Ik ben op zoek naar het verschil tussen periode, periodetijd en golflengte.
Ik weet dat
Periode: een kleinste deel van een wisselstroom of spanning dat zich steeds op dezelfde manier herhaalt
Periode tijd: De tijd nodig voor één periode heet de periode tijd
Maar wat is golflengte dan? Ik ben al een tijd opzoek maar kan het niet vinden. Volgendsmij is het hetzelfde als periode tijd, of is dat fout?
Wat de de eenheid van golflengte en kan je daarmee een verband leggen met (het verstrijken van) 1 hele periode?
Zoek eens op golflengte (wikipedia).
Golven zijn trillingen die niet aan de bron blijven. Geluid plant zich voort. Licht en radiogolven planten zich ook voort, alleen wat sneller.
Een snelheid is afstand/tijd, wat hou je over als je daar een golftijd uithaalt?
Eenvoudig gezien gelden deze berekeningen:
periodetijd = 1/f f in Hertz
golflengte = C/f C is de lichtsnelheid 3e5 per 1sec. f in Hertz
frequentie = 1/T T is de periodetijd
maar ik weet niet of dat je vraag was.
Formules kloppen wel, maar geven niet zo goed aan wat er nou eigenlijk gebeurt.
TS, probeer je bij golflengte voor te stellen dat je een golfbeweging maakt, en tegelijk vertrekt die golf met een bepaalde snelheid door een medium (bv lucht of water). Je kunt je dan voorstellen dat de lengte van de golf beinvloed wordt door 2 dingen, (1) de snelheid waarmee je de golf maakt (frequentie) en (2) de snelheid waarmee de golf "wegloopt".
Als je de frequentie groter maakt, zitten de pieken en dalen dichter op elkaar. Hetzelfde gebeurt ook als de snelheid kleiner wordt.
Stel het je voor bij water waarin je een golf opwekt door je hand op en neer te bewegen in het water.
electriciteit is niet oneindig snel.
de golflengte is de afstand die de golf afgelegd heeft na 1 seconde.
de golf zal zich sneller/trager voortbewegen in een soort medium. bv koper, lucht....
stel:
je hebt een schakelaar hier bij u thuis staan, en een lamp in noorwegen. kleine 1500km.
als je de schakelaar hier aanzet, dan zal die lamp ginder pas na x aantal seconden aanspringen.
als je nu hier de schakelaar aanzet en direct weer afzet, dan zal ginder die lamp x aantal seconden later pas eens aan en af gaan. dit heeft allemaal te maken met de golflengte.
als je nu elke 100meter op je draad een analoge voltmeter zou zetten, en je schakeld de knop eens aan. dan zou je van al die voltmeters hun naaldtje zien op en neer bewegen. als je dat nu op 1 tijdstip op een blad papier zou tekenen, dan zie je een sinus zien over al die voltmeters
als je dus een puls over die kabel zou sturen, zou het er zo ongeveer uitzien. startend bij je schakelaar, zo zich naar de lamp begevend in noorwegen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Wave_packet_%28dispersion%29.gif
als je dit nog niet gezien hebt op school, vind ik het raar dat je dit nu zomaar gaat zoeken op het internet. dit is best ingewikkelde materie als iemand je dit niet goed kan uitleggen
Op 27 augustus 2012 01:07:19 schreef Kate123:
Maar wat is golflengte dan? ... Volgendsmij is het hetzelfde als periode tijd, of is dat fout?
Eigenlijk zegt het woord het zelf: golflengte. Het is dus een lengte, een afstand. Daarom druk je die uit in meter.
De periodetijd is een tijd, die druk je dus uit in seconde.
Stel nou dat ergens (bv in water) een golf beweegt met 1m/s. (één meter per seconde)
Als die golf nu een frequentie heeft van 1Hz doet hij precies een hele golf per seconde.
Omdat hij precies een hele golf doet en zich daarbij ook één meter voortplant is de golflengte dus één meter.
Oei, daar lopen alweer een paar dingen door elkaar. Allereerst: dit
is NIET juist. De afstand (bv. in meters) die een golf in 1 seconde afgelegd heeft, komt overeen met zijn snelheid (bv. in meters per seconde); niet met zijn golflengte.
In de startpost lees ik:
Een wisselspanning of wisselstroom is zelf geen golf, en heeft dus ook geen golflengte.
Alleen golven hebben een golflengte. Je moet dus eerst die golf maken.
In de radiotechniek gebeurt dat vaak met een antenne. Je laat daar wisselstroom in lopen, en hij zendt dan radiogolven uit.
De snelheid van radiogolven in vacuum (en praktisch gesproken ook in lucht, dat scheelt zowat niks) is 3×108 m/s.
Duurt nu één periode bijvoorbeeld 1µs, dan is de golf, in de tijd dat een periode duurt, steeds 300m verder gereisd. Iedere periode, dus iedere golflengte, is dus 300m lang.
Als de snelheid de helft zou zijn, zou de golflengte natuurlijk ook de helft zijn.
Als bij dezelfde snelheid de periodetijd 3x zo kort zou zijn, zou de golflengte natuurlijk 3x zo kort worden.
De golflengte (λ ) is dus eenvoudig de snelheid (c) maal de tijd benodigd voor één periode (T), dus λ = c T
Golven kun je ook door transmissieleidingen sturen (zoals coaxkabel). De snelheid daarin is duidelijk lager dan die in vacuum. In de meeste coaxkabels zo'n 2/3 van de waarde in vacuuum.
3×108 m/s is trouwens ook de lichtsnelheid (in vacuum). Dat komt doordat licht zelf ook een radiogolf is, al zeggen we liever netjes 'elektromagnetische golf'.
Nog dit: het aantal perioden per seconde noemen we de frequentie. Dit geldt voor golven, maar ook voor wisselspanning en -stroom.
Voor de frequentie (f) geldt dus f = 1/T
Daardoor zie je ook wel eens dat λ = c/f, wat natuurlijk op hetzelfde neerkomt.
