Ik weet niet of dit het goede topic is. Mocht het verkeerd geplaatst zijn, mijn excuus.
Even voorstellen: Marcel van der Broek, wonende te Nieuw Buinen. Via het Radioforum werdt ik hierheen verwezen met deze vraag:
Ik heb van electronics-diy.com een miniFM zendertje gekocht. Werkt op 3v (2 alkaline batterijen) en doet het prima. De zender gebruik ik rond het huis, daar ik graag op de PC naar naar Buitenlandse zenders luister, die op de FM niet te ontvangen zijn.
Het gaat om deze zender:
Nu wilde ik dit uitbreiden met een mini / micro RDS encoder van Pira. Waarom? Tja...
Is het mogelijk om deze RDS encoder te koppelen met de zender, zodat ik ook RDS op mijn radio te zien is?
Van de RDS weet ik niet. Er zit een pilot uitgang op de ba1404. Maar wat ik zag is dat hij volgens de datasheet een maximale voedingspanning van 2V mag hebben. Hij is gemaakt om op 1 batterij van 1,5V te werken die hij dan bijna leeg kan trekken. 3V zal dan waarschijnlijk niet lang gaan werken.
Lijkt me wel, RDS zit encoded in het audio signaal, ik weet niet of je het voor of na de stereo encoding moet doen of heeft de RDS encoder al stereo in en uit?
wat ik me herinner uit mijn piraat verleden is dat de rds encoder tussen de stereo coder zijn MPX uit en de MPX ingang van de zender zit. Daar deze slag al intern in de BA1404 zit denk ik dat dit niet kan.
Denk dat je een iets wat degelijker zendertje moet zoeken.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
volgens mij zit op de ba1404 een mpx out, op pin 14. deze wordt weer terug gekoppeld naar pin 13 wat de modulatie in is en naar de rf trap gaat.
volgens de data sheet van die rds encoder (http://pira.cz/rds/micrords.pdf) kun je de mpx out en de rds mengen met een simpel passief schematje. (zie bladzijde 14)
Dus dat zou betekenen dat het mogelijk mogelijk is.
Houd je er wel rekening mee dat het uitgezonden signaal uit zo'n chipje übersmerig is?
Zo gauw het iets verder komt dan in en om het huis zul je klachten krijgen van mensen die - op een heel andere frequentie - last hebben van de ongefilterde zijbandjes.
Gerwin
Je zou er eventueel een pi filter aan kunnen knopen.
Dat helpt niet. Ik heb het niet over harmonischen; die komen er nog eens bij.
Het signaal is gewoon heel heel erg breed.
Die dingen zijn niet bedoeld om mee 'uit te zenden'; alleen voor binnen huis of auto.
Het 'werkt' volgens Gerwin's uitleg, maar het blijft behelpen. Je wilt het proberen, dat kan voor de fun altijd toch?
Chips, overheen gelezen!
Nah, ik zal mijn best doen om de spullen te vergaren. Mocht het 'ooit' zover zijn, meldt ik het hier.
