hallo
Ik heb een versterker 'Onkyo 8170' staan en het is mij opgevallen
dat de stereo/mono knop het niet doet. Bij het aanzetten krijg ik uit
mijn 2 luidsprekers identiek hetzelfde geluid(geen stereo alleen mono).
De knop staat niet ingedrukt wat stereo zou moeten zijn maar het blijft op mono zo te horen.
Vervolgens druk ik de knop in op mono maar het blijft hetzelfde.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
Mvg
Defecte schakelaar / fasedraaier
Is je ingangssignaal stereo?
Zijn je speakers op de juiste manier aangesloten?
Als je een van de ingangen er uit trekt, krijg je dan maar op 1 speaker geluid? (wel op stereo zetten uiteraard...)
Als ik naar het schema kijk (staat op elektrotanya), doet die stereo/mono knop niks anders dan het aan elkaar leggen van het linker en rechtersignaal, vanuit de ingangsselectie.
Dat is ook vrij normaal in versterkers.
http://elektrotanya.com/onkyo_a-8170_a-8450_sm.pdf/download.html
Dus probeer de tip van Arco, blijft het geluid doorgaan in beide speakers ----> schakelaar defect.
