hallo
Ik ben aan het uitzoeken hoe ik een temperatuur meter moet maken.
maar ik kom er niet uit.
Ik heb een hout kachel met een warmte wisselaar.
Nu wil ik graag de temp meten voor en na de wisselaar.
nu is het een inzet haard dus ik kan er niet zomaar een temperatuur meter in plaatsen.
Nu had ik het in gedachten om een led display te maken die deze temperaturen aan geeft,
maar ik kan er niet uitkomen hoe ik dit het handigste kan doen.
ik denk zelf dat het makkelijkste is om met 2 pt100 sensoren de temp te meten.
maar dan moet er nog een getal op de display komen. hoe gaat dat.
De zoek functie heb ik al geprobeerd maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
het liefst moet het display niet te groot zijn.
omdat ze wel in de huiskamer komen te staan
En 2 twee displays boven elkaar 1 met de ingaande temp en 1 met de uitgaande temp.
wie kan mij helpen.
alvast bedank
mvg henkie
Gadget_inc
EricP
mét CE
Pak een willekeurige temperatuur sensor. I2C, SPI, 1-Wire of desnoods analoog. Hang die aan een AVR. Hang daar ook een display aan. Schrijf een stukje software wat de uitgelezen waarden laat zien.
Een van de eerste hits.
Als je code net zo brak is als je Nederlands, is laten maken (V&A) iets om over na te denken.
