Als hobbyprojectje ben ik een Philips 22rh701 aan het opknappen , echter is er helaas een spoeltje afgebroken.
Waarschijnlijk is dit een toko spoel / variabele spoel.
Aan de binnenkant zit een koolstof staafje.
Weet iemand voor welk type ik deze kan vervangen en waar deze te koop zijn.
Ik heb nog niet zo veel ervaring met elektronica en het leek me dat ik het meeste kans op een antwoord kon krijgen op dit forum.
Alvast bedankt ,
Tom
Welk spoeltje uit die Philips is dat? S-nummer in het schema of anders positienummer. Goed scherpe foto van de print waar die spoel zat wil ook helpen.
Wellicht is via het Philipsnummer iets te achterhalen.
Hoeft geen TOKO te zijn. Philips maakte vroeger zelf ook spoeltjes. Kan ook nog Telefunken zijn, die werkte ook met kleur stippen als coderingen.
Het philips code nummer is : 4822 156 30244
En hierbij een kopie van de service manual voor de positie.
Dit vond ik ook nog
[Bericht gewijzigd door shellshock68 op (19%)]
En je hebt ook een plaatje van het principeschema zo rond het gebied van S500? En hoe staat S500 omschreven in de onderdelenlijst?
Een 452kHz MF trafo uit het MF-bandfilter direct na de mixer (trafo(S493) - 452KHz resonator - trafo(S500)).
Daar moet wel iets vervangends voor zijn te vinden.
Hoe erg kaduuk is je originele trafotje? Is dat te herstellen?
Je kunt ook een poging wagen op het transistor forum. Daar zitten verzamelaars van dergelijke vintage radio's. http://www.philipsradios.nl/forum/
Bedankt Hugo ,
Nu weet ik tenminste wat het betreffende onderdeel is.
Op de eerste foto is de trafo te zien bij de pijl.
Ernaast zit zo een zelfde trafotje trouwens.
Als ik hem er los indruk dan maakt dat geen verschil en heb ik nog steeds alleen ruis op alle FM kanalen.
Daarom denk ik dat lijmen mocht dat mogelijk zijn niet gaat helpen.
Op foto 2 is het afgebroken deel te zien.
Dat wordt het niet meer. Spoeltje zelf is weg zo te zien.
Je kunt wikkeling b van S500 overbruggen om de FM te testen. TS443(BF335) de 2e mf transistor krijgt via dit spoeltje en de FM mf-trafo zijn basisspanning.
[edit] De 3nF zilvermica die over S500 staat mist ook op de foto.
Op 6 december 2012 20:41:02 schreef Hugo Welther:
Ik zie dat het spoeltje in meerdere modelen gebruikt wordt, een oproepje op dat forum kan zeker helpen.
Op 6 december 2012 21:13:56 schreef Hugo Welther:
Je kunt wikkeling b van S500 overbruggen om de FM te testen. TS443(BF335) de 2e mf transistor krijgt via dit spoeltje en de FM mf-trafo zijn basisspanning.[edit] De 3nF zilvermica die over S500 staat mist ook op de foto.
Bedankt , dan zal ik opzoek moeten gaan naar een vervangend exemplaar.
Het FM-board had ik voordat het trafotje was afgebroken helemaal goed afgesteld.De zogenaamde 3nf styroflex condensator is ook afgebroken deze ga ik vervangen door een keramisch exemplaar.
Ik ga het even proberen op het philips forum , als iemand weet welk vervangend onderdeel ik moet nemen dan houd ik mij aanbevolen.
Ik zie van bovenaf niet of het spoeltje ontbreekt. Zit er een dingetje met een kokertje waar het ferrietstaafje (geen koolstof!) precies inpast? Daar zit het spoeltje op.
