal weg kunt laten, aangezien er in de MOC ook een kleine triac zit. Ik verwacht dat die voldoende stroom kan voeren om de EL draad direct te voegen.
Als je een microcontroller gebruikt, zou je in de toekomst nog kunnen bekijken of je een bestaande inverter aanpast, of zelf een hele nieuwe maakt. Je zou dan namelijk vanuit de controller, door de frequentie te veranderen, de helderheid kunnen veranderen. Op die manier kun je per patroon corrigeren voor de totale lengte van de draden, zodat de helderheid constant blijft, of er andere dingen mee doen, natuurlijk, zoals fading effecten e.d.
Nog wel een kleine opmerking: de meeste inverters mag je niet aanzetten zonder een minimale lengte EL draad. Als je geen enkele optotriac zou aansturen, en toch de inverter aanzet, zou deze stuk kunnen gaan. Je kunt dit (waarschijnlijk) voorkomen door een kleine condensator (~1nF = 30cm draad) over de inverter te zetten, dan lijkt het voor de inverter altijd alsof er een stuk draad aangesloten is.
Op 25 augustus 2012 01:05:07 schreef oxurane:
Oei, had vinkje e-mail verbergen aan staan.
E-mail adres is: Staat in het profiel
in principe 1 of 2, ligt een beetje aan de prijs.
Het printje is op dit moment 98mm x 51mm voor 8 circuits
Ideaal zou zijn als het even groot zou worden als een Arduino Uno met shield. Dat is dan 68mm x 58mm voor 12 circuits. Maar ben al blij met elke verkleining zolang er dan maar 12 circuits op 1 plaat zitten.
De aansluitdraadjes zijn inderdaad een zwakke plek. Vooral de draden die naar de el-wire gaan. (O-1 en Inv-). Maar vorige keer is het ook fout gegaan bij de Z0 omdat daarvan de aansluitingen zo kort bij elkaar zitten.
Op 25 augustus 2012 01:16:00 schreef SparkyGSX:
"De aansluitdraadjes .................. aangesloten is."
Idd. In mijn huidige Arduino code zit een 'foutje' waardoor ik het hele systeem met een knopje uit kan zetten. Had ik bewust geprogrammeerd, maar is niet handig. Daardoor heb ik een tijdje zonder licht rondgelopen waardoor de inverter is gaan smelten, rook niet zo lekker... :-(
In principe zou ik m zo moeten programmeren dat ie pas uit gaat als ik de batterijen eraf haal.
Dat met die ty-wraps is een goed idee!
Het weglaten van de triac weet ik zo niet, ik heb daar geen kaas van gegeten. Wat ik wel online tegen kom is dat alle el-wire schakelingen op deze manier met zo'n triac werken. Misschien gaat er toch te veel stroom door?
Misschien als ik dit projectje weer werkend kan krijgen op een degelijke manier, dan kan ik eens gaan kijken of ik wat met die inverter kan doen, maar op dit moment ben ik al lang blij als dit gaat werken zoals ik dat hoop. ;-)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Even een andere reactie : Haal meteen even je email-adres weg uit dit topic.
-=[ EDIT ]=-
Ik heb eens naar wat vervangende SMD-componentjes gezocht. Bij een 12-kanaals device, kom je -helaas- met gemak over die 20 U$ heen. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en geprobeerd om het eens op een 5x5 cm printje te proppen. Tot nu toe met het volgende resultaat :
http://www.uploadarchief.net/files/download/12chn-elwirekit.gif
Let op : het is dubbelzijdig ontworpen. Dat je niet denkt dat het een 6-channel ontwerp is.
Maar ik kan je nu al vermelden dat het niet eenvoudig is om een dergelijk printje thuis te gaan etsen. Een PCB-boer is dan verstandiger. Maar dan zit je al meteen aan de prijs van een prototype, of, wanneer je goedkoper wil, meerdere stuks. Hoe dan ook, je gaat al snel over je streefbedrag heen.
Met dat in het achterhoofd, denk ik dat het beter is om gewoon 2 printjes te nemen, of zelf een groter printje te ontwerpen.
Wow, bedankt!
Heb je enig idee wat zo'n prototype dan ongeveer zou kosten? Worden daar dan ook de componenten op gemonteerd?
Ik dacht dat het allemaal wat simpeler was, het circuitje ziet er ook zo eenvoudig uit.
Verreweg de meest eenvoudige manier zou inderdaad zijn om wederom twee plaatjes te bestellen uit het begin van de post. Kan ik dan ongestraft twee circuits eraf zagen? Laten we zeggen circuit 7 en 8. De GND-lijn en de Inv+ en Inv- lijnen lopen dan wel dood. Is dat erg?
Wat is dan een goed isolerend materiaal om tussen de plaatjes te leggen als ik ze stark met de rug tegen elkaar druk?
Ik heb zitten schetsen om het op een experimenteer print te doen, maar daar wordt het geheel niet kleiner op omdat je eenmaal afhankelijk bent van het aantal pootjes van de MOC die allemaal in een gaatje moeten. Je zou de MOC strak tegen elkaar kunnen zetten, maar dan kom je een lijn te kort voor de Z0 (die ik niet durf weg te laten). Uiteindelijk heb je ongeveer 1cm per circuit nodig en dat is hetzelfde als de originele plaat.
Ik kan dit op 2.4 cm experimenteerprint maken. 2.4 cm breedte voor zo 1 circuitje. Dus 1 moc, 1 zo en een weerstand. Weet wel niet hoe dat dan zit, zoals hierboven al gezegd, met de spanningen...
2,4cm x 1cm? Daarvan 2 banen van 6 repetities?
In totaal wordt het element dan 5cm x 6cm. Dat zou een prima afmeting zijn!
Per schakeling kom je net bovende 2 EUR (optotriac + triac + weerstandje). Dan zit je bij 12 keer al op 24 EUR. Dan moet je nog de stekkers erbij rekenen en de print zelf.
Je bent dus al goedkoper uit met 2 printjes van attoparsec.
Het kan dus kleiner, en wellicht beter (ivm zwakke plekken). Maar dat heeft een keerzijde : de prijs.
Trouwens, ik dacht eerst dat 1 attoparsec-printje 50 US kostte. Dat was ook de reden dat ik eens bezig ging met het ontwerp. Totdat ik bij nogmaals nalezen erachter kwam dat een printje maar 20 US kostte.
-=[ EDIT ]=-
O ja, misschien dat StefBef een goedkoper en ook klein weet te tekenen. Ik ben benieuwd naar zijn ontwerp.
Het regent toch hier op de vakantielokatie, dus ook maar even wat getekent, 60x50mm, 12x opto met triac.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/triacbordje-01.jpg
Ik heb gewoon dat ene schema even opgebouwd met een ic'tje dat ik hier had liggen en ng een tor en een weerstand. Als je die eurokaart neemt met aparte eilandjes kan je dat echt wel klein krijgen ja. Maar dat van hugo ziet er wel mooi uit.
