Heb je het probleem hier als eens voorgelegd ?
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Geretsrieder Straße 1
84478 Waldkraiburg
Deutschland / Germany
Phone: +49 8638 63-0
Fax: +49 8638 67981
email: info.nps@netzsch.com
www.netzsch.com
en wat was de reactie ?
henri62
Ja, nederlandse vestiging, zie twee posten terug....
Gewoon de stator/rotor van de POMP zelf vervangen door eentje met een veel kleinere spoed.
Kost ook wel het nodige maar dan heb je wel een standaard oplossing.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (20%)]
Ik herinner me vaag dat ik een gelijkaardige doseringspomp hersteld heb.
Het was ook een vierkant motortje 6 polig met een aangebouwde frequentie sturing.
Men gebruikte het om een soort vlokkenmiddel (opgelost vuil klit samen tot een grotere vlok) toe te voegen aan afvalwater.
Het ding was onder water gelopen en frequentie sturing was kapot.
Als mijn geheugen me niet in de steek laat dacht ik dat het motortje "special made" was van fabrikant HANNING.
De frequentie sturing was als losse print aangebouwd achter het motortje.
Het gekke was dat de motor gewikkeld was voor 300V 3fazig bij 50Hz en dus alleen maar kon gebruikt worden met een FO.
De as en montage flens tussen motor en pomp waren gewoon een IEC standaard flens en as. Bouwgrootte 71 of 80 B14A.
We hebben het motor/frequentie sturing toen gewoon vervangen door een 8 polge motor.
Dus op zich relatief universeel.
henri62
De pomp is vervangen door iets heel anders, jammer maar helaas, misschien komt ie nog wel eens ergens anders voor van pas.
Er was ook geen garantie dat de seals dicht blijven bij het beoogde gebruik.
Nu zit er een Warrender WRMP pomp in met een magneet koppeling, die is compleet dicht en kan ook niet gaan lekken. Geeft op zijn nominale snelheid (1450 rpm) nu rond 400 liter/uur.
De debiet meter is ook vervangen door een DN10, samen met een PID regeling en eventueel een kleine bypass kan ik die nu wel goed regelen.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (11%)]
