Ik heb op problemcar deze vraag ook al gesteld maar krijg daar geen respons vandaar dat ik het hier probeer.
Wat is er aan de hand:
Het gaat om een VW Polo van 2001 met 1.6 motor en automaat met Necam drooggas LPG-systeem met verdeelhuis met stappenmotor er op.
De auto loopt op benzine perfect. Heeft echter al een weken problemen met overschakelen op LPG. Je start dus op benzine en hij schakelt zelf over naar LPG als de temperatuur van het koelwater hoog genoeg is.
De lampjes op de schakelaar knipperen zoals het hoort na de koude start. Vervolgens als de motor warm genoeg is gaat de led op de schakelaar oranje branden: hij schakelt over naar LPG. Vervolgens slaat de motor direct af. Soms deed ie het wel goed. Na afzetten en weer starten kon het weer mis zijn.
Ik ben er achter gekomen dat de gastoevoer tot aan de verdeler in orde is: er ontsnapt LPG als je de slang er naar toe los haalt.
Er zit nog een decelerating fuel cut off (Dfco)valve op de verdeler. Die krijgt 12v maar de massa wordt niet door de ECM lpg-computer aangestuurd. Leg ik de massadraad van de dfco aan massa op het moment dat de auto op LPG overschakelt blijft ie wel op LPG lopen.
Er waren eerder al problemen met de afsluiters op de tank en op de verdamper. Die heb ik beide vervangen. Die op de tank wilde niet openen en heb ik vervangen. Later bleek dat dit niet hielp.
Toen spoel van de lpg valve op de verdamper doorgemeten. Die had nog maar een weerstand van 0,5 Ohm i.p.v. 12.5 Ohm en trok alle spanning weg waardoor de tankvalve niet meer kon openen. Nadat ik de verdamper valve vervangen heb heb ik eindelijk LPG tot bij de verdeler maar nu stuurt de ECM de dfco niet meer aan massa.
Ik heb nog de temperatuursensor op de verdamper doorgemeten en bij iets van 35 graden geeft ie een weerstand van 2500 ohm. Is goed dacht ik.
Is de ECM lpg computer overleden?
Heb alle voedingen nog gecontroleerd: OK
Heb een signaaldraad van LPG ECM naar VW ECU beter vastgezet, dacht dat die het rpm signaal doorgaf aan LPG-ECM. Die hing maar aan een maar koperdraadjes maar reparatie geeft helaas geen positief effect.
Als ik de Dfco continu aan massa leg kan ik in ieder geval rijden? Hij zal dan niet meer zo zuinig zijn is de verwachting.
Overschakelen van LPG naar benzine gaat nu wat schokkerig omdat ie natuurlijk 2 brandstoffen tegelijk krijgt. Maar dat is maar kort.
Als ik zo met Dfco aan massa rond ga rijden heeft dat dan verder nog nadelige consequenties?
niet lopen knoeien, oorzaak zoeken en oplossen.
ben jammer genoeg niet thuis in die ECU gestuurde LPG installaties, dus kan je niet direct helpen hiermee
Als je op de lpg valve hebt geconstateerd dat de weerstand lager is dan in opgegeven waarde heb je kans dat er een eindtrap (mosfett)gesneuvelt is .
Dan zitten er 2 optie's in .
Ecu repareren mits mogelijk .
Of vervangen gebruikt of nieuw
LPG-valves worden uitgezonderd de dfco via relais geschakeld dus kan er m.i. daardoor niets kapot zijn gegaan aan de LPG-ECM.
De valve-schakeling is bovendien ook nog gezekerd via zekeringen. Die zullen wel op punt van doorsmelten hebben gestaan.
Je zegt zelf er komt niks uit de ecm ( massa) maar als je een externe massa legt dan werkt de boel wel.
Meeste ecu's (elektronische module's) schakelen massa.
Want de 12volt staat in meeste gevallen rechtstreeks op de solenoid of relais .
[Bericht gewijzigd door daandc op (20%)]
Inderdaad, wat je zegt is juist. ECM schakelt Dfco aan massa. De 12V voeding staat rechtstreeks op de solenoid en komt ook achter dezelfde zekering vandaan als die tank- en verdampervalves.
Nog kan ik niet begrijpen dat hierdoor de ECM kapot zou kunnen gaan.
Kun je dat nog toelichten?
Interessante materie:
Ik heb de weerstand gemeten van de oude verdampervalve die ik nu heb vervangen: minder dan 0,5 ohm
Er staat 13,6V over heen.
U=IxR
13,6=Ix0,5
I=27,2Ampere!!!!!!!!!!!!!!!
Waarom is de 7,5A zekering niet doorgefikt?
Nieuwe verdampervalve heeft weerstand van 12,5 Ohm
Dat geeft ruim 1 ampere
Of doe ik nu iets fout?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Paul Welther
Maar weerstand van dfco is ruim 23 Ohm. Daar kan dus geen grote stroom doorheen met 13,6V.
Dat moet er toch voor zorgen dat e.e.a. in de ECM niet uitfikt?
Mrah mischien kun je door de pinning te volgen mbv een schema de transistor(mosfett) in de module achterhalen en vervangen .
Mits het niet dicht gegoten zit en of er een moeilijk te verkrijgen transistor in zit .
Maar als je echt twijfeld kun je toch eerst nog meten of er aansturing uit de module .
Multimeter tussen 12volt+ en op de pin uit de module (= massa) bij het overschakelen op gas moet hier een spanning op komen te staan .
Zoniet dan is het duidelijk toch ?
Het is mij eigenlijk ook wel duidelijk maar de plaatselijke LPG boer die ik zeer hoog aansla wat betreft kennis over dit soort systemen vertelde mij dat deze necam ECM's eigenlijk nooit kapot gaan. Ze staan bekend als zeer degelijk.
Ga de ECM nog maar eens een keer openschroeven. Ziet er van binnen niet uit dat er zomaar een componentje vervangen zou kunnen worden.
Bedankt tot zover!
Ik twijfel nog steeds of het mogelijk is dat iets in de ECM is doorgefikt.
Onderstaand schema is vergelijkbaar met wat in deze auto zit.
Dus vraag is: kan een kapotte afsluiter van verdamper er theoretisch voor zorgen dat er iets in de ECM kapot gaat.
Heeft je lpg leverancier geen ECM module die je even kan gebruiken om te testen? Dan plug je die er even tussen en weet je meteen of het daar aan ligt.
Als ik het goed begrijp heb je van je 12V een zekering naar de verdampervalve en van daaruit een draad (zonder zekering) naar je ECM module, eventueel met andere valven erbij, juist?
Die 7,5A zal dan idd niet sneuvelen, die dient enkel om je draad naar je valve te beschermen zodat er geen brand onstaat. Als de spoel dan stuk is trek je zoveel stroom uit je ECM dat deze hiermee problemen heeft. Als er geen stroombegrenzing in zit gaat die dan stuk...
Mijn LPG-boer had inderdaad gelukkig nog een ECM liggen.
Eeprom overgezet, starten en lopen.
Ondanks dat die LPG-man zei dat ze nooit stuk gaan was hij toch defect. Kon hij zelf ervaren dat ze dus toch kapot kunnen gaan.
Probleem opgelost.
