Hallo ,
Weet iemand op welke waarde de bias afgeregeld moet worden bij een Soundcraft powermixer type Powerstation 1200 ?
Deze is sinds kort in mijn bezit in defecte staat.
Na het herstellen van het probleem in de mixer , iets met de +/-17V voeding van het mixer gedeelte, viel me op dat 1 kant van de eindtrap aanzienlijk warmer wordt dan de andere kant in rust toestand.
Er komt wel geluid uit maar dit lijkt me toch niet helemaal lekker.
Er zitten 2p. headers op op de print om de bias te meten.
Bij de kant met de normale temp. meette ik rond de 5mv en bij de andere kant was dit meer dan 150 mv !
Ik sluit niet uit dat de vorige eigenaar een poging heeft gedaan om de mixer te repareren en zomaar een de instelpotmeters is gaan draaien.
In dat geval wel een wonder dat de eindtorren nog heel zijn.
Ik heb nu heel voorzichtig de potmeter iets versteld aan de hete kant met goed resultaat.
De waarde is nu op ca. 2mV na gelijk aan de andere kant alleen is deze negatief t.o.v. de andere kant (??)
Ik heb ook nergens een schema of service manual kunnen vinden van deze mixer.
Wel van de Powerstation 600 maar de eindtrap hiervan is heel anders
Wie kan mijn helpen aan deze afregelgegevens ?
Vast bedankt.
Ik heb intussen via een andere forum gebruiker het antwoord gekregen.
De waarden op de headers moet afgeregeld worden op 8mv.
Achteraf is het logisch dat de waarde aan de ene kant negatief is tov de andere kant omdat bij de ene kant tov de positieve spanning wordt gemeten en bij de andere negatief.
