ATtiny5 en AD inputs - hoe een instelbare timer maken?
Ik wil de A/D inputs van een ATtiny5 gebruiken om een programmeerbare timer te maken.
De bedoeling is om via potmeters een regeling te voorzien om zo een instelbare tijd te maken. Ik wil dit doen op 2 verschillende A/D inputs, dus 2 verschillende timers..
In de datasheets lees ik dat ik een spanning mag aanbieden tss 0V en VCC.
Mag ik dan de regelbare klem van een potmeter tss 0V en VCC aansluiten aan zo'n AD pin? Of is hier wat meer hardware voor nodig?
Bedoeling is dat de omgezette digitale waarde dan verder verwerkt wordt om mijn timers en tellers in te stellen.
Dank,
Tracer
En welke waarde wordt daar zoal voor gebruikt? 10K ?
Bedankt.
10k is wel goed. De maximale impedantie van de potmeter naar de AD converter is dan 5k als ie in het midden staat. Atmel raad aan niet boven de 10k te gaan.
Het kost je dan wel 0.5mA "constant" door de potmeter. Als je denkt dat er niet vaak aan gedraaid wordt, kan je condensator op de output zetten en een 100k of 1M potmeter nemen.
@rew:
Er zal niet vaak aan gedraaid worden. Eenmaal ingesteld blijft die meestal zo staan.
Hoe moet die C dan geschakeld worden tov de potmeter??
Is dat dan bv 100n op een AD ingang na de potmeteruitgang?
Condensator moet tussen loper en massa, oftewel tussen AD ingang en massa. Waarde is niet zo spannend. 100 nF to 10uF, maakt niet zoveel uit.
