Kan me iemand een voorbeeldje geven hoe ik een LED kan lade faden mbv van hardware PWM van een PIC16877 bv.
Dit in PICBASIC PRO of CCS-C
DEFINE OSC 4
TRISC = %10010000
DEFINE CCP2_REG PORTC
DEFINE CCP2_BIT 1
DEFINE ADC_BITS 8
DEFINE ADC_CLOCK 3
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50
TRISA = %11101111
ADCON1 = %10000010
B1 VAR BYTE
ADCIN 2, B1
PauseUs 50
HPwm 2,B1,1000
Frits Kieftenbelt
De LED brand constant zwak.
Hoe krijg ik deze van bv uit naar geheel aan. ( met stappen van 256) aan het faden?
PS: ik heb de led via een weerstand aangesloten aan pin C1
Je bent de loop vergeten.
Dit programma is alleen een hulpje in de richting zo werkt het niet. Je moet zelf ook iets ervan begrijpen !!!
Ik had er nog 1 prog liggen ervoor:
DEVICE 18F452
XTAL = 10
DIM X AS BYTE
Dim y as byte
ALL_DIGITAL = TRUE
DECLARE CCP1_PIN = PORTC.2
DECLARE CCP2_PIN = PORTC.1
main:
y = 240
FOR X = 50 TO 255 STEP 5
y = y - 5
hpwm 2, y, 2000
hpwm 1, X, 2000
pause 100
NEXT X
y = 00
PAUSE 300
FOR X = 255 TO 50 STEP -5
y = y + 5
hpwm 1, x, 2000
hpwm 2, y, 2000
pause 100
NEXT X
PAUSE 300
goto main
succes
