Sinds kort heb ik onze oude stereotoren weer van zolder gehaald en geinstalleerd op mijn hobby kamer.
De originele versterker was weg omdat die ooit kapot was en zodoende heb ik er een andere versterker bij gekocht.
Het setje bestaat nu uit:
2x Jamo 120 S boxen
Rated Power: 90W
Music Power: 120W
Frequency range: 48-20.600Hz
Operating power: 1,9w/96dB/1m
Impedance: 4-8 ohm
http://www.flickr.com/photos/43936537@N08/8214901308/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/43936537@N08/8214900692/in/photostream/
1x Versterker Akai AM-U2
http://www.flickr.com/photos/43936537@N08/8213813807/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/43936537@N08/8214899716/in/photostream/
1x Tuner Akai AT-A301
1x CD speler Akai CD-A30
1x Platenspeler Akai AP-X1
De originele versterker was een Akai AM-A2.
Nu is het probleem dat ik hem vanavond mooi aan het spelen had en toen ineens zag ik op het schermpje van de versterker dat 1 box ontzettend veel ohms trok, terwijl ik de versterker echt totaal niet luid had staan. De andere box was normaal.
Na even te luisteren merkte ik dat de box die (volgens het scherm) meer dan 8 Ohm trok ook alleen maar bromde.
Binnen seconden werd het brommen vrij luid en plofte er iets in mijn versterker en kwam er rook uit. Het rook als popcorn.
Ik heb de stroom er direct af gehaald.
Overigens was het mij eerder al eens opgevallen dat 1 box altijd net iets minder ohms had dan de ander. Ik durf echter niet te zeggen of dit dezelfde box is als die nu problemen had.
Weet iemand wat hier gebeurd is en of zowel de versterker als de box kapot zijn?
Een box kan geen ohms trekken. Ik heb nog nooit een versterker gezien met een impedantiemeter erop, maar als die er toch opzit en bij 1 box meer aangaf dan bij de andere, kan er sluiting in de box of bekabeling gezeten hebben. Als gevolg daarvan zal er wel een STK uitgeknald zijn ofzo.
Als er wattmeters of VU-meters op de versterker zitten kan het zijn dat de box en bekabeling goed waren maar de STK of andere eindtrap alsnog zelfstandig de geest heeft gegeven.
Controleer ook in dat geval alsnog de box en bekabeling voordat je hem op een andere of de gerepareerde versterker laat spelen.
Volgens de foto geeft de versterker (of moet ik zeggen gaf...) aan hoeveel Watts hij levert, gebaseerd op een luidspreker van 8Ohm.
Verder het probleem van de rookwolk....een versterker van die leeftijd zal ongetwijfeld last hebben van rotte solderingen. Als je een versterker na (tientallen?) jaren niet gebruikt te zijn weer aanzet, dan geeft dat problemen. Je had beter eerst alles na kunnen lopen voordat je de spanning erop zette (hoe is dat ook alweer..met koe en kont...)
Nu rest alleen nog de waarschijnlijk kapotte eindtorren en nog een paar andere zaken vervangen en alsnog alle solderingen na te lopen.
gezien de oude boxen gok ik op een rotte foamrand van de woofer , welke aanliep en langzaam de spreekspoel heeft stukgeschuurd . wrs ook de reden dat de vorige versterker is genekt..
hier is de stroom van de defecte luidspreker wrs de reden geweest van het stukgaan van de stk unit. er zit blijkbaar een stk 465 in , deze heb ik al vaker stukgehad bij akai apparaten uit de 80's .
