Hallo dit is mijn eerste post op dit forum.
Ik heb voor mijn project dit jaar gekozen om de Labo voeding die op deze site staat te maken.
De Print is al klaar maar ik heb een vraag i.v.m de Trafo.
In de componentenlijst staat bij de trafo 2*15V.
Dan staat er toch 15V tussen de middenaftakking en het bovenste deel van de trafo, en 15V tussen de middenaftakking en het onderste deel. Of Klopt het niet wat ik zeg?
De trafo die ze mij in de winkel hebben meegegeven :
- PRI: * * 230V 50-60HZ
- SEC: * * * * * *
0-6-8V 0-6-8V
De sterretjes zijn de aansluitpinnetjes.
Mijn vraag nu: Hebben ze mij in de winkel de verkeerde meegegeven of is het toch mogelijk deze trafo te gebruiken voor deze schakeling?
Mijn 2de vraag gaat over de koeling van de LM, heb hier al veel over gelezen in andere topics.
Is het voldoende als ik er gewoon een kleine koelvin op plaats, ene per IC. Of Gaat dit te heet worden?
Alvast bedankt!
Je hebt een verkeerde trafo mee gekregen.
De trafo dient 2 x 15V AC te zijn, ander bereik je nooit de maximale uitgangsspanning van ±25V DC.
Twee kleine koelvinnen is te klein. De LM's worden behoorlijk heet. Een flink grote koelplaat toepassen. Gebruik koelpasta en vergeet de TO220 isolatieplaatjes en ringetjes niet, de LM's moeten geisoleerd op de koelplaat gemonteerd worden.
Ok ik ben na die winkel geweest en ze hebben mij de juiste mee gegeven.
De middelste lijn van het schema (de massa) waar de 0-25V aanhangt, welke aansluiting moet ik maken aan de andere kant van deze draad? Gewoon de draad aan de case hangen?
En ik heb een case gemaakt van aluminium. ik zou de 2 grote koelvinnen die ik heb gekocht er buiten op willen zetten. Hoe kan ik dan het beste de koelvin isoleren van de case?
Als LM's al geisoleerd van de koelplaat zijn, hoef je de koelplaat niet meer te scheiden van behuizing.. toch?
Ik zou em wel waarden, die buitenkant.
PaWoN
Dat is wel waar , maar zou de case zelf niet warm worden doordat die de koelvin dan raakt?
Ik ga de case ook aarden, moet ik deze aarding dan verbinden met die middelste draad van het schema? Die waar de - klem van de 0-25V aanhangt. Aan de andere kant van deze draad staat nog een bolletje voor een aansluiting, is dit de aarding na de case dan?
