Misschien een echte newbie vraag maar ik kan het werkelijk nergens vinden.
Wat betekenen de letters 'P' of 'N' op de achterkant van een TO-92 triac?
Ik zit hier met een opgeblazen triac van een lichtdimmer (HYtek 3365D) doch de tekst is totaal niet leesbaar; op de achterkant staat alleen de letter 'N'.
Ik heb als test een ACS085S triac gebruikt maar hiermee begint de 33ohm (330 SMD) weerstand aan de kant van de triac's Gate pootje te knetteren en is reeds overleden. ;)
Op de achterkant van deze triac staat de letter 'P'.
Met dank... Porto
Het is natuurlijk mogelijk,maar onwaarschijnlijk dat er een TO92 triac in een lichtdimmer zit.Dit soort kleine TRIAC's kan egenlijk alleen maar heel lichte belastingen sturen ;een contactor, waterpompje of een signaallampje.Alle dimmers die ik totnutoe heb gezien hebben een TO220 triac ,en meestal ook nog op een koelplaatje.
Ten eerste welkom,
Kan je eens een foto plaatsen?
Als er een N of een P op staat, zou dat een stuurtransistor kunnen zijn voor je triac.
Ik begrijp half om half dat er wel degelijk meer tekst op staat, maar dat deze moeilijk te lezen valt.
Bedankt voor de reacties.
De dimmer is voor een leeslamp (60w max) en een staaflamp (300w max) gemaakt. Op een gegeven moment was bij het aanzetten een stevige tik te horen en was wat verbrande lucht te ruiken. De leeslamp bleef, ongeacht de stand van de potmeter/reostat voluit branden en de staaflamp werkte helemaal niet meer.
Ik heb de opgeblazen BTB04 triac vervangen door een TIC206 samen met een M33 thermische zekering, deze lamp werkt weer naar behoren. De leeslamp geeft nu nog problemen. In eerste instantie was aan de kleine TO92 triac/transistor niets te zien omdat deze voor de helft in een soort van gelige kit aan de 60W lamp spoel was geplakt; toen ik deze kit wegsneed viel spontaan de TO92 in twee stukken en het middelste pootje (de gate?) lag los, ook geploft dus. Deze TO92 is dus compleet onleesbaar met alleen een letter 'N' op de achterkant erin gegoten.
Ik zal hieronder wat foto's plaatsen om eea te verduidelijken.
http://www.164td.nl/pics/elek/dimmer01.jpg
Hier de complete printplaat. De TO220 triac voor de 600W lamp, bij de grote spoel, is vervangen tesamen met de M33 thermische zekering. Aan de triac hoort alleen nog een koelplaatje die ik later monteer.
Links is de vervangende TO92 te zien met ervoor op de spoel nog restanten kit.
http://www.164td.nl/pics/elek/dimmer02.jpg
Hier de rug van de vervangende TO92 met de 'P' erin gedrukt, dit is dus een ACS085S triac van STmicroelectronics (T1-G-T2). De 330 SMD weerstand eronder zit samen met de Gate gesoldeerd en die begon te knetteren en is inmiddels overleden.
http://www.164td.nl/pics/elek/dimmer03.jpg
Hier de voorkant van de opgeblazen TO92. Tekst is onleesbaar of had er nooit op gezeten, dat weet ik niet maar zo weet ik dus eigenlijk niet of daar nu een transistor of een triac hoort te zitten en van welk type.
http://www.164td.nl/pics/elek/dimmer04.jpg
Hier de rug met de letter 'N' erin gedrukt.
Een wilde gok: hebben die letters iets te maken met Positieve of Negatieve spanning/stroom waarop de Gate triggered ofzo?
Als het een stuurtransistor is, welke zou er gebruikt kunnen worden?
Bedankt! Porto
Twee pootjes, dat zou een diac kunnen zijn.
Je triac staat tussen D2 en C4, die is niet geploft zo te zien, maar zegt nog niets over de werking.
Dit doet de diac.
http://en.wikipedia.org/wiki/DIAC
@Lambiek,
Nee, het is een 3 poot, de middelste was los gekomen toen hij plofte.
En de afgebeelde TO220 triac is de nieuwe, maar aan de oude was optisch niets te zien, alleen wat lichte brandsporen aan de soldeerkant.
Ok, dan zal het een transistor zijn maar welke.
Als je het leuk vindt om hem te repareren zou je een schema er van kunnen maken, dan weet je gelijk wat meer over de werking.
Als je dat niet ziet zitten, kan je denk beter een nieuwe kopen.
Ik zou niet weten welke tor je moet hebben.
Ik denk dat die N en P eerder te maken hebben met de fabriek/land waar ze zijn gemaakt.
ik heb hier een TO92 thyristor met een X op die kant gedrukt.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MCR22-3.pdf
Die weerstand staat dus in serie met D1, hetgeen volgens mij de diac is?
Dan is de kans groot, dat de diac ook overleden is.
Die diac/triac/transistor is overleden want nu wordt de spanning, hoe de potmeter ook staat, voluit doorgegeven aan de leeslamp.
Niemand die weet wat voor transistor normaliter wordt gebruikt voor een 60w dimmer?
Heb op een buitenlands forum gelezen dat iemand zijn HY-3365D defect had en dat onderdeel heeft vervangen; bij hem was hij wel leesbaar.
Het schijnt een BT131-600V triac te zijn, hij had hem vervangen door een BT136-600V-8A met de Gate en T2 fysiek omgedraaid.
Je kan het daarmee proberen, maar hou er rekening mee dat er nog wat anders stuk kan zijn op de print.
Ik heb een BT136 geprobeerd maar op de gelijke manier aangesloten doet de lamp helemaal niets; wel vonkt de B504 potmeter iets als je eraan draait dus dat is niet goed.
Heb nu een aantal BT131's (TO92) weten te bemachtigen, die op de pcb gezet samen met een andere 33ohm weerstand en warempel, de lamp gaat direct aan en schijnt het weer prima te doen qua dimmen etc.
Ik ben geholpen! :)
Hoi!
Ik ben dus nog niet geholpen.
Het circuit werkt wel, de lampen gaan beide weer aan en dimmen etc gaat prima maar de 500W lamp heeft een eigenaardigheidje:
Bij een willekeurige potmeterstand gaat de lamp na een tijdje flikkeren, zet je hem dan een beetje hoger is het geflikker weg maar gaat geheid weer na een paar minuten flikkeren, etc etc etc. Als ik de dimmer terugdraai blijft de lamp flikkeren; het controlekastje wordt ook aardig warm/heet dus iets daarbinnen is erg hard aan t werk. Dus waarschijnlijk wordt een onderdeel warm, kan het niet meer aan en laat de lamp flikkeren oftewel heel snel aan en uit schakelen.
Ipv een BTB04-600 heb ik een TIC206M gebruikt en ipv een 33ohm 0603 smd weerstand een normale 33ohm, 1% metaalfilm weerstand.
Ik verdenk zelf de TIC206M triac, dat misschien de 33ohm weerstand niet geschikt is voor deze triac??!
Wie heeft suggesties?
