Ik ben van plan een project te starten met RFID, echter is mijn ervaring hier mee niet erg groot. In mijn vooronderzoek ben ik veel PCB antennes tegen gekomen, echter zijn deze allemaal relatief groot.
Op de site van mouser vond ik een RFID antenne met een spoel: http://br.mouser.com/ProductDetail/DLP-Design/DLP-FANT/?qs=sGAEpiMZZMt…
Uit de foto kon ik opmaken dat de spoel 1uH is. Heeft iemand ervaring met dit type antenne? Hoe zijn de ontvangst resultaten? Als ik deze antenne zou maken hoe bereken ik dan de condensator waarden?
Alvast bedankt
Je kunt er wel van uit gaan, dat hoe kleiner de antenne, hoe slechter de ontvangst...
Als je maar een paar centimeter bereik nodig hebt, zal het niet zo'n probleem zijn.
Indien de spoel werkelijk 1 micro Henry is zou je uitkomen op een capaciteit van 139pF (afgerond).
Dat zou dan op 13,5MHz moeten resoneren, omdat er altijd wel wat afwijkingen in de componenten kan je de spoel of de capaciteit nog een beetje instelbaar maken.
Drie centimeter reikwijdte blijkbaar:
The DLP-FANT [...] provides up to a 1.25-inch read range.
Op 22 oktober 2012 22:01:08 schreef Martin V:
Bedankt voor de reacties. 3cm is voor mij voldoende. Martin zou je voor mij de formule kunnen geven om die 139pF te berekenen, wil graag leren hoe je dit berekend.
Bedankt
Met een dipmeter kan ik de resonantiefrequentie bepalen van het RFID-circuit in bijv. een OV-Chippas. Maar kan het signaal vanuit de dipmeterspoel zo sterk zijn dat de opgewekte spanning in de RFID-afstemkring de chip vernielt?
Faber dat is de formule van Thomson;
http://www.uploadarchief.net/files/download/thomson.jpg
waarin f de frequentie in Hertz is
L de zelfinductie van de spoel in Henry
C de waarde van de condensator is in Farad
Bij een onbekende spoel waarvan je ongeveer schat wat de waarde is,
kan je snel en éénvoudig ook testen met een variabele condensator van een paar honderd picoFarad waar de spoel resoneert.
Om te meten kan je een oppik lusje maken wat naar de scoop gaat.
De gevonden condensatorwaarde kan je vervangen door vaste exemplaren waarbij de variabele steeds minder aan capaciteit nodig heeft, daardoor draai je die steeds verder uit.
De resterende capaciteit kan je dan vervangen door een trimmer, de totaal capaciteit is dan de som van alle vast geschakelde C'tjes.
