Beste mensen hier,
bovenstaande tv heb ik mijzelf deze week kado gedaan.
Mooi toestel, maar zoals een liefhebber zoals mij wil ik alles eruithalen wat erin zit natuurlijk, haha.
Ik ben op dit moment gestrand met het feit dat ik de ps 3 voor het afspelen van blu-rays wil gebruiken. Voor het bedienen zit je dan met de joystick. Nu staat in de manual van de tv dat je kunt kiezen voor de optie hdmi control.
Dit zou inhouden dat ik gewoon de toetsen van de tv ab kan gebruiken op de ps 3 op play, pauze ed te zetten.
Zoals jullie al raden krijg ik dit niet aan de praat. Ik heb zowel bij de ps 3 als bij de sony bravia de optie control hdmi aan gezet.
Nu vraag ik me af of het misschien aan de hdmi kabel kan liggen?
Ik was even een rondje over het internet aan het doen, er bestaan zo veel verschillende kabels....
Ik hoop dat een van jullie hier ervaring mee heeft.
De verkoper heeft me overigens een zogenaamde 3D kabel verkocht aangezien de tv en de ps 3 dit aan kunnen.
Alvast dank voor reacties!
vraag me af of dit wel werkt met een ps3 , is dit niet meer alleen binnen het tv/dvd/blueray segment bruikbaar toevallig ? is het ook niet zo dat de tv met hdmi 1,4 werkt en de ps3 met de oudere versies van hdmi en het daarom niet werkt ?
Op 24 augustus 2012 23:58:30 schreef Oane:
Een kabel met dieptewerking?
Dat is een kabel die geschikt is voor HDMI 1.4, maar men mag tegenwoordig de versie niet meer op de verpakking vermelden (waarom ook makkelijk doen als het moeilijk kan). Je PS3 is 3D geschikt, sinds een update in 2010.
Daarmee is de HDMI versie van de PS3 sowieso 1.4...
Ja Henry, het gaat mij tegenwoordig boven de pet
Waar is de tijd gebleven van de scart kabel...
Idd zou dus hdmi 1.4 moeten zijn, kan niet aan de kabel liggen want die control hdmi zit er al bijna vanaf het begin op heb ik nagekeken.
Het geval is dat ik de doos van de kabel al weggegooid heb, vandaar de vraag.
@Testman, volgens sony moet het wel kunnen hoor, de optie zit ook op de ps 3.: instel.-systeemeigenscappen-hdmi control.
Morgen eens verder kijken , welterusten en bedankt.
Op 25 augustus 2012 00:31:08 schreef Henry S.:
Dat is een kabel die geschikt is voor HDMI 1.4, maar men mag tegenwoordig de versie niet meer op de verpakking vermelden (waarom ook makkelijk doen als het moeilijk kan). Je PS3 is 3D geschikt, sinds een update in 2010.Daarmee is de HDMI versie van de PS3 sowieso 1.4...
Wat vreemd dat het versienummer niet op de verpakking mag staan, dat is toch idioot? Ik heb de verpakking uit de container gehaald en er staat idd geen versienummer op. Wel een hoop blabla wat de kabel allemaal wel niet kan.
Onder andere Ace, automatic content enhancement.
en CEC, consumer electronic control.
Aan de kabel ligt het dus waarschijnlijk niet.
Groet, Oane
Goedemorgen beste mensen,
Ik heb het probleem wat betreft de communicatie tussen sony tv-hdmikabel-playstation bijna opgelost.
Met die communicatie, ook wel bravia-sync genoemd, kan je de ab van je tv gebruiken om de ps3 te bedienen tijdens het afspelen van een blu-ray bijvoorbeeld.
Het schijnt dat als je naast de playstation andere niet compatible apparaten aansluit op een andere hdmi kabel dit de bravia-sync functie verstoord.
Ik heb dus nog een mediaspeler aangesloten en wanneer ik deze losneem werkt het perfect.
Nu las ik op
http://opensource.eminent-online.com/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=25…
dat je pin 13 van de hdmi-kabel losneemt van het apparaat wat controle over hdmi niet ondersteund dit probleem weg kan nemen.
Volgende week maar eens proberen of dit werkt.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Tja, al die nieuwe frats'n, mot er niets van hebben.
Heb al angst om een CI+ moduul in mijn wat oudere kdl te prikken
omdat ik niet weet waar ik dan in zal belanden.
Ben een noob klasse Z wat dat betreft.
Internet gedoe op m'n tv nou....laat maar, heb daar een lekker apart knus pc hoekje voor.
Jouw kreet 'waar is toch die tijd van die goede oude scartkabel gebleven' kan ik me indenken.
Al dat gedoe met verschillende hdmi normeringen en uitwisselbaarheid zijn mij een doorn in het oog, al zou ik het snappen.
Succes,
Mac.
Met de SCART-kabel begonnen vergelijkbare compatibiliteitsproblemen al, dus zo rond 1983 zullen er ongetwijfeld mensen steen en been geklaagd hebben dat ze een 6-polige A/V of gewoon twee losse coaxkabeltjes hadden willen hebben.
Wel kicken om het voorelkaar te krijgen! (hdmi control)
@mcduff, idd, die moderne tv's zijn net computers, als hij stuk gaat ben je overgeleverd.
Voorheen veel geknutseld met tv en video, zodat ik me die 6 polige av-kabel ook nog kan herinneren. Hier kon dan een verloopje op naar compsosiet video en stereo geluid voor op mijn Grundig super color.
Maar btw wel mooi spul tegenwoordig hoor!
Nadeel is dat je met die nieuwe geluidstandaarden eigenlijk weer een nieuwe receiver moet hebben.
McDuff
@Maarten en Oane: Nou ik ben blij dat we van die din ondingen verlost zijn,
zowel op audio als video gebied.
Er waren teveel soorten waar je soms geen raad meer mee wist. 3-pens,5-pens, 6-pens (sommige aldan niet voorzien van een middenpen)
en dan nog 180 en 270 graden. Een ramp voor winkelier en klant!
Bovendien was er ook nog eens het uitwisselbaareheidsverschil van de in en uitgangsspecificaties tussen de Europese en de Amerikaanse/Aziatische producten.
Ik hoor het nog: nou heb ik er een mooi duur apparaat bij gekocht van xxx merk en als ik het opelkaar aansluit dan is het geluid zo zacht/hoor ik bijna niets. Het is dan wel bijzonder cru om een klant uit te moeten leggen dat hij zo onkies is geweest om een apparaat van een ander merk aan te schaffen dat er niet op past.
Als je de klacht bij de wederzijdse importeur meerlegde werd je van het kastje naar de muur gestuurd en sta je als klant volkomen tegen de muur want WIE lost dat probleem voor je op? vHet was vroeger niet voor niets een goedbedoelde opmerking/advies om alles maar van één merk te kopen, dan moest het écht goedgaan.
De komst van de scartkabel was even wennen, ze waren lomp en de kabels waren dikker.
Maar wát een opluchting tenopzichte van de dinkabels.
Scart voor de gewone consument: veel meer voor- dan nadelen( nog even afgezien van de verloop pluggen met omschakelaar) zoals: omkeerbaarheid en de keuze tussen een al of niet geheel bedrade scartkabel, méér niet!
De massa's van audio, CVBS, kleur etc zijn tenminste gescheiden.
Mijn persoonlijke voorkeur zijn nog steeds de aparte tulpkabels alhoewel dat natuurlijk wat rommeliger aandoet dan scartkabels.
Maar ja, het kon niet uitblijven: de slechte uitwisselbaarheid op digitaal gebied, zitten we daar nou écht op te wachten?
Gaat het I-dom ,maar nu op digitaal gebied, dan wéér de overhand krijgen zodat we gedwongen terug naar af gaan?
Ik hoop van niet!
Tot zover.
Groeten,
Mac. (maar dan zónder I ervoor)
Mijn insteek was dat de huidige generatie uitwisselbaarheidsproblemen al met de SCART ontstond (immers qua functionaliteit min of meer analoog aan de moderne digitale bussen). Wat doet het toestel met welke schakelspanning? I2C-bus of D2B eroverheen, WSS bit eroverheen, RC5 eroverheen, doorlussen, schaduwbeelden, RGB-verwerking, rondzingen, halfgare aftermarketomschakelkastjes... Op die laatste na dus dingen die je met een beetje geluk op een van de apparaten kon configureren, maar met een beetje pech moest je - net als nu bij het genoemde HDMI-probleem - de knipscheer erbij pakken.
P.S. Dat jouw naam nog maar lang zonder i ervoor moge blijven.
McDuff
Hallo Maarten. Bij de no 1 scartaansluiting op de tv's zijn de normen volgens de Cenelec standaard vastgelegd, dus ook de schakelspanningen op pin 8 (heb ik ook wel eens stiekum doorgeknipt hoor! AB gebruiken meneer!) Het kwam nl wel eens voor dat de fabrikanten van tv's en video
apparatuur zich niet aan de juiste impedanties hielden waardoor er ongewenst cq. onjuist schakelgedrag van de tv ontstond. 0-2 volt dc
is tv mode, 5-8 volt dc is widescreen/RGB mode en 9,5-12 volt is AV mode.
Twee pennen zijn onbenoemd gebleven ; pin 10 en 12 resp. data2 clockpulse out en data1 data out.
Hierover is mij verder niets meer bekend.
Later werden er ook nog verloopstekkers aan tv zijde voorzien van S-video. Met een heel simpel condensatortje werd inwendig het kleursignaal bij het luminantie/Compsync gevoegd op de CVBS aansluiting.
Later schijnt er nog een benoeming van de scartpinnen voor S-video
geweest te zijn maar daar is mij niets van bekend.
Voor alle overige scartaansluitingen konden eigenlijk de fabrikanten vrij doen wat ze wilden.
Misschien kan dit tot enige wildgroei op de andere scartpennen
dan die av signalen voeren geleid hebben, maar dat is aan mij niet bekend Mogelijk dat bijv. de datapinnen benut werden bij professionele monitoren.
Dat valt echter buiten de normale consumenten sector.
Ja, mijn naam zal zeker zonder I blijven, maar het is betreurenswaard dat vele fabrikanten een grote I van boter op hun hoofd hebben aangaande internationale afspraken op het gebied van normalisatie.
En da's jammer.
Groeten,
Mac.
De onbenoemde datapennen werden (door Philips) wel gebruikt voor I2C of D2B signalen en waren wel degelijk bedoeld voor de consumentensector voor zover ik het begrepen heb, maar dat idee is (gelukkig?) nooit aangeslagen. De S-video maakt voor luminantie en sync gebruik van de CVBS-pen, waar de chroma over gaat weet ik niet. Welke pen voor RC5 werd misbruikt weet ik ook niet. Dat zal wat zoeken worden. Naar mijn idee was er toch meer aan de hand dan afwijkende impedanties; er werd door de fabrikanten of zelfs door het ontwerpend comité mogelijk geen rekening gehouden met alle denkbare scenario's.
Gelukkig werkte het in de praktijk alsnog behoorlijk goed. Hetzelfde blijft hopelijk voor HDMI gelden.
Op 17 september 2012 12:47:30 schreef maartenbakker:
Ook oa door JVC, Panasonic etc om videorecorders kwa kanalenvolgorde te syncen (moest het wel allemaal van ongeveer dezelfde leeftijd zijn...).
We zijn ondertussen doodgegooid met standaarden, de DIN (met ontelbare versies en adapterkabels), de Scart (Frans notabene), en nu HDMI... Wat volgt en is weer niet compatibel?
McDuff
Ja Henry, het is vechten tegen de bierkaai, weet er ook over mee te praten maar heb dit boek gelukkig na mijn pensioenering dichtgeslagen.
Scheelt een boel in de gemoedsrust!
Maarten; vwb de aansluiting van S-video op de S-video scart pluggen vond ik dat: Pin 15= Color in S-video en pin 13= Color gnd S-video.
Groeten,
Mac.
En straks aan het einde van het jaar komt 4K uit. Dit moet 4 x scherper beeld geven dan HD.
Dit zal wel weer een nieuw type hdmi kabel opleveren.
Ja heren, de techniek gaat maar door.
McDuff
Ja, leuk! (Ik hoor het marketing gebral al weer aanzwellen!)
Hdmi....5X SCHERPER dan uw oude tv EN KIJK ES WAT WE NU HEBBEN.....4x scherper dan HDMI!!! (dus in totaal 20x? of ligt dat tóch anders?) Vergelijk het altijd met het kijken naar een tenniswedstrijd: hoe dichterbij je zit hoe beter je het ziet maar dan moet je wel continue met je hoofd heen en weer bewegen om het spektakel goed te kunnen volgen.
Maar ja, een tennis-nek oplopen lijkt me ook niet alles.
Óf heete dat vroegah het 'Parterre nekje?'(bioskoop)
Óf je moet natuurlijk weer een nieuwe tv met een groter beeldformaat aanschaffen maar dan moet de kijkafstand ook weer groter worden om een tennis-nek te vermijden. Dan nog maar de vraag of je ogen het zo prettig vinden.
Heb nu al moeite een lange ondertiteling te lezen, en zeker als deze uit twee regels bestaat, zonder mijn hoofd heen en weer te bewegen.
Onwillekeurig ga je dat tóch doen en dat ervaar ik als hinderlijk.
Voor gewoon huiskamer gebruik zie ik er weinig nut in maar voor (semi) professioneel gebruik zal het een verbetering zijn. Medisch, grafisch etc.
Mac.
