hoi allemaal.
voor school hebben wij een BMX starthek gemaakt. alles werkt maar nu wordt het starthek gebruikt op een demonstratie boot van electronica en moet er een spel element van gemaakt worden.
dit doen we door een timer eraan toe te voegen.
zodra het starthek valt moet de timer gaan lopen en zodra ze een meter of 15 verder zijn (hier komen sensoren te staan) moet de timer stoppen.
weet iemand wat voor een timer hiervoor geschikt is, ben namelijk al een hele tijd aan het zoeken maar kan niets vinden wat ik nodig heb.
ik zoek dus een timer welke ik electronisch kan sturen. dus een contact voor start en een contact voor stop.
eventueele tips voor de sensoren zijn ook welkom.
mvg erwin
Ik denk dat je eens naar een microcontroller moet kijken met wat timers aan boord. Je kan dan ook nog het aftellen sturen (3..2..1.. > Start > ), gemiddelde tijd, dagrecord, verschil tov dagrecord. etc.
Een enkele sensor voor 1 BMX fiets? Een lichtsluis misschien? Met zo'n reflectortje zodat je alle bedrading aan 1 kant hebt.
Je zit op fietspaden ook wel eens van die tijdelijke inductiespoeltellers (twee draden), lijkt voor fietsen dus wel te werken.
Misschien dit http://www.velleman.eu/products/view/?id=8996 kost rond de dertien euro, daar kan je het niet voor bouwen. :-)
sorry voor mijn late reactie. was enkele dagen weg.
bedankt voor de reacties.
we hadden inmiddels een printje gevonden welke aan alle eisen voldeed.
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4SUNC_nlNL361NL36…
alleen de 2e IC bestaat niet meer. iemand hier misschien tips voor?
@ pa3gws,
ik kan nergens duidelijke informatie vinden over dat product. kan ik hier ook 4 7 sigmenten displays op aansluiten?
zodat de tijd wordt weergegeven,
als iemand nog andere suggesties heeft hoor ik dat graag.
het is niet de bedoeling dat we hiervan leren, want het project is al afgerond.
maar voor de techniek boot moeten we een tijdmeting hebben,
mvg erwin
Voor de MM74C926 kun je gewoon de MM74C925 nemen, zijn pincompatibel...
De 74C92x zijn sinds 2010 obsolete. Maar op eBay zijn ze nog wel te bestellen...
Bestaat niet meer... Dat is zoiets als de prr-ta-li-loe die zelf meldt dat hij uitgestorven is ;)
Er zit geen self-destruct in die IC's.
