RES
RES
Ik heb een 1x16 LCD (HD44780) op PORTB van een AT90S1200 hangen (4 bits), en drie stuurlijnen op PORTD.
Heeft iemand hiervoor een ASM code liggen ? Of heeft iemand nog tips (nu wacht ik 15 msec, etc., etc. init.)
Want ik krijg em niet aan de praat
Het enige wat ik zie is aan de linkerkant 8 blokkken als ik de contrast open gooi.
Ik vraag me af of ik die E lijn moet laten klokken bij init, want er staat
4 RS H/L H: DATA, L: Instruction code
RS=lo bij de instructie codes, moet ik pas bij DATA gaan klokken, het lijkt er wel op ?
Bastiaan
Dat kun je heel gemakkelijk zien aan de timingdiagrammen in de datasheet. Je ziet daar exact WAT je WANNEER op de lijnen moet zetten.
Ik raad je aan om eerst in de 8-bits mode het display aan te sturen. En als je dat eenmaal is gelukt, qua zelfgeschreven software, dan kun je gemakkelijk overstappen op de 4-bits versie. Want meteen beginnen met de 4bits aansturing is wat lastig als je nog nooit eerder een dergelijk lcd hebt aanstuurt.
Probeer ook bij dit soort vraagstukken logisch na te denken. En vraag je daarbij dingen af zoals: " Kan het display iets met de info dat IETS een instructie is, of heeft het display daar ook meteen data bij nodig?"
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
4-bit kost minder I/O, ik heb nog nooit een display in 8-bit modus aangestuurd.
Wat wel belangrijk is, is de initialisatie.
Ik neem aan dat de processor een HD44780 is of iets dergelijks, vaak is het zo dat de genoemde delays tijdens de initialisatie wat langer moeten zijn, waarom weet ik niet maar dat is mijn ervaring.
R
Maledicantur thylie iuxta viam posite
Ik zou in de plaats van wachtijden te gebruiken, de busyflag afvragen. Dit is beter voor de synchronisatie tussen lcd en mcu.
Hebt ge alle initialisaties geimplementeerd?
