Ik ben bezig met een project dat gebruik maakt van verschillende ingangsspanningen.
en vroeg me af wat de beste oplossing zou zijn voor een stabiele uitgangsspanning te krijgen met een hoog rendement.
de schakeling zou er voor moeten zorgen dat er een spanning van 3V3 zal worden bereikt met een ingangsspanning tussen de 4,5-9. de stroom die vereist is aan de uitgang zal rond de 1,2A liggen.
Als iemand hier iets meer over weet.
Heb zelf al wat opgezocht en ik denk dat dit een buck regelaar gaat zijn maar ben niet zeker of dit voor deze toepassing wel het beste is.
Dank met voorbaat,
Suckerpin
http://www.hod-electronics.nl/UserFiles/File/PDF/Spanningsregelaars.pd…
Hier zal wel een leuke tussen zitten. Alleen gaan die tot 1Ampere.
Je hebt minimaal 5,3v nodig voor de stabiele spanning.
Wel verlies je 2 volt en zo zuinig zijn ze niet. Je moet indien vol vermogen hem ook koelen met een koel element. Je verlies vergaat in warmte.
[Bericht gewijzigd door xcellency op (25%)]
Hier kan je kiezen welke het best bij je past, als je een type aan klikt kan je ook de datasheet openen.
http://nl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=+REGULATOR+3.3V&sort-by=…
Tommyboy
