Op onze oprit heb ik een lantarenpaal staan met een PL-C lamp die gevoed word door een elektronisch voorschakelapparaat gezikt voor type 1-10 V dimming.
Die word geschakeld door een schemerschakelaar en tijd schakelaar,
Dit om de lamp aan te maken als het donker word maar om een ingestelde tijd snacht weer uit te schakellen.
Nu zou ik graag de tijdschakelaar gaan gebruiken om de lamp snacht te dimmen in plaats van volledig uit.
Maar hoe pak ik dit aan.
info materialen
1* Lamp Osram Compact fluorescentielamp 26 watt
2* Voorschakelapparaat Vossloh EVSA ELXD142.806
3* Schemerschakelaar Klemko 1 maakcontact 2300 watt
4* Digitale schakelklok Hager DIG.EG103
vrgr Paul
De Klemko sensor doet alleen aan of uit. Dus je moet iets bedenken wat aangestuurd wordt door een lichtgevoelige weerstand (LDR).
Andersom heet deze techniek DALI regeling. Of te wel: het licht regelen op het aanwezige daglicht.
0-10V dimming is eigenlijk niet meer dan een potmeter op de 2 [0-10V] contacten van de VSA. Mogelijk als je de waarde van de benodigde potmeter weet, dat je hiervoor een geschikte LDR kan vinden en op de 2 contacten kan zetten. Ik denk maar even hard op.
Met de schemerschakelaar laat je alles aan of uit schakelen, als het buiten licht is moet er geen licht branden, als het donker is moet er licht branden.
Op de 1-10V klemmen van de ballast sluit je een 1-10V dimmer aan, hiermee kan je het gewenste niveau voor 's nachts instellen.
Met de schakelklok kan je de één van de 1-10V draden onderbreken tijdens de avond en ochtend, door een van die draden te onderbreken gaat de lamp weer op volle kracht branden.
Hoi Solfur_
Jou idee is me duidelijk.
Nu heb ik zitten kijken bij gira naar een POTMETER 1-10V dimmer,maar deze heeft 4 aansluitingen. De plus en min 1-10V maar ook een L en uitgaande L om de VSA te schakelen. Als ik alleen de plus en min
1-10V aansluit werkt die dan ook? Of zijn er meschien ook dimmers zonder schakeling?
gr Paul
Ja, alleen de plus en min werkt ook, de L en L' is een los staande enkelpolige schakelaar.
Maar als je die alleen maar nodig hebt om een vaste helderheid in te stellen dan doet een potmeter van 100k het ook, dat regelt niet zo mooi, maar om hem op een vaste waarde te zetten werkt dat prima.
Hier staat ook nog het een en ander waar je wat aan kunt hebben :
http://www.aartsite.nl/licht/p_hftl.htm
[Bericht gewijzigd door Sine op (16%)]
Bij DALI gaat het licht 's nachts op volle sterkte, de TS wil juist het tegenovergestelde.
Op de ingangen van de VSA knutsel je een paar weerstanden (spanningsdeler), de schemerschakelaar bedient een relais en het contact daarvan grijpt dan in op de spanningsdeler.
Heb je een datasheet van het vsa ?
