Denon Signal/stereo ontvangst pas na 5 min.
Tuner probleem Denon DRA-345R
Gegeven:
Als de Denon 's-morgens aangezet word komt er na het klikken van het Relais geen " SIGNAL " en " STEREO " in het display.
ik krijg dan alleen maar ruis te horen.
En er staat MONO in het scherm.
Geen enkele zender is meer te ontvangen , ook niet mono dus.
De MW band werkt dan wel gewoon.
Pas na 3 tot 5 minuten gaat Signal en Stereo spontaan aan.
De ontvangst is daarna goed.
Als de Denon receiver daarna uitgezet word en kort daarna weer aan:
alles werkt goed:
bij het klikken van het relais gaat " signal " aan.
Zeer kort daarna de stereo indicatie.
Het lijkt wel of er een slecht kontact in zit.
Net of als er iets eerst warm moet worden en dan pas contact geeft.
Ik heb op diverse componentjes gedrukt om te zien of er verandering in zit, maar niets te vinden.
slechte solderingen heb ik nog niet kunnen ontdekken, maar in de gesloten kast van het tunerdeel heb ik nog niet kunnen kijken.
Dat is iets meer werk om deze metalen box van de print af te solderen...
Heeft iemand een idee welk component het aan het begeven is ?
of zal het toch een slechte soldeer verbinding zijn ?
Ik heb eerst nog de 603 op +/- 50 mVolt afgesteld, deze stond op 160 mV.
Denk niet dat het daaraan ligt, omdat hij bij mono ook geen signal geeft.
2 weken later:
Heb de diverse chips gekoeld met vrieskou uit een busje.
Er trad verschil op met de LM7001.
( Dat is een PLL frequency synthesizer).
Deze heb ik vervangen en het is weer opgelost !
De Denon Dra 345r speelt weer helemaal top !
Klasse geluid uit dit jaren 90 toestel.
