Terugslaglijnen + rood vlak Philips 5MD2.22 AA Chassis
Geachte TV specialisten,
Ik heb hier een oude Philips Matchline breedbeeld KTV die een nogal vreemd beeld geeft.
Geluid werkt nog perfect.
Het betreft type 32PW9763/19. Als chassis staat achteraan vermeld 5MD2.22 AA.
Op het beelsdscherm zijn de terugslaglijnen zichtbaar, samen met een rood vlak.
Hier enkele foto's van het beeld.
http://home.scarlet.be/~tor-2514/SP_A0079.jpg
http://home.scarlet.be/~tor-2514/SP_A0080.jpg
Enig idee aan wat dit eventueel zou kunnen liggen?
Alvast hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groeten.
Nog er vergeten bij te vermelden dat ik de contacten op de CRT print en de contacten rondom de hoogspanning, alsook de contacten van de spoelen een keer gesoldeerd heb. :-)
Thanks nogmaals.
Helaas vrijwel zeker de buis. Geef eens een flinke tik (zo hard dat de buis nog precies heel blijft) met het heft van een schroevendraaier tegen de nek.
De beeldbuis daar geloof ik niet direct in, want dan heb je dit over de volle breedte van het beeld. Dit lijkt op instabiliteit van de 200 volt RGB spanning. Even goed de 200 voltlijn meten en eventueel de elco, weerstand of de diode vervangen.
Groetjes Hans.
[off-topic]
Op 11 september 2012 02:57:13 schreef maartenbakker:Geef eens een flinke tik (zo hard dat de buis nog precies heel blijft) met het heft van een schroevendraaier tegen de nek.
Dit doet me direct denken aan het antwoord van een clubmaatje (tijdens het terug plaatsen van een cilinderkop) op de vraag: "hoe vast moeten die rekbouten?" Reaktie: "Nou, gewoon zo hard aantrekken dat ze net niet breken, en dan een halve slag terug!"
Het resultaat: >KNAK!< ... "Ja, en dan nu een halve slag terug!"
...Beetje lastig als de bout al gebroken is.
[/off-topic]
Oplossing: geef de tik tegen de buis met een momentsleutel :+
Maar zonder gekkigheid: gewoon voorzichtig tikken. En ik heb toch wel eens een beeld als dit gezien bij sluiting verderop in het kanon, maar opzich heeft Zoef gelijk dat er ook andere oorzaken kunnen zijn. Meten is weten.
Nog een simpele methode om vast te stellen of het de buis is, is de volgende. Op de BB print zit tussen de eindtrap van de RGB en de cathode van de BB een weerstand van ik meen 1K. Maak deze van het rode kanon los en soldeer een weerstand van tussen 8K2 en 10K direct aan het rode kanon en hang de andere kant aan de +200 volt spanning.
Gas aan en dan mag er totaal geen rood meer zijn, is dat er wel, einde beeldbuis of als de weerstand direct in rook op gaat idem.
Groetjes Hans.
