Regeneratieve ontvanger als synchrodyne gebruiken.
Een regeneratieve ontvanger kun je als synchrodyne laten gebruiken door hem te laten oscilleren. De oscillator gaat zich dan vastbijten (locken) aan de draaggolf van de inkomende zender. De oscillator wordt dan gesynchroniseerd op het signaal dat ontvangen wordt.
Voordeel van het synchrodyne-effect is dat het AM-signaal veel helderder klinkt dan wanneer ik de ontvanger op het randje van oscileren zet. In dat geval klinkt het signaal veel doffer en boemeriger.
Wat moet ik doen om het synchrodyne-effect maximaal te benutten en is de aansluiting van de antenne op de ontvanger ook van grote invloed op het het goed laten synchroniseren van de oscillator? Normaal sluit je de antenne d.m.v. een koppelwinding of een aftakking op de ingangskring aan. Of moet ik de antenne op de emitter of de source van de ontdempingsschakelingen aansluiten voor een goede synchronisatie?
http://www.uploadarchief.net/files/download/modifiedbeast-01regen.gif
http://www.uploadarchief.net/files/download/hartleyretroradio(3).gif
[Bericht gewijzigd door dawmast op (11%)]
Beste Dawmast,
ik heb reeds tientallen rechtuits met terugkoppeling gebouwd en bezeten en één ding viel me op. Van de VE301W (de fameuze volksontvanger) tot mn Graetz Topas (met AF7 zijcontact buis als detector, een van de beste regeneratieve detectorbuizen ooit gemaakt in mijn ogen). Telkens wanneer ik de terugkoppeling (in alle gevallen capacitief) op HEEEEEEEEL zacht oscileren zette lockte die "lokale oscillator" zichzelf in op het AM signaal met een super geluidskwaliteit tot gevolg EN gevoeligheid. Bij beide ontvangers waren de antennekringen inductief gekoppeld via oftewel een spoel met aftakkingen of een variabele condensator die via een "gimmick" (wil zeggen een paar wikkelingen draad rond bv. de roosterkring-bij een buizenontvanger-) condensator aan de afgestemde kring was gekoppeld. In elk geval moet je de terugkoppeling zo fijn als mogelijk maken. Weet niet of als er een RF preamp voor staat de detector zich nog zo gedraagt of niet. Dit is wat ik deed met die 30's dingen...
Dus de terugkoppeling moet zo zacht als mogelijk in oscilleren overgaan...
Avondje uitgaan, biertje teveel op sorry
Zal dat Graetz schema eens zoeken, beloof niks, met torren geen ervaring
http://s13.postimage.org/uw1mvr787/graetz_topas_38w_radio_sch_pdf_1.pn…
Dat is het schema, gebruikte ik als synchrodyne in mn jonge (14-16 jaar) jaren als wat jij beschrijft
Twee flessen wijn verder, slaapwel
Die Graetz was de beste eenkringer die ooit in mn handen had en dat waren er veel, geloof me, niet zoveel als veel OM's hier natuurlijk maar toch. Leer er wat uit, bij vragen mail je maar, ik misbruikte genoeg eenkringers als synchrodyne (wist niet eens dat het ding zo noemde of dat het een principe was)
Die 100.000 ohm potentiometer was vast ingesteld wel, niets te maken met de rest van de schakeling.
@Mods, gaan jullie me wegens openbare dronkenschap toch niet van CO kicken, zou het extreem spijtig vinden, zeker nu ik er weer in vlieg op boven 7 MHz
Dawmast,
in schema 2 (met die BC557B als detector) C1 vervangen door een variabele C (als je die kunt missen, uit een 'ouwe' ontvanger met AM). P1=47kohm vervangen door een potentiometer-trimmer van 47k Ohm en die vast instellen zodat C1 lekkker smooth overgaat in genereneren. Dit doe ik altijd bij buizen om echt extreem soepele terugkoppeling te hebben, op het HF pad werken, niet met de gelijkspanningsinstellingen. Schermrooster (dus gelijkspanning) spannningen regelen bij buizen zuigt ook. Ben terug over gestapt op de goeie ouwe triode met capacitieve terugkoppeling-regeling...
Ik stuur morgen nog wat info over Regjes(regeneratieve ontvangers dus) door van een 40's amateur, kan je veel van leren,
nu te drienken om nog deftig te tyoen,
sloppel
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
@Sparkman:
Nadeel van de terugkoppeling regelen d.m.v. een potmeter in het HF-pad is de grotere kans op handeffect en bovendien vraag ik mij af of potmeters wel zo geschikt zijn bij gebruik van frequenties boven de 10 MHz.
@Dawmast en Sparkman: Ik wilde de terugkoppeltrimmer in een van de schema's die ik van Dawmast zag naar buiten uitvoeren.
Omdat het een heel gedoe is om het mechanisch stabiel en handeffect vrij te doen dacht ik dat het misschien handiger is om de trimmer van 2-7 pF te vervangen door een varicap.
Het is het schema met de CA3140 als basisgedeelte en een Fet als
frequentie onafhankelijke ingangstrap.
(Helaas ben ik niet zo handig met de pc om het schemagedeelte te plaatsen, dus vergeef mij)
Wat denken jullie of eventueel de anderen hiervan?
Groeten,
Mac.
@ Dawmast, ik gebruikte een variabele condensator, blijkbaar is dat volgens een ouwe amerikaanse amateur nog steeds het soepelste. En bouw je regen met een metalen (ik gebruik massief printplaat met uitgeboorde gaten voor de variabele condensatoren enz.) frontpaneel.
Hier de gisteren beloofde info over regeneratieve ontvangers. Alles lezen, gaat wel over buizen en andere onderwerpen maar een FET is in mijn ogen een solid state buis.Staan voor jou misschien nuttige stukken in over terugkoppelings methodes. Valt veel uit te leren. Trouwens voor welke band is jouw ontvanger, MG?
Deel 1: Wist je wss al allemaal: http://www.qsl.net/n6ev/Regen.html
deel 2: http://www.qsl.net/n6ev/Regen.txt
deel 3: http://www.qsl.net/n6ev/Regen1.txt
deel 4: http://www.qsl.net/n6ev/Regen2.txt
Ik zeg het, gaat over buizen maar is naar mijn ondervinding even belangrijk bij FET's en en gewone torren.
@McDuff, nu geen tijd, zal later deze avond eens kijken
Greetz
@Sparkman: Ok, Mac heeft geen haast.
Ben nog bezig met onderdelen op hun geschiktheid te bekijken en te verzamelen.
Zal ik je het bedoelde schema even mailen?
Lijkt me handig voor de duidelijkheid.
@Dawmast: zal ik jou dat door mij bedoelde schema ook even mailen want je hebt al zoveel schema's laten zien hier.
Groeten,
Mac.
Op 5 september 2012 00:04:00 schreef Sparkman:
Het is dan wel de bedoeling dat je de edit gaat gebruiken in plaats van zeven topickicks.
@ Henry S.
Ff vergeten dat dat bestond,
it a long time since I've been on CO
Sorry bout that,
will keep that in mind
Greetz,
Thomas
@Dawmast en Sparkman.
Ik heb jullie een mail gezonden met het schema wat ik bedoelde
en de vraag hierover.
(sorry Dawmast het was niet mijn bedoeling om DIT topic te kapen)
Groeten,
Mac.
Hoi Dawmast,
Ja ik val na een lange tijd in dit onderwerp maar ik heb enkele jaren experimenten gedaan voor FM synchronisatie want dat kan er ook prima mee gedaan worden zoals je wel weet...
Aangezien ik altijd met BC werk moest ik dus de kwaliteit van de spoel verbeteren door aftakkingen te maken..
Als je de collector ergens in het midden van een spoel hangt dan is de ontvangst het beste en de koppeling verloopt minder hard als je de basis instelling veranderd.
Tevens kan je met elk schema van een FM zender als je i.p.v. de microfoon een lap draad erop aansluit de FM zender afnemen vanaf de oscillator trap...
Nadeel van die techniek is wel dat je de oorspronkelijk uitzendende FM station ook weer opnieuw uitzend maar die storing is na enkele meters weer verdwenen...
Heb al veel van je synchro schema's in de map opgeslagen staan...
Groetjes:Ramon
