Vervangers gezocht voor cyrus mission one
Door sluiting in de luidspreker snoeren is 1 kanaal defect.
De zekering uit het kanaal was geklapt, maar heeft toch de torren meegenomen.
Ben nu op zoek naar vervangers want of ik zoek verkeerd of ze worden idd niet meer geleverd.
ST GT948 (pt7)
ST GT952 (pt7)
Ik kom met mijn zoektocht niet verder dan een ingescanned datablad uit het stenen tijdperk :-)
Dat is ook niet zo vreemd voor een Germanium tor . Ik las ergens discontinued in 1975.
Of het is high en audio, die mannen hebben een voorkeur voor antieke componenten >:-) of het apparaat is gewoon uit de jaren 70 ? ( heb niet gezocht naar wat voor ding het is, alleen naar de torren, maar zelfs op all transistors staan ze niet.
Volgens mij is het een jaren 80 of begin jaren 90 apparaat. Hoge hifi klasse maar zeker geen high end.
Ik kan me niet voorstellen dat ze daar germaniumtorren in hebben gestopt...
De Cyrus Mission One is in 1984 uitgebracht, en bevat geen germaniumtorren.
Er zijn vele versies uitgebracht, Hier staat het schema van Issue 7: http://www.angelfire.com/sd/paulkemble/sound5g.html
De PT7's waren omgelabeld door STM, zijn BUV28(A)'s.
Uit http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/148649-cyrus-1-power-transi…:
The output transistors for your version of Cyrus 1 were PT7. These are obsolete, but we have a direct replacement available, which is the BUV28a. These cost £6.00 each, plus carriage of £1.06 and VAT, which gives a total of £22.41. It would be more usual to replace all four output transistors, and this would cost £29.45, if you decide to do that.
Info van Cyrus.
Nog meer info: http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-4.htm
Ik zat fout, er stond dat deze tor als replacement voor een gemanium tor werd verkocht. Niet dat hij ook germanium was, maar als het custom made torren zijn verklaard dat wel waarom je er weinig over vindt.
Ik heb wat aangepast, de GTxxx notaties zijn productiecodes. Toevalling is de eerste een Duitse germaniumtor.
OT: Ik ben de hele dag al bezig met het uitpluizen van obsolete onderdelen, met de regelmatige gok op productiecodes en typenummers. Leuk als ze beiden bijv met '84' beginnen :P.
Tip voor de TS: Ook de drivers vervangen.
Thanks peeps.
Hoe vinden jullie dit soort dingen ???
Henry speelt vals want die kent volgens mij alle vervangers uit zijn hoofd :p
Anyways ontzettend bedankt, drivers meten nog goed, maar zullen ook een klap gehad hebben, dus vervang ik ook maar direct.
Is het zinvol gelijk beide kanalen te vervangen in verband met geluidskleur ?
Was overigens maar 1 torretje overleden.
Op marktplaats koop je ze voor rond de 100-150 euro, ik heb er 2 voor bij mijn pc's met een setje b&W DM7 speakers (2 setjes dus) er aan vast geknoopt en al zeker 18 jaar plezier van.
Ik heb laatst in het (dubbel)topic van een beginner een korte uitleg gegeven over hoe je equivalenten kunt vinden. Daar zit inderdaad ook een goed geheugen en associatief vermogen bij. Henry speelt niet vals, hij is gewoon erg bedreven :+
Z'n pauzes moeten ingekort worden :p
Op 7 september 2012 20:23:28 schreef Gadget_inc:
Je kan niet alles weten... Maar ik doe dit beroepsmatig en dagelijks.
Door ervaring leer je een paar dingen
-' klassieke versterkers' (niet beroepsmatig)
-het gebruik van custom torren
-bepaalde websites boordevol informatie
-specifiek zoeken.
Iets met 'cyruss mission one transistors' en je hebt waarschijnlijk alle info te pakken.
Een goed idee, de HFE en hFE hFE en hfe kunnen door overbelasting lager zijn geworden. Ja Fred, het is laat ;)
Niet als je alles 1:1 gaat vervangen.
Leuk setje zo samen met DM7's.
