Beste,
Ik heb een oude atari met een RF output.
Deze wil ik graag aan mijn TV hangen zonder constant de kabel te moeten ompluggen. Bestaat er iets waarmee ik het RF signaal van de atari kan mixen met het binnenkomende signaal van de analoge tv?
Of zal ik iets van een relaitje er tussen hangen om te kunnen schakelen? of bestaan er RF naar scart omvormers?
De gewone splitters (1 antenne naar 2 tv's) werken ook andersom. Dat is gemakkelijk te proberen.
(Alleen zitten dan de pluggen aan de verkeerde kant. Je kunt zelf de juiste pluggen monteren, of een soldeeruitvoering nemen.)
RF naar SCART komt eigenlijk neer op een tv-ontvanger. :)
Hm dan ga ik is zo'n splitter proberen.
(en hopen dat mijn tv de atari nog snapt)
Je kunt een radio-splitter gebruiken. De male connector past in de tv. Op één van de female connectoren sluit je de kabel aan, op de andere de spelcomputer. De demping naar de tv is 3,5 dB en tussen de 2 female connectoren is meestal 22 dB. Geeft normaal gesproken geen storing op andere op de kabel aangesloten apparaten. Voor de kosten hoef je het niet te laten, ze kosten rond de € 1,50.
Ik zie net dat Frederick E. Terman mij voor is. Als 2 mensen het zelfde advies geven zal het wel goed zijn :-)
Als je een radiosplitter kunt vinden passen alle pluggen inderdaad zonder meer als je hem als tv-combiner gebruikt. Dat zou het handigst zijn.
Had de nitendo 8 bit niet zo'n doosje met een schuif om te kiezen tussen gameconsole en antenne?
edit: hahaha http://www.8-bitcentral.com/images/mattel/intellivisionII/tvConnect.jpg
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (34%)]
@K7jz
Volgens mij zat dat doosje er niet standaard bij.
Misschien dat ze als optie te koop waren?
Nintendo leverde standaard andere kastjes, zowel bij de 8-bit als de 16-bit "Super Nintendo", waren het deze:
http://www.gameoz.com.au/images/detailed/1/super_nintendo_rf_switch.jpg
Later bij de Nintendo 64 was de RF-out eigenlijk al verdwenen en (terecht) vervangen door een RGB uitgang met losse audio verbinding.
En wat hier ook al is gezegd; een splitter "misbruiken" werkt ook.
Houd er wel rekening mee dat deze spelcomputers er een ongefilterd signaal uit spugen wat ook nog eens zeer rijk is aan harmonischen.
Als je nog analoog TV kijkt dan zul je met een splitter zeker merken dat sommige zenders nog nauwelijks te bekijken zijn, dankzij de troep uit de spelconsole.
Wat het met digitale kabel-TV doet weet ik niet, maar als er storing op die frequenties optreedt dan is er echt geen kijken meer aan.
Ik zou gaan voor een schakelaar. ;)
Dat werkte bij mij, in de 8-bit tijd het beste! :D
Edit> Als je standaard digitaal TV kijkt kun je ook gewoon je spelconsole direct aan de analoge antenne ingang van de TV knopen.
Dan heb je ook geen last van storing.
Mijn Atari (om weer even ontopic te gaan) stoorde ook de TV kanalen flink als ik de RF-out gebruikte. Commodore16 gaf hetzelfde rampscenario.
Dus niet mixen maar switchen is mijn idee... ;)
Gr. Har.
@ HarrieNak,
het signaal van de spelcomputer wordt ongeveer 20 dB gedempt in de splitter. Als je 1 Volt met 20 dB dempt hou je, uit mijn hoofd, iets van 0,1 Volt over. Het signaal van de spelcomputer is ongeveer 100 mV, het signaal wat dan de kabel op gaat is volgens mij verwaarloosbaar. Of zie ik ergens iets over het hoofd?
Groet, Henk
In ieder geval is even proberen niet kostbaar. Filteren kan ook altijd nog.
Maar ik moet zeggen dat ik het probleem niet herken. Mijn C64 zat altijd in de kabel bijgesplitst, zodat men op de grote TV in de mess het nieuws van de scheepskrant kon lezen. Maar op andere zenders of de VHS spelers heb ik geen storing bemerkt of klachten gehad. En in Nederland, met de andere tv-norm, ook niet.
Misschien had @HarrieNak een exemplaarfout te pakken?
@HenkR, de gewone splitsers dempen maar enkele dB's. Van een accessoire voor een spelcomputer verwacht ik ook niet al te veel demping, omdat de computer ook wel rechtstreeks op de tv werd aangesloten.
Hoeveel mV normaal is (was) weet ik niet (@Fantomaz weet dat vast wel), maar 10mV is een loeisterk tv-signaal.
@ HenkR
Het klopt, 20dBµV demping is een val van 1000mV naar 100mV.
Maar 20dBµV demping vind ik wel een beetje veel.
Normaal zou je bij een splitter net boven de 6 dB moeten zitten.
@FET
Ik zat vanmiddag nog even na te denken over dit gedoe en ik bedacht me ineens dat die nintendo's op een zeer laag VHF kanaal RF uitstuurden en dat toen vooral België 2 (nu CANVAS) niet meer te bekijken was. België 2 zat destijds hier op de Leidse kabel op kanaal 4 geloof ik en de Nintendo op kanaal 3. Maar ook op RTL4 (was toen kanaal 32 of iets in de buurt) was er storing in de vorm van diagonale strepen te zien. Niet dat ik iets mis aan RTL hoor, van mij mogen de Chinezen met de Firedrake Jammer over RTL heen gaan zenden. :P
Ik heb nooit een C64 gehad, wel een C16 en daar zat ongetwijfeld dezelfde RF modulator in. Ik had met dat ding inderdaad ook geen last van storingen. En ik heb 'm ook nog gebruikt i.c.m. het nintendo kastje en dat ging gewoon heel erg goed.
als je zo'n modulator hebt die de sony camera's hadden uit begin 90's zat er een modulator bij welke 5v van de camera kreeg , deze waren instelbaar mbt het uitzendkanaal. er zat cai in en uit op + video en audio in.
Het kanaal verklaart waarschijnlijk veel. Het computer-videosignaal zal best breed geweest zijn (de beelden hadden natuurlijk altijd scherpere overgangen dan je in 'gewone' tv-beelden hebt) en bovendien dubbelzijband gemoduleerd. De computer op kanaal 3 kan dan kanaal 2 heel goed gestoord hebben.
Op het schip (Amerikaans uitgerust) waaraan ik dacht hadden we op de lage VHF verder niets lopen; en in Nederland zat mijn computertje ergens in de UHF.
De 20 dB demping is tussen de twee vrouwtjes, oftewel tussen de spelcomputer en de kabel. Van de vrouwtjes naar de tv is 3 dB. Dat mag praktisch geen signaalverlies geven.
Ah, maar dat is juist goed.
Je bedoelde dus: het signaal van de computer is zwak op de kabel de àndere kant op, terug het kabeldistributienet in. Dan is lekker veel demping prima.
Dat noemen we de isolatie tussen beide poten.
@ Frederik E. Terman
Helemaal goed :-) Ik meen mij te kunnen herinneren van ene meneer Dirksen uit Arnhem, dat een goed antennesignaal iets van 100 - 200 uV is. Volgens mij klapt een tuner volledig dicht als er 10 mV op komt.
Op 16 december 2012 12:46:37 schreef Frederick E. Terman:
Bedoel je hiermee dat het videosignaal een ongefilterde blokgolf was die de computer op de RF-modulator zette? Dat kan inderdaad wel heel erg veel bandspreiding opleveren in AM. Tenminste, dat denk ik als ik je post zo lees. Of bedoelde je toch iets anders?
Wat het ook zijn mag, ik wens jou en iedereen hier op CO alvast een hele fijne kerst en een soldeerrijk 2013 toe. ;)
http://www.polletje.eu/IJsselstein,%20De%20grootste%20kerstboom%202009.jpg
Zitten er dit jaar eigenlijk nog lampjes om de tuidraden in de mast van Lopik????
Gr. Har.
Ja; het ding is geregeld op tv, youtube of in de krant vanwege een actie van een populair radiostation, die zich daar afspeelde.
Van hun site:
Dat gebeurde twee weken lang bij de grootste kerstboom van de wereld in IJsselstein, je hebt 'm vast wel eens gezien als je in de winter over de snelwegen A2, A12 of A27 hebt gereden. De inzamelingsactie is geëindigd, maar de lampjes in de boom blijven nog tot begin januari 2013 aan!
Met 'scherpe overgangen' bedoel ik inderdaad: scherpe overgangen. Geen sinussen dus. Dus van zwart in een keer naar hard geel; van die dingen. :)
