Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Beste Co.-ers
Ik heb weer wat tijd en ben begonnen aan een 4x4 rgb matrix. Nu ben ik aan het kijken voor een sturing en kwam bij een Autom Arduino UNO R3 Development Board
Ik heb 16 rgb leds en wil deze graag aansturen met een 32 kanaals (uitgang) sturing
Heeft iemand ervaring hier mee?
Bedankt.
Bart
Progger
GMT+1
de arduino uno R3 heeft 14 IO pennen. weet niet wat je precies bedoelt met een
een RGB matrix is electrisch natuurlijk niet zo moeilijk, gewoon een 12x4 matrix in software uitbedraden als een (4x3)x4.
wat voor leds heb je?
http://tronixstuff.wordpress.com/2010/09/28/moving-forward-with-arduin…
Bart-d
Hallo progger
Leuk filmpje op de site. Ik ben bezig een dansvloer aan het maken voor mijn dochters. Deze vloer is 90x90x3,6 cm. Hier zitten 16 ronden gaten in met elk 18 rgb led (5050 led)
Ik zoek dus eigenlijk iets wat deze leds aan kan sturen. Er moet een programma in zitten zodat het er leuk uit ziet.
Ik ken iemand die in C+ kan programmeren, dus dit mag geen probleem zijn.
De leds worden aan gestuurd door een transistor. Nu zoek ik alleen een sturing die stand alone draaid
Bart
Progger
GMT+1
je kan toch die strips aansluiten alsof het losse leds zijn?
gewoon zelf een matrix opbouwen:
jij hebt dan alleen 4 rijen en 4 kolommen.
heb je maar 8 IO pennen nodig.
vervolgens staat er al voorbeeldcode voor de arduino op die site.
dit soort dingen had je beter in je startpost kunnen vermelden.
[Bericht gewijzigd door Progger op (11%)]
Bart-d
Oké dat had ik beter kunnen doen. Ik zal eens kijken of ik een vb kan vinden op YouTube.
Maar met 8 i/o kom ik er niet
4xrgb zijn er al 12 en dan nog een 4 dat maakt samen 16
Ik kom hier nog even op terug
Bedankt al vast
Ik heb hier een link gezet van YouTube. Zoiets zou het moeten worden. Alleen heb ik 4x4 ipv hoe het in het filmpje staat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
bramvr
Elektronica werkt op rook, als de rook er uit is werkt het niet meer!!!
Sorry dat ik zomaar binnenval op jou topic Bart-d maar na ik aan het lezen was en het schema bekeken had vroeg ik me iets af.
Als je nu in kolom 1 en rij 1 de led rood wil laten branden zet je pin 1 en 26 hoog maar als je nu tegelijkertijd de led van kolom 1 en rij 2 groen wil laten branden dan zet je pin 32 en 25 hoog maar omdat pin 1 nog hoog is van de led er boven kan de led toch onmogelijk groen branden. Hoe maakt men dit dan? Eerst de 1 led heel snel rood maken en dan de andere snel groen maken. Zo snel dat je het met het blote oog niet ziet of hoe anders?
Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Ja!
Je kunt ook met shift registers werken;
De blauwe tak (4 shift registers) mag je zelf aanvullen!
Dit is met praktische iedere MC bruikbaar!
@bram. Iedereen is welkom dus geen probleem ook al heeft iemand hier ook een vraag over.
Wat jij vraagt , vroeg ik mij nu net ook af.
@stan. Bedankt voor de tip
Kan dit ook met een Arduino?
Ik ben niet zo thuis in deze sturingen helaas. Ik zit beter bij Profilab maar ik wil geen pc aan mijn dansvloer vandaar dat er iets stand alone moet zijn
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Ja, als je meer dan "een paar" leds wil sturen, is het gebruikelijk om te gaan multiplexen. Ouderwetse leds zijn daar prima toe in staat. Die stuur je normaliter aan met 20mA, maar mag je vaak tot 5 of 10x zo veel stroom geven als het maar gemiddeld onder de 20mA blijft.
Anyway, in essentie even uitleggen met gewoon 4x4 leds. Die monteer je in een matrix. Als je dan de eerste kolom laag maakt, kan je met de rij-draden vier leds activeren. Of niet. Daarna maak je sne de tweede kolom-lijn laag, en kan je met de vier rij-draden vier andere leds aansturen.
Als je 4x4 RBG leds wilt aansturen, zou ik voor "12" rij-draden gaan, en 4 kolomdraden. Of je microcontroller genoeg aansluitingen heeft voor dat alles weet ik niet. Zonee, is het gebruikelijk om de rij-draden met een 595 schuifregister te regelen.
Stan1
Mijn bovenstaande voorbeeld heb ik eens gebruikt voor een RGB sterrenhemel, ik gebruikte daarvoor van die 4 potige RGB leds.
Bart-d
Is er niet een standaard printje te koop wat een dansvloer kan aansturen?
Ik had eerst aan dmx gedacht maar dat wordt te kostbaar. Toen ben ik verder gaan kijken.
Ik heb nu een logo van Siemens maar die heeft eigenlijk teweinig blokken om te programmeren.
De logo heeft wel 16 uitgangen. Dus ik heb zowiezo al 12 bij 4
Nu loop ik dus vast.
Het pultieplexen gaat net iets te ver
Stan1
Dan kan je toch met shift registers gaan werken, dit kost ongeveer 1 euro per kleur en als microcontroller kun je bijna alles gebruiken.
Per kleurwisseling even 96 bits (3 x 32 bits) versturen en klaar, simpeler kan bijna niet!
Bart-d
@stan1. Sorry Stan, maar daar heb ik geen kaas van gegeten. Heb je geen vb er van of kun je zoiets kant en klaar krijgen?
Progger
GMT+1
nogmaals, het hele concept staat uitgelegd op die link die ik je liet zien.
inclusief schema, code en al. die gast doet 64 RGB leds, dan is 16 toch het probleem niet?
Guys, het niveau van de TS is kennelijk: "kan stekkers in stopcontact steken". Hij wil een kant-en-klaar project kopen waar je gewoon de 16 RGB leds in kan duwen. Hij zoekt geen tips om zelf het project in mekaar te solderen, en zelf een microcontroller te programmeren. Gewoon aansluiten en gaan. Uiteindelijk niet zo relevant voor dit forum. Jammer dan.
Bart-d
@rev. Ik kan wel meer dan stekkers in wcd steken, onderschat het niet. Werk niet voor niets op een R&D. Alleen programmeren in deze taal is (nog)niet aan mij besteed.
Maar kort gezegd heb je wel gelijk, gewoon iets kant en klaar. Onderaan beginnen zou ik zeggen.
Wat betreft het printje in elkaar zetten is geen probleem. Maar ik moet wel weten welke sturing ik het beste kan gebruiken.
@progger. Ik heb het gezien en ben hier nog niet op verder gegaan. Misschien dat er nog iets voorbij komt wat makkelijker is.
Stan1
- Je kan een printje maken, nou dan maak je een printje met 12 shift registers, kost je een euro of 10.
- Je verdiept je in de 4094 CD4094 of dergelijke (lees de datasheet):
http://www.ti.com/lit/ds/schs063b/schs063b.pdf
- Bekijk een de Truth tabel, dit zegt eigenlijk al voldoende:
Elke microcontroller kan met shift registers overweg, sommige programmeer talen hebben zelf een instructie hiervoor, bv Picbasic:
SHOUT
Hier een stukje over "SHOUT":
Example
Shout DTA, CLK, MsbFirst, [250]
In the above example, the Shout command will write to I/O pin DTA (the Dpin) and will generate
a clock signal on I/O CLK (the Cpin). The Shout command will generate eight clock pulses
while writing each bit (of the 8-bit value 250) onto the data pin (Dpin). In this case, it will start
with the most significant bit first as indicated by the Mode value of MsbFirst.
By default, Shout transmits eight bits, but you can set it to shift any number of bits from 1 to 16
with the Bits argument. For example: -
Shout DTA, CLK, MsbFirst, [250\4]
Will only output the lowest 4 bits (%0000 in this case). Some devices require more than 16 bits.
To solve this, you can use a single Shout command with multiple values. Each value can be
assigned a particular number of bits with the Bits argument. As in: -
Shout DTA, CLK, MsbFirst, [250\4, 1045\16]
The above code will first shift out four bits of the number 250 (%1111) and then 16 bits of the
number 1045 (%0000010000010101). The two values together make up a 20 bit value.
Het zelf bouwen is ook leuk en leerzaam en mocht je vragen hebben kun je ze hier op CO altijd stellen!
Mocht je het niet kunnen / willen zelf maken dan misschien een oproepje plaatsen in V&A!
Progger
GMT+1
als je de matrix niet ziet zitten kun je ook dit ding aan je arduino hangen.
https://www.sparkfun.com/products/11020
dan heb je bijv. 2 lengtes van dit ding, dus 40/16 = 2 of 3 leds per vlak.
daar hang je gewoon 5v aan en stuur je de kleur info gewoon serieel in.
Stan1
Als je een pic microcontroller pakt, bijvoorbeeld een 16F628A hoeft het niet heel moeilijk te zijn, een simpel voorbeeldje:
Device = 16F648A
Config FOSC_INTOSCIO, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, BOREN_ON, LVP_OFF, CPD_OFF, CP_OFF
Xtal 4MHZ
PCON.3 = 1 ; 4MHZ
Symbol Data = PORTA.0
Symbol CLK = PORTA.1
Symbol STB = PORTB.6
Symbol OE = PORTB.7
TRISA.0 = 0
TRISA.1 = 0
TRISB.6 = 0
TRISB.7 = 0
Dim rood As Dword
Dim groen As Dword
Dim blauw As Dword
Dim I As Dword
Dim Tbits As Byte
Dim Tbit As Dword
Dim Btemp As Byte
Dim Dtemp As Dword
DelayMS 100
STB = 1
Seed $0345
Main:
rood = Random / 2
groen = Random / 2
blauw = Random / 2
OE = 0
SHOut Data,CLK,MsbFirst,[rood,groen,blauw]
OE = 1
DelayMS 250
GoTo Main
Bart-d
Beste commentators
Bedankt voor de vele info. Ik wilde de dansvloer voor de kerst af hebben zodat mijn dochters hier in de vakantie op kunnen dansen.
Ik heb er nu een logo ingezet die ik uit een heb gehaald. Ik moest rekening houden met de hoogte.
Om een beetje een indruk te geven heb ik een filmpje gemaakt van de vloer.
Nu heb ik iets meer tijd om te kijken naar de oplossingen die jullie hebben gestuurd. Deze oplossingen waren niet binnen de tijd haalbaar vandaar de logo.
Al vast bedankt iedereen. Mocht iemand meer willen zien dan hoor ik dit graag.
Gr. Bart
Stan1
